Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 november 2021, 17:57:52 »
2 saker , 1 ingen luft i exspansionskärlet eller blåsan trasig i det. Prova med att fylla luft, sitter en bilventil på kärlet fyll luft, stiger manometern så får du öppna på säkerhetsventilen till noll, mera luft, ända till trycket är 0,5 - 0,6 bar utan att det kommer vatten ur säken. Fyll därefter vatten till ca 1 bar. Börjar det höras bubblor vid kärlet eller om säken sitter vid kärlet, får det inte komma luft ur säken. Hål i blåsan, bara byta kärl.
Edit såg det HP , kan vara så att VP inte blir av med värmen p.g.a dåligt flöde som beror på kärlet.
Skrivet av: dxkungenII
« skrivet: 10 november 2021, 17:04:57 »
Dags ingen. Larm högpressostat.
Bytt av mig de senaste 6 månaderna är Värmebärarpump samt  växelventilmotor höger sida.
Jag noterar att trycket på manometern går från ca 0 bar på morgonen till nu ca normalt 1,2 bar på kvällen.
Att pump larmar är  vad jag har lärt mig inte konstigt pga av ovan tryckfall.
Kan det vara så att exansionsventilen som behöver bytas? Om jag tycker på ventilen på expansionskärlet så händer ingenting. Möjligen tycker jag för löst.
Nån som har tips ? Tack.
« skrivet: 16 juni 2021, 22:48:16 »
Glassäkring bytt. Värmebärarpump startar och VP har producerat varmvatten i 20 minuter. Hoppas jag har lyckats.
« skrivet: 16 juni 2021, 20:32:14 »
Dags igen. Värmebärarpump gick sönder. Jag har bytt den men vp larmar på högpressostat efter 2-5 min varmvatten tillverkning.
Nedan är gjort.
luftat varmvattenberedaren.
luftat Optima utedel. Lite luft där efter andra luftning
Jag hade rätt mycket luft när jag öppnade och rengjorde smutsfiltret.
Var mäter jag spänning för värmebärarpump i 290?  Jag är osäker på om min nya cirklulationspump går.
Är cirkulationspump säkrad så säkring har gått? Jag verkar inte ha någon spänning i snabbkontakt som sitter på cirkulationspump.
Tack på förhand.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 december 2015, 13:16:16 »
Alla givare är likadana, förutom hetgasgivaren som skall tåla lite högre temperatur (dock samma motstånd).
« skrivet: 09 december 2015, 19:09:01 »
Tack Purjo för din hjälp. Skönt att för en gång skull inte få en hutlös räkning på detta arbete. Givare 10 har jag bytt.  Erik jag ska kolla varmvattten och sänka. Tack! Finns det ingen anledning till att den är ställd till 90 grader? Lmf tack för placering av givare. Är det samma typ artikelnummer på givare överallt i pump eller skiljer det sig?
Intressant är också att det var stor skillnad på givare som var trasig gentemot den nya. Orginal riktigt tunn kabel som även jag som inte har koll, förstår att livslängden är kraftigt begränsad. Den ny givaren hade mycket kraftigare kabel.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 24 november 2015, 21:42:43 »
Radspecifikation på fakturan säger 87183100450 art nr?  Motorventil L=1,2m  1st och sedan beloppet för denna reservdel.
Det är växelventilen som är bytt (Myson 22 Växelventil)
priset för komplett ventil är ca1855:- sen till kommer resa och jobb.
Som jag funderade på i en av de tidigaste posterna så kan det vara när den gör varmvatten.
Gör som Erik-NA föreslår och ställ ner temperaturen för legionella bränning på varmvattnet, du kan till och med ställa den på 60grader om du vill.
sen kan du prova att sänka varmvatten stopp till 53 grader (även start kan man sänka något till exempelvis 50 grader) och se om detta gör att larmen minskar.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 24 november 2015, 20:46:49 »
Kan det ha och göra med Legionella bakterier som gör att den måste upp i 90 grader?
90 grader på varmvattenspetsen är på tok för högt. Ställ ned till 65 grader, det drar bara mycket el i onödan.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 november 2015, 08:46:08 »
Någon som vet var jag finner givarnas placering i Optima samt vilket nummer de har?
Sidan 9 i manualen, doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
Jag undrar också vilken givare som sitter längst ner till vänster på kondensorn. Snett nedanför till vänster om   torkfiltret.
T10 låter det som.
« skrivet: 22 november 2015, 20:41:18 »
T10 34
T11 -13
T12 lufttemperatur förångare -6,7
Nu har pump gått 24 timmar utan att larma.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 november 2015, 20:06:55 »
Vid båda avläsningarna är förångartempen, T11, ganska låg. Kan du kolla om det är mycket frost på den?
« skrivet: 16 november 2015, 19:39:31 »
När pumpen gör värme ser det som följer:
t1 Framledning 29,9
Värmemestemstart 25,1
Stopp 34,9
T2 temp ute 3,7
T3 varmvatten 55,9
Varmvattenstart 52
Extra varmvatten 60
Varmvattenspets 65
T6 Kompressor 102,5
T8 Värmebärare ut 30,8
T9 Värmebärare in 26,9
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor     27,2
T11 Köldmedia temp -10
T12 temperatur förångare     4
Kanske kan någon ge mig tips?Tack på förhand,
« skrivet: 14 november 2015, 19:17:49 »
Det är första gången jag besöker denna avancerade meny så jag tyvärr ingen aning. Kan det ha och göra med Legionella bakterier som gör att den måste upp i 90 grader?
Jag får skriva upp när den gör värme. Är alla parametrar av värde eller kan jag skriva upp några specifika.
Tack för din hjälp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2015, 18:12:36 »
Det ser ut som att den gjorde varmvatten vid det tillfället.  Kan du läsa av när den värmer huset istället?
En annan sak, varför är stopptempen för varmvattenspets satt till 90 grader?
« skrivet: 14 november 2015, 17:57:41 »
Tack. Nu funkade det när jag höll in ratten vid temperaturer.
T1 Framledning 27,9
Värmesystem start 28,7
Värmesystem stopp 36,3
T2 Utetemperatur 0,5
53 Varmvatten 51,6
Varmvatten start 52
Extra varmvatten start 60
Extra varmvatten 65
Varmvattenspets stopp 90,5
T8 Värmebärare ut 53,4
T9 Värmebärare in 50,6
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor    51,6
T11 Köldmedie   -10,2
T12 Lufttemperatur 0,7
Vid avläsning har pump gått några timmar utan att larma.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 november 2015, 23:44:54 »
Ja, gå till avancerad meny (håll in ratten några sekunder).  Gå ner till accessnivå och knappa in dagens datum. Sen går du tillbaks till avancerad meny och letar upp valet temperaturer.
« skrivet: 13 november 2015, 20:15:53 »
Tack för ditt svar.
Jag vet inte riktigt vilka värden du menar. Jag har 25 grader ut till elementen nu och 56 grader i beredare. Pumpen larmade många gånger ikväll och jag noterar att utedel låter annorlunda än normalt. Som något lager ett surr på ett sätt som jag inte haft tidigare. Jag antar att du är vill ha några värden i avancerad meny. Måste försöka läsa mig till var jag finner dessa
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 november 2015, 06:35:03 »
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått några minuter för att värma huset.
« skrivet: 12 november 2015, 22:20:36 »
Pump fortsätter att larma på "högpressostat" ungefär 2 gånger per dag. Senaste tips är att höja cirkulationspump längst till höger i AW 290 elpanna till läge 3.
« skrivet: 10 november 2015, 20:53:18 »
Tack Lmf. Då är frågan vad som egentligen är bytt. Intressant. Följande läser jag på fakturan:
Byte 3-vägsmotor.
Tips mottages tacksamt.
När jag lämnar min bil på verkstad är jag noga att ta reda på vad som är gjort. Det borde jag ju ha koll på även när det gäller min värmepump verkar det som. Frun nämnde precis att  IVT Optima värmepump har larmat för "höpressostat"
Fortsättning följer.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 november 2015, 14:13:06 »
Trevägsmotor  dontknow
Man kan benämna både shuntmotorn  och ställdonet för växelventilen som trevägsmotor.
Skillnaden är att växelventilen är en typ av riktningsventil och shunten är en typ av blandningsventil men båda har tre anslutningar.
Oavsett om det är shuntmotor eller växelventil så är det inte så svåra att byta.
« skrivet: 06 november 2015, 14:25:04 »
Byte av 3-vägsmotor. Kostnad 4645 Kronor inkl milersättning  :). Försäkring återbetalar 360 kronor.
Det blir att försöka hitta någon gör det själv bok för värmepumpar. Det är intressant varje gång denna skitpump ska lagas.
« skrivet: 02 november 2015, 20:09:50 »
Intressant Purjo. Jag funderar vad jag ska välja när min  IVT Optima havererar. Jag måste läsa in mig på om jordvärme är ett bättre val. Om komponenter håller samma dåliga kvalitet som i denna pump, då är det ju samma problem även där.
Jag liknar mer och mer dessa pumpar med moderna bilar. Väljer du fel modell då kan det bli riktigt dyrt. Vid mitt nästa köp är jag tvungen att läsa på mycket mer än jag gjorde när jag köpte denna IVT Optima.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2015, 08:10:43 »
Jag tycker man ser väldigt många KB-givare som är trasiga efter bara nåt eller några år om man läser här på forumet... Sen är det väl samma givare som sitter i luft/vatten och bergvärmepumparna, så anledningen till att dom går sönder är nog helt enkelt att det är en sämre miljö för elektronik utomhus. Men visst, det är ju inget som är okänt för tillverkarna så dom borde kunna leverera lite bättre prylar till de utsatta ställena...
« skrivet: 02 november 2015, 07:57:29 »
Jag är fullt medveten om hur IVT kundservice fungerar. Dock fungerar den inte eftersom långt ifrån alla kunder är nöjda.
Jag kommer specificera vad som är bytt på min värmepump efter 8-10 år så att konsumenter får en inblick i hur "problemfri värme" kan se ut.
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 02 november 2015, 06:08:01 »
Det är återförsäljarna som skall ha kundkontakten, IVT:s supportpersonal svarar endast allmängiltigt om produkter och eventuellt problem. De skall bolla problemet till en återförsäljare som kan ta i det på plats. Andra tillverkare har samma policy och alternativet är svårt att få att fungera.
« skrivet: 01 november 2015, 18:53:57 »
Intressant hur du ser på IVT s support. Jag instämmer, hoppas  kundserviceavdelningen följer upp och åtgärdar de fel som finns på Optima modellen. En nöjd kund borde vara viktigt för IVT.
Jag kontaktade IVT Tranås förra året när jag hade kompressorhaveri. De bollade "problemet"  tillbaks till min installatör som jag inte pratat med sedan pumpen började larma på lågpressostad hösten 2008 på grund av kvalitetsproblem med exp-ventil.
Det måste ju även tilläggas att är mycket svårt att som privatperson kontakta IVT via telefon. Det finns endast en epostfunktion när jag försökte senast. Jag är ju enbart en privatperson med en IVT Optima 600 och inte särskilt intressant.
Installatören som jag hade,  tror jag installerar enbart.  För felsökning finns här en mycket duktig tekniker. Dock kostar han pengar för mig och försäkringsbolag som inte hade varit fallet om IVT sålt en kvalitetsprodukt.
Det ska bli mycket intressant om IVT Optima håller 10 år eller om det blir kompressorhaveri innan dess vilket leder till att IVT Optima inte är lönt att laga.
« skrivet: 01 november 2015, 16:55:11 »
En tekniker på plats skall kunna se om det är växelventil eller shunt som krånglar, inget snack om den saken.
Tråkigt att du haft så många problem med produkt och support. IVT:s privatkundsupport har varit usel tidigare och finns därför inte kvar i det utförandet. Idag sitter det folk som kan produkterna och svarar på mail, de tidigare ställde bara till trassel. Bästa supporten skall du få av din installatör men jag misstänker att det gnisslat även där eftersom du ringt IVT?
Optima har absolut inte varit felfri, att påstå det vore att ljuga, men i jämförelse totalt sett så är de inte riktigt så usla som din erfarenhet. Jag tycker faktiskt att de (i jämförelse då) varit rätt ok, andra tillverkare har haft värre bekymmer. Någon annan har haft riktigt dåliga COP-värden och det kostar ju pengar det också, även om det inte blir lika påtagligt.
Hursomhelst, den felfria värmepumpen får vi nog vänta ytterligare ett tag på.
« skrivet: 01 november 2015, 13:03:45 »
Tack för svar TVT Center 7h. Jag vågar tyvärr inte köpa IVT produkt igen. Stora kvalitetsproblem med IVT Optima  och en ej fungerade kundservice hos IVT  är orsakerna till detta.
Tack Lmf för din hjälp och ditt inlägg.  Jag ska läsa ditt inlägg noga och föra vidare till tekniker så blir möjligen mina reparationskostnader för  IVT Optima värmepump mindre.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 november 2015, 12:36:57 »
Med de symptom du anger så har jag svårt att få boven till shuntventilen.
jag tror faktiskt mer på att växelventilen inte växlar fullt.
Om Växelventilen inte stänger helt så dras alltid en mängd vatten genom manteln till beredaren och kyler denna.
Systemet tror att varmvattnet är kallt (T3) och eldar på med elpatron.
Nu när du höjde farten på cirkulationspumpen så förvärrades läget och nu märker du att radiatorerna blir för varma just för att allt vatten tar vägen genom manteln till varmvattenberedaren (och just därför kan du inte heller sänka tempen med kurvan) och detta vatten går in i systemet efter shuntventilen.
Se den kladdiga bilden jag bifogat
Vanligtvis skall värmevattnet följa den röda linjen men med en defekt växelventil så går det efter den gröna linjen med det problem du beskrivit som följd.
Sen kan jag (fast jag vet att det inte är någon tröst för dig) säga att min värmepump gått bra sedan monteringen November 2010 och endast T12 givaren är utbytt men jag har ett annat system än dig (egenbyggt).
« skrivet: 01 november 2015, 11:44:18 »
Jag kan inte tala för din pump men rent allmänt så är det fler givare som sitter i svåra (fuktiga) miljöer i en Optima jämfört med Greenline. Byte av GT10 och 11 (köldbärargivarna) i Greenline är minst lika vanligt som byte av GT11 och 12 i Optima. I övrigt är det kanske slumpen som avgör?
Greenline har heller ingen shuntmotor, däremot finns det en växelventil som varit ett rejält sorgebarn. Sedan något år tillbaka så är den utbytt mot en modell som faktisk fungerar och idag använder nog alla tillverkare den modellen.
Kompressorbyten har varit mer frekventa på Optima och det beror på att det varit problem med den ursprungliga expansionsventilen (TLEC) och att den tillåts köra ner till -20°C.
Jag vågar påstå att alla dessa problem har byggts bort och att dagens modeller är väldigt genombearbetade. En AirX har på årsbasis nästan samma driftkostnad som en Greenline, men en kortare livslängd.
« skrivet: 01 november 2015, 11:12:36 »
Tack för tips.
Visst kan komponenter gå sönder.
Vad som är intressant är på i IVT Optima värmepump går komponenter sönder lite för ofta.
Min nästa fråga till kunnigt folk här blir:
Vad beror det på att IVT Optima  luft/vattenpumpar går sönder i större utsträckning än IVT Bergvärmepumpar? Är det fler komponenter som kan gå sönder i en luft/vatten  än i en bergvärmepump?
IVT bergvärmepump verkar vara ett säkert kort (jag har kollegor och vänner som använder IVT bergvärme utan anmärkning.)
IVT Otima luft/vattenpump däremot  är av bristande kvalitet och komponenter som håller dålig kvalitet  är vanligt förekommande.
Vilken typ av modern värmekälla  ska jag använda för att slippa ha en kyltekniker ute och reparera min pump en gång per år? Tips mottages gärna.
« skrivet: 01 november 2015, 09:01:37 »
Saker går sönder, det är inget konstigt med det.
Nu tror jag att det är din shuntmotor som krånglar. Ratten på den kan tryckas in eller dras ut, beroende på modell, och därefter vridas för hand. Det motsatta läget är för motorn så kolla att ratten är i rätt läge. Fungerar inte motordriften så är det till att byta till ny (ESBE ARA 671 240s 220 V).
« skrivet: 01 november 2015, 08:51:42 »
Ok tack för ditt svar. Det måste vara riktigt dålig kvalitet på dessa givare.
Pump larmar nu hela tiden. Problemet jag har nu är att elpatron går och för hög värme går ut på elementen. Jag har sänkt värmekurvan för att inte få ut 40-50 grader i systemet men det hjälper inte. Kan jag ställa värmevattnet som går ut i systemet när Optima och 290 är larmar?
« skrivet: 31 oktober 2015, 12:03:33 »
Ja, byt givaren.
« skrivet: 31 oktober 2015, 10:04:52 »
Tack för tips. Om givarfel ska givaren bytas då? Varför går en givare sönder?
« skrivet: 29 oktober 2015, 19:28:18 »
Troligtvis fel på T9. Varmvattenproduktionen stannar på den givaren och det är inte ovanligt med givarfel.
« skrivet: 27 oktober 2015, 17:22:39 »
Tack för tips. Jag fick tips av servicekillen att sänka pump 2-3 grader och det resulterar i att pump larmar vid färre tillfällen. Ca var tredje dag.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 oktober 2015, 17:46:07 »
Kan vara smuts i växlaren (kondensorn)  som gör att drifttrycket har närmat sig bryttrycket vid varmvattentillverkning och gör så högtryckspressostaten löser ibland.
Prova att sänk börvärdet för varmvatten för att se om den slutar larma, gör den det kan det vara lönt med en rengöring..
« skrivet: 19 oktober 2015, 17:13:07 »
Ingen luft i IVT Optima 600 eller IVT 290A/W. Vatten kommer direkt när jag avluftar. Någon som har tips? Kan jag vara hjälpt av att lufta flera gånger? Det verkar inte finnas någon logik när pump larmar för "högpressostat." Ibland tar det 12 timmar ibland 20 minuter.
« skrivet: 18 oktober 2015, 18:51:28 »
Jag finner inte någon avluftningsnippel bakom balken eller plåten precis brevid två rör. Däremot finns avluftning ca 10cm ovanför plåten nästan i toppen av beredaren. Jag öppnade den och det kom vatten direkt.
« skrivet: 18 oktober 2015, 18:44:38 »
Det är alltså installatörshandledningen du menar. Jag har funnit en bild på 290 A/W och avluftningsnippel.
Jag har även funnit en bild som avser Optima och luftning högt upp till vänster "avluftningsnippel"
Jag börjar med innerdelen. Återkommer
Jag har även noterat att gröna knapp som avser nöddrift som ska visa grön ej är tänd När jag knäppte brytaren fram och tillbaka är den nu grön. Konstigt tycker jag.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 oktober 2015, 17:50:32 »
Bakom frontplåten på innerdelen ganska högt upp (vid tvärbalken som är nästan i ögonhöjd) sticker ut en luftningsnippel.
Sen kan du även behöva lufta värmeväxlaren i utedelen.
Ta bort frontplåten på utedelen, luftningsnippeln sitter på röranslutningen högst upp på vänster sida på värmeväxlaren.
Ta fram instruktionsboken där finns bra beskrivningar och bilder var allt sitter.
« skrivet: 18 oktober 2015, 17:16:26 »
Tack för tips Lmf. Hur luftar jag innerdelen? Är det luftningsnippel på toppen av varmvattenberedaren?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 oktober 2015, 14:39:00 »
kan vara när den gör varmvatten.
Har du luftat ur innedelen?
Om det är gjort kan man sänka varmvatten tempen någon grad.
« skrivet: 18 oktober 2015, 10:39:56 »
Nu är det dags igen med haveri på IVT Optima värmepump.
Larm högpressostat ungefär två, tre gånger per dygn.
Följande har jag gjort.
*Rengjort partikelfilter.
*Kontrollerat så ingen luft i elementen.
*Höjt cirkulationspump ett hack enligt manual
*Kontrollerat så att alla element är öppna.
Några tips, tack på förhand,
  • Dot gäster: 698
