Skrivet av: Zimba5
« skrivet: 12 januari 2024, 17:11:20 »Tack för input. Installatören är kontaktad som i sin tur har kontaktat Bosch
Skrivet av: Zimba5« skrivet: 12 januari 2024, 17:11:20 »Tack för input. Installatören är kontaktad som i sin tur har kontaktat Bosch
Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 januari 2024, 13:24:18 »Ett möjligt fel är nån tempgivare som visar fel, bläddra genom menyerna och kontrollera att alla visar rimliga värden?
Men om grejerna var väldigt varma så var det nog 74 C, fast nån annan givare som kontrollerar VV visar en helt annan temp? Annars kan det vara t ex fel på växelventilen, kontaktor till elpatron som fastnar, eller glapp nånstans. Eftersom den bara är 1 år gammal så ska du kräva att den åtgärdas på garantin. Skrivet av: Zimba5« skrivet: 06 januari 2024, 18:42:33 »Sedan ett år har vi en Bosch Compress 3800i EW13 (frånluft-vp). I augusti sjönk trycket oförklarligt till 0 bar med missljud från vp. Installatören nämnde då att det troligt var den automatisk avluftningen som orsakade tryckminskningen. Efter påfyllning (1,5 bar) försvann missljudet och trycket har varit stabilt fram tills för någon vecka sedan då trycket åter sjönk och nu till 0,7 bar. Åter missljud, mycket hög varmvattentemperatur (74 grader) och vissa rördelar (växelventilen, cirkulationspumpen på primärsidan och röret däremellan) var extremt varmt – gick knappt att vidröra. Efter påfyllning försvann missljudet, dock låg den fortfarande på varmvattenproduktion - tros 74 grader. Först efter återstart av vp övergick den till att producera värme (bör-värdet på värmen var 31 grader och är-värdet var 21 grader). Någon som haft samma problem eller som vet vad problemet orsakats av?
