Skrivet av: Tobbe_01
« skrivet: 11 februari 2011, 07:30:42 »Vi har mätt temperaturen vid givaren och den är också 4-5 grader varmare. Den andra innerdelen är en väggmonterad variant. Så dem har inte likadana kort.
Skrivet av: Tobbe_01« skrivet: 11 februari 2011, 07:30:42 »Vi har mätt temperaturen vid givaren och den är också 4-5 grader varmare. Den andra innerdelen är en väggmonterad variant. Så dem har inte likadana kort.
Skrivet av: Oskar P.« skrivet: 10 februari 2011, 23:09:20 »prova att byta kortet och givaren mellan innerdelarna.. felet kanske beror på rummets beskaffenhet eller kalldrag runt där innerdelen sitter.
Skrivet av: Tobbe_01« skrivet: 10 februari 2011, 21:17:55 »Hej,
Min takmonterade innedel (SLZ-A09AR) håller ca 4-5 grader varmare temperatur än börvärdet på fjärrkontrollen. Har provat att byta kort och givare för rumstemperatur utan någon förbättring. Pumpen är ca 5 år gammal och problemet ha varit sedan den var ny. Den är kopplad på en utedel som försörjer ytterligare en innedel (som fungerar bra). Finns det något man kan göra för att lägga in offset i mjukvaran för att kompensera för detta fel? Eller finns det något annat man kan göra för att fixa detta? Mvh Thobias |
