Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 oktober 2011, 17:33:35 »
Kanske lite tidigt att fråga, men har du kunnat sänka framledningstemperaturen relativt före balanseringen?
Skrivet av: wigert
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:10:59 »
En liten statusuppdatering
Jag har trimmat in de 6 golvvärmeslingorna ordentligt (1,5 år med GROV injustering..) så att effekten maximeras på bottenvåningen.
Har ökat maxtemperaturen till källarens golvvärmeslinga (ingen shunt utan bara en temperaturbegränsare) och har öppnat även den stora reservradiatorn i källaren för att få ett högre flöde och effektmottagning i källaren.
Har även strypt något på stamledningarna till radiatorerna på övervåningen.
Summa summarum har det blivit en bättre balans mellan våningarna, och jag ligger på ca 8 grader i diff VB-F mot VB-R.
« skrivet: 11 oktober 2011, 22:25:38 »
Eller bygga om, dvs flytta ner raddar till BV från ÖV.
Sammantaget, ju mer du isolerar desto mindre värme skall tillföras ÖV.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 11 oktober 2011, 22:14:18 »
Jo så är det. Bara o börja bygga då!
« skrivet: 11 oktober 2011, 22:03:20 »
Du kan ju även returbegränsa radiatorerna. När inte huvudstrypningen på radiatorerna räcker till
Jo, så kan man ju hålla på, men det innebär ju också att man minskar den effekt som systemet kan ta emot från VP. Därför tycker jag att det är intressantare att öka på värmeavgivande ytan på bottenvåningen. Mer ju mer isolering du sätter in i huset. Resultatet blir att VP får gå med bättre effektivitet (COP).
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 oktober 2011, 20:10:11 »
Om du monterar handrattar kan du strypa massor eller använd termostaterna  *vinkar*
« skrivet: 10 oktober 2011, 21:02:22 »
Skrivet av: wigert
« skrivet: 10 oktober 2011, 17:40:21 »
Jag har börjat med att strypa till radiatorerna på övervåningen, och öppnat fullt till golvvärmen i källaren. En ökning av flödet på golvvärmen på bottenvåningen borde ge mer effekt där. Ett sista alternativ är att öka flödet i golvvärmen i källaren.
Tack för idéerna, fortsättning följer.....
« skrivet: 10 oktober 2011, 17:10:43 »
Har i princip samma problem som du, men utan golvvärmen. Har isolerat huset* efter VP installation och bytt elradiatorer på övervåningen mot vatten d:o. Får alldeles för hög temp på ÖV om jag kör alla raddar mot ett delta på 8 ºC, måste köra BV mot 4-5 ºC och ÖV mot delta 20 ºC för att få rätt delta(8 ºC) över VP. Jag har funderat på att öka värmeavgivningen på BV med fler raddar alternativt lägga in GV på BV och på så sätt kunna sänka framtempen till alla värmeavgivare och få bättre balans BV/ÖV. Det är iofs onödigt och kostar flis och möda, men jag får en lägre driftskostnad i och med lägre framtemp.
*Efter isoleringen kunde jag sänka värmekurva från 9 till 7. Med mera värmeavgivare på BV borde jag konna sänka till 6 eller 5??
Hoppas dessa rader matchar dina funderingar!
« skrivet: 10 oktober 2011, 01:22:49 »
hur ser deltat ut på varma sidan. Lite kan du väl alla fall strypa ner? Alternativt att du helt enkelt helt stryper 1 rad i vardera rum med hjälp av termostaten.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 09 oktober 2011, 21:18:17 »
Installerade min 1230-10 för ca 6 år sedan, och hade då radiatorer på bottenvåning och övervåning, och strax därefter vattenburen golvvärme i källaren med tre kompletterande radiatorer (Varav en rejäl gammal sektionsradiator 120x120 cm) . Ca 75 kvm per plan är ytan. I början av 2010 byttes radiatorsystemet på bottenvåningen ut mot vattenburen golvvärme med separat shuntreglering från Niben. Jag har 100 liter extra i en burk samt i övrigt bra bestyckat med radiatorer på övervåningen, alltså god volym. Pumpen har fungerat fantastiskt bra och idag ligger vi på 15000 kWh totalt, varav jag gissar på 7-8000 kWh för värme och varmvatten. VP-F vid 0 låg tidigare på ca 35 grader.
Förra året bytte jag fönster på bottenvåningen (från 1944-års kopplade till 2 och 3 glas isoler), samt isolerade 50 mm på insidan. Under sommaren har jag bytt fönster även på övervåningen, isolerat 30 mm på fasaden samt isolerat rejält på vinden (50 cm ekofiber). Nu har vi haft de första kalla dagarna och jag får otroligt varmt på övervåningen, trots att en radiator ännu inte är inkopplad (men kör med alla termostater fullt öppna). Jag har trimmat ned kurvan på shuntgrupp 1 (radiatorer) så att den är i princip som bottenvåningens golvvärme, men ändå varmt uppe och kallt på bottenvåningen. Det går ju heller inte att dra ner kurvan på shuntgrupp 1 för långt då det inte kommer ge värme till bottenvåningen. Helt enkelt ger radiatorerna mer effekt än golvvärmen, vilket ger en obalans.
Jag överväger om jag skall strypa på de 4 stamledningarna till övervåningen för att minska flödet. Men jag inser att risken finns att flödet blir för lågt och tempdiffen på VB-F/VB-R blir för stor. Kan en möjlighet vara att sätta in en större tank och sätta in en by-passventil för att hålla flödet uppe? I två av de 4 rummen på övervåningen finns två radiatorer, jag överväger att strypa termostaterna på dem något. Finns andra bra lösningar?
Hälsar Wigert, som varit oflitig på forumet de senaste åren, pumpen funkar ju så bra....
