Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 11 augusti 2009, 20:00:34 »
Bosse,
anledningen till isoleringen av rören i utedelarna är att man inte vill att kall (läs fuktig) uteluft skall bilda is på rören vid temperaturer kring nollan.
Rören och vätskeavskiljaren bygger lätt is och det ger ett satans oljud när det slår mot skiljeväggen.
Ett vanligt problem på Sanyo 93/123 samt vissa Fujitsu
Tomas
Helt rätt! vid någon -grad så bör sugledningen till kompressorn vara isolerad men det finns värre isoleringsbestyr som dom gör tex vätskeavskiljaren som isolerad motverkar sitt eget syfte!
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 25 juli 2009, 08:00:19 »
Bosse,
Tomas
« skrivet: 24 juli 2009, 18:53:34 »
Alla som jobbar med värmepumpar vet att dessa jobbar inom ett brett område i utetemperatur.
Värmepumpen mår jättebra vid fallande utetemperatur, den behöver inte (orkar inte att höja trycket så mycket) med följd att strömförbrukningen minskar eftersom arbetsinsatsen minskar.
Det kan hämma oljeåterföringen men inget annat.
Det absolut jobbigaste för värmepumpen är att utetemperaturen är +30grader och samtidigt värma tex varmvatten.
Nordisk modell.
Sen kan man ha önskemål som extra isolering för att det är kallt här! bara det att rören som isoleras är kallare än utetemperaturen och man undrar ju då vad som skall skyddas med isolering.
Man kan lägga till en oljevärmare på nordisk modell, men den är ju bara aktiv när kompressorn står still vilket bara sker vid vedeldning.
Jovisst det finns bra önskemål från den nordiska marknaden också tex underhållsvärme som ibland är lysande och ibland förödande. Placera en innedel i ett sovrum och ställ den på 8grader, det blir garanterat 8grader i rummet men på toa så fryser det.
Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 04 juli 2009, 17:37:46 »
CS-/CU-HE9GKE är ju avsedd för nordiska länder, däribland Nya Zeeland...
http://www.panasonic.co.nz/heatpumps/heatpumps-products/heatpumps-home/cscu-he9gke.html
Citerar från Wikipedia(http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Zeeland#Klimat):
"Klimat
Nya Zeeland har ett milt tempererat klimat som sällan faller under 0°C eller når över 30°C. Regionala skillnader finns dock; Sydön har det kyligaste klimatet med tendenser till kontinentalklimat i inlandet, medan norra Nordön har närmast medelhavsklimat."
Markus
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 juli 2009, 13:58:53 »
Hej H16support och välkommen till forumet! Thumbsup  Jaha, jag har varit inne på länken och läst informationen men den sa inte så mkt tycker jag. Sc:,h Mer än att det skulle vara pumparnas beteckningar som skulle vara avgörande om de är lämpliga för Norden (nordisk specifikation) eller inte. Jag påstår då fortfarande att detta är rena struntpratet, och det skulle väl kanske vara på sin plats om du då ingående förklarar vari består skillnaden mellan dessa nordenanpassade pumpar som du hänvisar till och de pumpar som enligt er inte är nordenanpassade mer än just beteckningarna som ni hänvisar till är så väldigt viktigt i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: H16support
« skrivet: 03 juli 2009, 10:58:36 »
Hej Lasse Kavaj!  Rent struntprat naturligtvis, Panasonic specialbygger självklart inte några pumpar för den lilleputtmarknad som finns i Sverige. :)
Mvh Raffen.
Raffen, du kan väl gå in på Panasonics hemsida och läsa informationen om de Norden-specifika modellerna?
http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/V%C3%A4rmepumpar-Luftkonditionering/Viktig_info/1950168/index.html#anker_1950292
« skrivet: 30 juni 2009, 19:21:32 »
Däremot så stämmer det inte riktigt vad VK skriver på sin hemsida.
Den största skillnaden är att Panasonics modeller för norra Europa kommer med keramiska kullager i innerdelens fläkt, de för södra Europa har som tidigare stålkullager.
Sanning med modifikation, det jag skrivit på hemsidan gäller inte uteslutande Panasonic, syftar även på våra andra fabrikat Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries och Sanyo. Tilläggas bör att om en fläktmotor ryker, har ersättningsmotorn keramiska lager - det är "Sydeuropa-Panasonic" själva som levererar detta på garanti, det är inte så att vi köper in keramiska motorer för att skicka över till återförsäljaren. Tycker personligen att det tyder på att Panasonic därigenom erkänner att det rör sig om ett konstruktionsfel, men det är bara min åsikt, inte nödvändigtvis fakta. Betänk gärna att de modeller som säljs i Spanien, Italien, etc precis som du säger inte har keramiska lager - det borde i så fall innebära att Panasonic med flit vill att de pumpar som installerats i bergsbyarna i Pyrennéerna, Sierra Nevada, Alperna, Apeninnerna, m.m. ska haverera. Njae, knappast troligt!
Markus
P.S. Sydeuropa-Toshiba har keramiska lager i Super Daiseikai från 2008 års produktion, det lär väl knappast vara för att de förväntar sig att alla maskiner som säljs i Sydeuropa ska hamna i Norden. I så fall känns det ganska poänglöst att ha en Europamodell överhuvudtaget, bara kör Toshiba Polar för hela slanten, även ner mot ekvatorn!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2009, 23:41:05 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Lasse Kavaj
« skrivet: 23 juni 2009, 22:52:44 »
Detta hittade jag på Sverigepumpens hemsida:
Den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic
för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom
parallellimport finns inte. Den har högsta COP vilket enkelt
betyder högsta besparingseffekten.
« skrivet: 17 juni 2009, 18:40:28 »
Hörde en rolig kund som var invandrare!
Va fan är det den heter? Svennepumpen!
Måste bara dela med mig om detta! Kanske ett namn att skydda för framtiden!  ;D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 juni 2009, 21:50:54 »
@Raffen:
Vad är det som gör alla andra pumpar så mycket bättre då? Vi har betydligt kallare här uppe i norr jämfört med i Skaraborg... Våra kunder i Västerbottens och Norrbottens inland kan ha -25-30 ºC runt husknuten långa perioder. Vi säljer, monterar och servar det mesta i pumpväg så vi har nog koll på läget vad som fungerar och ej...  ;)
Varma hälsningar,
Vem har pratat om alla andra pumpar?? Jag nämnde bara att en del andra pumpar hade bättre egenskaper, och om det nu skulle vara frågan om utetemperaturer på ca 25-30 minusgrader så kommer ju ivf Panasonics div olika pumpmodeller ganska ordentligt till korta det är väl ett som är helt säkert, och detta oavsett om de nu benämns AVT eller inte. ;)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Varmthem
« skrivet: 16 juni 2009, 09:51:51 »
@vpgr:
Primascroll 9/12 samt 5002/6502 AVT har värmekabel sedan ungefär ett år tillbaka.
@Raffen:
Varma hälsningar,
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 juni 2009, 22:51:19 »
Överreklamerad? Sverigepumpen kostar ju ungefär som samma som alla andra motsvarande pumpar... Nordicmodellerna har lite sämre garantier och säljs därför oftast lite billigare men generellt är prisskillnaden minimal.
Varma hälsningar,
Ja det var väl ungefär vad jag menade med överreklamerade ja. ;) Alltså att de kostar ungefär lika mkt som en del andra motsvarande pumpar trots att en del andra motsvarande pumpar har betydligt bättre egenskaper vad gäller t.ex inställningar, värmespridning, värmeutbyte, avfrostning, dellastegenskaper mm. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 15 juni 2009, 22:15:55 »
Sen när har NE (Primascroll) värmekabel ?
Häls
Tomas
« skrivet: 15 juni 2009, 20:56:26 »
Volymmodellen Primascroll har värmekabel. Dock inte Superscroll och Duoscroll.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 14 juni 2009, 11:33:46 »
Inte helt sant som Varmthem skriver.
Kinnan har 5 års garanti på hela maskinen medan LMG har 5 års garanti (material + arbete) på kompressorn och 2 år på resten.
Angående värmekabeln så monterar Kinnan dit den på CE maskinen medan LMG låter installatören göra detta jobb.
Övriga maskier (HE, NE) saknar värmekabel.
Häls
Tomas
« skrivet: 13 juni 2009, 17:52:04 »
Skillnaden mellan Nordic (LMG) och Sverigepumpen (Kinnan) är som sagt inte enorm vad beträffar specifikationerna på själva maskinen utan mest en fråga om garantier. Sverigepumpen är i princip samma som Nordic-modellerna förutom att de är genomgångna och kvalitetssäkrade av Kinnan, har bättre isolering runt ventilerna och standardmonterad värmeslinga i tråget.
LMG-pumparna har 2 års funktionsgaranti + 3 års materialgaranti på kompressorn medan Kinnan lämnar 5 års totalgaranti (allt material och arbete) på Sverigepumpen.
Varma hälsningar,
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 13 juni 2009, 12:12:48 »
Skilladen mellan Panasonic från LMG och från Kinnan är minimal (läs: dekaltrim)
Enklast att få ett opartiskt svar på detta är att ringa direkt till Panasonic Nordic och ställa frågan till dem direkt.
Tomas
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 juni 2009, 20:57:09 »
Hej Swenick!  Det är givetvis samma maskiner som är parallellimporterade så det är självklart rena struntsnacket, och bådadera är dessutom ganska överreklamerade. :)
Här får du en liten länk till hur bl.a VK-system helt klarsynt ser på det hela: http://www.vk-system.com/air.php?tipo=4&seccion=61
Mvh Raffen.
Skrivet av: Swenick
« skrivet: 12 juni 2009, 20:50:36 »
Har hört att vissa påstår att SverigePumpen är bättre än Panasonic Nordic från LMG. Är det inte bara 2 importörer som har samma maskiner som byggs om för att klara det nordiska klimatet?
SverigePumpen är också dyrare vad jag har sett.
Mvh
