Skrivet av: leloel4
« skrivet: 14 juni 2016, 18:36:28 »
Jag tänkte bara att man kanske kunde försöka att göra det bästa av situationen och vara lite förberedd istället för att helt plötsligt stå där med skägget i brevlådan och det dimper ner svindyra elräkningar för att eldar elpatron.
Men jag kanske kommer tillräckligt långt på att installera tanken endast.
Bra tips angående att gräva ner slingorna nu, helt klart värt att kolla upp!
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 12 juni 2016, 19:00:51 »
Ok
Förslag:  Om du eldar  så kan du montera en av dina  varmvattenberedare efter den som finns i pannan.  Nästan gratis och elen i beredaren går bara då pannan blivit kall. Det är väl den billigaste fungerande lösningen.
Sen kan du väl se om du kan börja gräva ner jordvärmeslingor om du kan ordna tillgång till grävare  de kostar inte så himla mycket.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 juni 2016, 14:00:48 »
Om du ändå tänker satsa på jordvärme kör på en vinter med elpatron och elda så mycket du orkar eller installera jordvärme redan nu varför vänta eller lägga ner jobb och pengar på tillfällig lösning.
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 12 juni 2016, 13:49:37 »
Jag antar att din ursprungliga ide var att docka acktanken och sen elda med ved ? Den utjämnar ca 1/2 dygn .Varför inte köra på den i ett år eller två  tills ni har råd med en värmepump? Ved finns i Jämtland- du får byta ellräkning mot egen tid att hugga upp ved nu i sommar.
Har acktanken några slingor som du kan anv för varmvatten ?  Ett alternativ er en värmeväxlare  till actanken men om du inte springer på beg  växlare och pumpar så blir det dyrare.
Precis, det var tanken. Ett 1/2 dygn låter ändå ganska okej. Kanske inte helt optimalt men om man jämför som det är nu utan tank så inser man ganska snabbt att det aldrig skulle fungera då det mest blir pyreldning. Skog följde med gården så det är inga problem med det och den är fixad för i år.
Det finns inga slingor i tanken för varmvatten. Jag har dock två vanliga varmvattenberedare "liggandes", det var därför jag funderade på om man skulle hoppa över delen att föra över vattnet till pannan och använda en vanliga varmvattenberedare för varmvatten. Just för att slippa förlusterna i pannan.
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 12 juni 2016, 13:35:59 »
Har du använt pellets tidigare vet du ju vad du ger dig in på, själv anser jag att det är som att gifta sig med djävulen.
Sett pelletsbrännare har jag gjort men utöver det har jag ingen mer erfarenhet än så. Finns ingen sprinkler i pannrummet, det uppfyller nog brandsäkerhetskraven anno 1960  ;)
Ja, jag antar att en kvalitetspump fungerar lite bättre än en från Jula. Jag vet inte riktigt vad det är för prisbild för en sån, det beror väl på vad man väljer också. Vill dock inte investera i något som kostar alltför mycket om det ändå ska bytas ut i snar framtid.
« skrivet: 12 juni 2016, 12:56:19 »
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 12 juni 2016, 12:51:39 »
Det finns ett forum för pellets på internet.
Där kan du söka och kontrollera om pannan lämpar sig för en pelletsbrännare och få råd av kunnigt folk.
En begagnad brännare kostar inget på blocket.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 12 juni 2016, 12:03:50 »
Och jag själv skulle vara orolig att sova i ett hus med pelletsbrännare.
Har du ens sett en pelletsbrännare, den vi hade och förmodligen en sån du letar efter på nätet har en liten flaska vatten som ska släcka branden om det blir bakbrand. Jag var inne i pannrummet när det blev bakbrand och fastighetsskötaren blev själv rädd och efter det befattar inte jag mig med pelletsbrännare igen. Stopp i skruven, bära säckar, bära säckar och åter bära säckar, sota ur pannan, brännaren stannar!!!!
Fundera en gång på varför det finns dom som säljer sina FUNGERANDE pelletsanläggningar, knappast för att installera en ny pelletsanläggning. "Det tror iallafall inte jag"
Har man ett sprinklersystem i pannrummet skulle jag tycka att det är okej att elda med pellets.
Mitt tips är att köpa en bra LLVP kvalitetmaskin med 5-års garanti som stöd, den kan du sen använda till ac den dagen den inte behöver leverera värme längre!
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 12 juni 2016, 10:28:38 »
Anledningen till att jag snöade in på pellets var för att det är väl ändå billigare per kw/h än att köra direktverkande el?
Såg att det fanns några begagnade brännare på Blocket och tänkte att det borde lösa eldningsproblemet när man är borta?
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 12 juni 2016, 10:23:58 »
Ska kanske tillägga att det här är en tillfällig lösning jag är ute efter tills nästa år då vi troligtvis byter till jordvärme/bergvärme.
Huset ligger i Jämtland och är 1 1/2 plans hus närmare 200m2 totalt ungefär. Övervåningen kommer vi nog inte att bo på förens senare och det finns en dörr så man kan stänga mellan våningarna. Skulle nog kunna stänga av/dra ned värmen där.
Timmerstomme men ser ut att vara tilläggsisolerat utvändigt, tvåglasfönster. Ingen aning om vattentemperatur, vi har precis tagit över det och det är ett dödsbo. Enda termometern som finns sitter på pannan. Ett par radiatorer har termostat, men alla andra har endast manuella ventiler som dessutom sitter fast. Enda sättet att reglera utgående temperatur är manuellt på en shunt som sitter på pannan.
« skrivet: 12 juni 2016, 09:23:39 »
Hur stort hus har du ? Hur bra isolerat är det ? Vart i landet ligger det ? Vet du hur varmt vatten du kör ut på elementen på vintern ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 juni 2016, 06:52:45 »
En 500 liters tank håller nog inte huset varmt så länge, de som bara vill elda några gånger/dygn brukar väl ha runt 2 m3 vatten i systmet?
Att springa iväg och köpa en "skräppump" på Jula kanske inte är det råd jag skulle ge, men lite beroende på var i landet du bor så skulle en luft/vattenvärmepump kopplad till acktanken kunna vara en bra ide.
Hellre det än en pelletsbrännare om du har gratis ved.
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 11 juni 2016, 23:39:31 »
Jag skulle behöva lite kloka råd från er experter. Vi har ganska nyligen köpt en gammal gård, uppvärmingen nu är en vedpanna CTC V20 utan ackumulatortankar kopplad direkt till radiatorer. Varmvattenberedaren sitter i vedpannan och det sitter även en elpatron i pannan. Skiten sitter inomhus och det är inte möjligt att montera in något bättre i det rummet. Nu börjar jag bli lite smått orolig (eller mycket) över hur vi ska klara vintern, jag vill inte köra elpatronen då vi helt enkelt inte har råd till det.
Jag har köpt en ackumulatortank på 500L, det är vad som är möjligt att få in i det där rummet så tanken är att installera den. Eftersom beredaren sitter i pannan så måste man föra över vattnet tillbaka till pannan från tanken sen vilket jag förstått är delvis att elda åt kråkorna då mycket försvinner ut ur skorstenen. Samma sak om man kör elpatronen för varmvatten så försvinner mycket ut ur skorstenen. Vilka förluster talar man om? Är det mycket?
1. Borde man koppla om här så att man helt enkelt skiter i beredaren i pannan och tar varmvatten från en vanlig varmvattenberedare? Sen kopplar man radiatorerna till ackumulatortanken, dvs. man för aldrig tillbaka varmvatten till pannan efter eldning för att undvika förlusterna.
2. Pannan är på 18kw. Om jag förstår det rätt så när det är kallt så kommer den knappt att ladda tanken vid eldning utan det mesta går åt direkt till huset eller har jag fel?
3. Ved har jag i massor men nån måste elda den också. Hur långt kommer man på en 500L tank? Är det slut för länge sen när man kommer hem från jobbet på vintern?
4. Borde jag försöka hitta en begagnad pelletsbrännare att installera eller borde jag dra på Jula och köpa en luftvärmepump för stödvärme?
Förlåt för långt inlägg men jag känner mig ganska orolig (förhoppningsvis i onödan). Hade jag bott själv hade jag skitit i om det var +10 när jag kom hem från jobbet men nu kommer vi att få ett till barn i november och då vill man att det ska vara hyffsat stabil temperatur hemma.
