Skrivet av: erp
« skrivet: 24 september 2008, 12:10:22 »
Det är ju samma luft, med samma temperatur som rör sig förbi huset på norr och södersida. På södersidan intill väggen är lufttemperaturen någon grad högre än på norrsidan, om det inte blåser.
Att det känns varmare på södersidan beror ju på att solen lyser på en, men luften håller i stort sett samma temperatur på respektive sida, det var ju i princio samma luft för ett ögonblick sedan, luften står ju inte still, den rör sig nästan alltid förbi huset. Att det sedan kan upplevas jättevarmt på södersidan under sommaren är väl ingen fördel för pumpen, den används ju knappt då, och används den till kyla, så är det ju en direkt nackdel att ha den på södersidan.
Den enda egentliga fördelen med södersidan, är själva avfrostningarna i så fall, pumpen själv blir ju varm av solen.
//Ronnie
Skrivet av: Lewke
« skrivet: 24 september 2008, 02:48:06 »
Måste få lyfta upp denna gamla tråd och fråga lite. Har nyss beställt en luft/vattenpump, och har rätt dålig koll på hur de funkar osv. Bor mitt på den skånska slätten, och har möjligheten att placera utedelen i antingen väst eller sydläge.
I sydläget tenderar solen att bränna på rätt så bra, och på sommarn kan det bli rent hemskt varmt där. Som ofta på österlen så kommer inte nederbörd i form av regn och snö uppeifrån, utan där vi bor kommer det allt som oftast i 45-90 graders vinkel söderifrån, och jag är lite rädd att det kommer att blåsa in mängder med snö i utedelen på vintern. Jag behöver ju inte mer än titta på mina snöbeklädda källarfönster.
Västsidan däremot, där är sällan direkt solsken då det är en ganska hög björkhäck 5meter ifrån, men o andra sidan så är ju utedelen skyddad på ett helt annat vis här. Här kan det regna och snöa på sidan av apparaten, men inte in i den.
Är jag helt dum i skallen om jag väljer att sätta utedelen på västsidan för att bespara den att bli fylld av snö och underkylt regn?
Snö kommer det sällan några mängder, men det lilla som kommer brukar blåsa runt rätt rejält.
Kanske borde tillägga att rörlängder invändigt blir desamma oavsett vart jag väljer att sätta den.
Mvh. Mattias
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 april 2008, 18:15:58 »
men dra inte långa rör för att få den i söderläge då förlorar man nog mer i värmeförluster på rören
Hej FRJO!  Nej absolut inte, håller helt med dig om detta, långa rör är absolut inte att föredra, utan det skall man akta sig noga för, och som sagt allra viktigast och högsta prioritet har innerdelens placering, sen om man utöver detta kan få till en placering av ytterdelen i söder eller ev väster så är det en stor fördel för både pumpen och energiförbrukningen/effektiviteten som gör att man säkert kan spara ett antal hundralappar på en uppvärmningssäsong.
Mvh Raffen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 april 2008, 17:51:57 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 april 2008, 13:31:03 »
Hej Mikaelanderlund!  Ja som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har detta diskuterats i en tidigare tråd och retts ut på ett klart och tydligt sätt, så fördelen med att placera utedelen söderläge ifh till norrläge är ofrånkomlig och skall definitivt inte underskattas på något sätt, och detta inkl vad det gäller avfrostningarna på pumparna, där det även där är till stor fördel för pumpens effektivitet, eftersom avfrostningarna blir avsevärt färre eller rent av upphör helt vid solens inverkan, det är helt klart konstaterat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
Mvh Raffen.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 24 september 2007, 17:18:37 »
Jag har läst att utedelen cirkulerar över 1000m3 luft per timme, då kan det inte spela någon större roll vilken sida huset den står. Hur mycket bättre blir verkningsgraden om lufttemperaturen är 1-2 grader högre på sydsidan?
Jag tror det är större risk att utegivaren luras att det är varmare än det egentligen är och att avfrostningen inte funkar till 100%. Hur påverkas verkningsgraden av det?
Oavsett vilket så är det marginella skilnader och placeringen av innedelen har större betydelse.
mvh
Hej kalkyl,
jag håller med dig om att det inte spela någon större roll vilken sida huset pumpen står på eftersom lufttemperaturen är densamma på norr och sydsidan. Det kan finnas en liten uppvärmning från söder väggen med risk att utegivaren luras att det är varmare än det egentligen är och att avfrostningen inte funkar till 100%. IVT optima har löst detta med att placera utegivaren T2 på norrsidan och en tempgivare T12 i luftströmmen till förångaren. Avfrostningen styrs alltså av temperaturen i luftströmmen och inte av utegivaren. I övrigt håller jag med Raffen att en solig södervägg torkar upp pumpen och instrålningen töar isen på förångaren när pumpen står stilla. men att detta skulle ge en större besparing tvivlar jag på *vinkar*
Mikael
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 september 2007, 22:49:10 »
Om vi pratar luft/vatten som jag förmodar, så är det ju vatten som cirkulerar i rören. Det skulle väl innebära något större värmeförluster om man drar onödigt långa rör ute kring huset, strömningsförlusterna däremot är väl inte så farligt, speciellt om man jämför med radiatorsystemets rördragning i huset.
Men vem vill ha rören dragna metervis kring huset?
Hej Erp!  Det har blivit mkt prat om långa rör, jag hade bestämt för mig att Rummel98:as grundfråga gällde endast utedelens placering ifh till väderstreck om han nu har möjlighet att välja detta, och vi får väl förutsätta att han är så pass klok att han inte drar rör runt hela eller halva huset för att kunna utnyttja fördelarna av att ha utedelen i söderläge ifh till norrläge.
Mvh Raffen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 september 2007, 20:58:09 »
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 23 september 2007, 18:42:06 »
....Men som sagts tidigare, inte för långa rör.
Hejsan !! Jag håller med professor kalkyl.
Men, vilken roll spelar rörlängden egentligen ? Detta skulle diskuteras i en separat tråd som Rickard skapade, men det blev lite för hög nivå för att jag skulle förstå tyvärr. Så därför så undrar jag vilken inverkan rörlängden har ? Man måste efterfylla gas, men frånsett detta vilken roll spelar det ?
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 23 september 2007, 10:21:33 »
mvh
Skrivet av: tracker
« skrivet: 23 september 2007, 08:40:28 »
Om det skulle ha någon betydelse så borde man få bättre effekt om man satte utdelen högt upp isåfall eftersom varm luft stiger för den är lättare.
 *roflmao*
MVH
Messer
och ändå så blir det kallare och kallare ju högre upp man kommer, konstigt  Sc:,h    ;)
Skrivet av: messer
« skrivet: 23 september 2007, 00:47:27 »
 *roflmao*
MVH
Messer
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 22 september 2007, 21:02:18 »
Ska man även använda VP till kyla så är det inte önskvärt att ha den i söderläge. Men alla L/V har inte kyldrift.
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 september 2007, 18:40:54 »
Ju varmare luft pumpen använder, ju bättre är det så klart. Gäller det en luft/vatten-pump så har man ju ofta inget val, den måste ju stå utanför pannrummet.
Har man pannrummet i ett hörn så har man kanske mölighet att välja mellan två väggar, men jag tror att det har ganska liten betydelse, det bästa är nog att välja den sidan där den står mest skyddad eller är minst i vägen, om det skulle vara möjligt att välja.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 22 september 2007, 18:20:00 »
 Thumbsup
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 september 2007, 16:50:24 »
Hej Rummel98!  Självklart har det betydelse om man monterar utedelen i söder ifh till norr, det har vi diskuterat tidigare när det gäller luftvärmepumpar även om det allra viktigaste för just dessa är placeringen av innerdelen, så det får vi väl betrakta som utrett vid det här laget, och vad som framkom var att om möjligt så är söderläge helt klart att föredra. Men vad det gäller utedelar i allmännhet (både luft-luft och luft-vatten) så är det naturligtvis så att man får en något bättre verkningsgrad p.g.a solvärmen, pumpen får en klart bekvämare/lättare situation vad gäller avfrostningarna, samt pumpytterdelen som sådan i materialhänseende räknat lär trivas klart bättre i söderläge eftersom den håller sig varmare och torrare. Så har du möjlighet att välja utan större andra problem i sammanhanget med placeringen så skall du inte tveka att sätta ytterdelen i ett söder/väster-läge i stället för ett norr/öster-läge.
Mvh Raffen.
« skrivet: 22 september 2007, 16:10:19 »
jag tror inte det har någon betydelse alls. Lufttemperaturen är densamma oavsett norr eller söderläge. Det är möjligt att man har någon försumbar uppvärmning av luften från söder väggen men den måste var mycket liten.
Mikael
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 22 september 2007, 11:45:00 »
Finns det några fakta ang. placering av utedelen?
Alltså, är det dumt att ställa värmepumpen i norrläge?  Tänker mig att solen betyder en del även på vintern.
Har jag rätt?
Tack på förhand.
Ja du har rätt, men ibland har man inget val.
MVH // Rolle
Skrivet av: Rummel98
« skrivet: 22 september 2007, 11:18:26 »
Har jag rätt?
Tack på förhand.
  • Dot gäster: 642
