Skrivet av: CarlFriholm
« skrivet: 18 maj 2019, 21:47:00 »Vem köpte du maskinen av ?
Är på jakt efter en bra installatör i malmö området.
Skrivet av: CarlFriholm« skrivet: 18 maj 2019, 21:47:00 »Vem köpte du maskinen av ?
Är på jakt efter en bra installatör i malmö området. Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 22 februari 2019, 18:36:18 »Lite info efter att vi fått vår FH35 installerad. Vi har haft flera olika pumpar genom åren och utvecklingen har gjort pumparna bättre med åren så en helt fair jämförelse blir det inte. för 20 år sedan fick vi en Daikin toppmodell och den sitter i garaget idag och kör fortfarande, med mycket oväsen, men då den var ny då var den väldigt ljudsvag och gav bra värme. Sedan blev det en Bosch, ganska tyst, men efter 5 år gav den upp. Nu har vi fått en Mitsubishi LH35 - vilken maskin, tyst och ger fantastiskt med värme, vi märker knappt luftflödet i rummen som den värmer upp. Jag kan absolut rekommendera denna maskinen. Toppen betyg och med 7 års garanti så blir vi säkert nöjda. Tack alla för era input.
Anders Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 23 januari 2019, 15:40:29 »Jag vet inte så mycket om de olika pumparna, men den gamla EHP 6.0 AA klarade vort behov ganska bra, det är klart att de rummen som ligger längst bort får lida, men vi har fortfarande värme i elementen. Huset (240m2) värms av en NIBE ACVM 270 (tror jag den heter) luft/vatten. Så vår L/L pump och i detta fallet den nya FH35 är för att höja komforten i huset och kanske spara en slant. Lite som man tänder i kaminen för att höja tempen i huset. Jag är mycket tacksam för alla input och det ledde mig till mitt val. Kan nämnas att det är den 3:e på 20 år, den sämsta var Boschen 6.0 AA och vår första snurrar fortfarande i garaget, visserligen med missljud, men den 19 år gamla Daikin jobbar på. Så nu får vi se hur det går med FH35. Skrivet av: Alva10« skrivet: 23 januari 2019, 09:32:28 »Visst är de skönt om de e tyst men då tror man ju nått är fel kör ja pumpen på 3 av 5 är den näst intill ljudlös bortsett från tjutanden som kommer och går och visst är de skönt.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 23 januari 2019, 09:23:27 »Då har du med andra ord vant dig med din tjutande daikin och den behöver inte åtgärdas
Skämt åtsido så kan man vänja sig med mycket men med tiden är det rätt skönt med lite komfort i huset och då menar jag lite tystare och mindre blåsigt än att bara jaga besparing. Skrivet av: Alva10« skrivet: 23 januari 2019, 02:27:25 »Efter några dagar tänker man inte på ljudet
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 23 januari 2019, 00:20:36 »Vad som är uthärdligt är en definitionsfråga
Tror dock ytterst få skulle köra en 50 modell på högsta fläkthastighet utan att störa sig på luftflödet och ljudet, bättre med 2 mindre aggregat om plånboken tillåter. Är det verkligen så många som kan köra en daikin 40 modell utan att tycka att det stör för mycket , nu är det i och för sig många på forumet som bara jagar besparing så flertalet här kör väl på högsta fläkthastighet oavsett märke Skrivet av: Alva10« skrivet: 23 januari 2019, 00:11:42 »FH50 låter väll typ som en daikin xrh40 på max å de är väll inte så farligt
Skrivet av: boek« skrivet: 22 januari 2019, 23:59:02 »50 modellen vill man inte ha på full fläkt i ett permanentboendeBeror väl på omständigheterna. Om man som jag har både tinnitus och försämrad hörsel så går det säkert an. Hör knappt min Mitsu som går på max fläkthastighet. No problems med andra ord. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 januari 2019, 23:07:58 »50 modellen vill man inte ha på full fläkt i ett permanentboende
Skrivet av: Bluekobolt« skrivet: 22 januari 2019, 22:58:12 »Hade nog kollat in Mitsubishi FH50 istället då du får ytterligare 2,1kW värme. FH35:ans 6,6kW är för klent till ett hus på över 200kvm. Sen har du ju alltid Toshiba Daiseikai9-35 med 7,7kW men hade kollat närmre på FH50:an. Tyst gång blir det inte om du ska utnyttja din pump på bästa sätt..då är det full fläkt som gäller för att sprida värmen så djupt in i huset som bara möjligt.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 januari 2019, 21:04:02 »Helt upp till återförsäljaren
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 22 januari 2019, 19:13:06 »Stämmer Vad kostar servicen som förlänger garantin ? D Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 januari 2019, 17:17:51 »Tack för att du väckte mig, jag har ändrat beställningen til FH35 en tusenlapp till, det är inget att snacka om. LN35 ser fin ut, men den ger man inte 7 års garanti på samt jag är inte i behov av WIFI. Förslaget på LN var mest för att du poängterade utseendet Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 januari 2019, 17:15:12 »Stämmer
Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 22 januari 2019, 14:22:41 »Här är lite text från infobladet, kunde inte lägga upp länken till pdfbladet. Så jag får totalt 7 år garanti om jag får gjort service mellan 3-5 år.
Vad som ingår i paketet Med FH Professionell kan vi garantera att du får den bästa värmelösningen till ditt hus. Från värmepump till montage, service och en unik 5 + 2 års proffsgaranti från Mitsubishi Electric på hela värmepumpen. De återförsäljare som säljer FH-Professional är speciellt utvalda av Mitsubishi Electric och garanterar högsta service nivå av utförande för leverans och installation. • Med 5 + 2 års garanti på din värmepump får du en av de tryggaste luftvärmepumparna på marknaden. • 2 omgångar av utbytesfilter till ett värde av 1750 kr. • Se tabell nedan gällande ytterligare +2 års garantin. TILLBEHÖR SOM INGÅR VID KÖP AV EN FH-PROFESSIONAL INSTALLATION TILLBEHÖR MAC-2330FT-E 2 x Luftreningsfilter Elektrostatiskt antiallergienzymsfilter. Byts varje år. MAC-3000FT-E 2 x Deodorantfilter Byts när den tappat luktborttagningsförmåga. 5 ÅRS GARANTI 5-årigt garantivillkor och reklamationshantering för auktoriserade återförsäljare vid installation hos privatperson av luft/luftvärmepump. 2 ÅRS GARANTI +2 ÅRS GARANTI Ytterligare 2 års garanti vid köp av FH Professional. Detta innebär: för att den 2 åriga tilläggsgarantin ska börja gälla måste en service av värmepump göras mellan år 3 och 5 av registrerad FH-Professional återförsäljare (beställs av slutkund). Skrivet av: Daikin_« skrivet: 22 januari 2019, 13:51:02 »Tack för att du väckte mig, jag har ändrat beställningen til FH35 en tusenlapp till, det är inget att snacka om. LN35 ser fin ut, men den ger man inte 7 års garanti på samt jag är inte i behov av WIFI. vem ger 7 års garanti på en FH ? /D Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 22 januari 2019, 13:49:23 »Tack för att du väckte mig, jag har ändrat beställningen til FH35 en tusenlapp till, det är inget att snacka om. LN35 ser fin ut, men den ger man inte 7 års garanti på samt jag är inte i behov av WIFI.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 januari 2019, 11:02:16 »FH35VEHZ eller LN35VGHZ skulle nog jag satsat på om du når en stor del av dina 200kvm.
Antar att du använder kylfunktionen också och för den tusenlappen det brukar skilja mot 25:an så får du både högre värme och kyleffekt. Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 22 januari 2019, 10:46:05 »Nu har jag beställt en Mitsubishi FH25 hoppas den blir bra Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 22 januari 2019, 08:46:36 »Tack för lite input
Skal se om jag kan få hit en Daikinpump, de verkar va ganska bra. Vi missade service efter 3år och då försvann Boschgarantin. Sedan orkar jag inte hålla på med denna pump längre, den har varit till besvär och klydd sedan den blev installerad. Det är/var en EHP 6.0 Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 januari 2019, 23:46:19 »Störst problem är nog definitionen ”hyfsat snygg”
Vet att många gillar utseendet på mitsubishi LN35 HERO som finns i 4 färger men smaken skiljer sig åt. För att flytta luft runt 200kvm så krävs det ganska bra fart på flödet vilket kan vara störande men då ni haft en tidigare antar jag att ni är medveten om det Bosch har väl förresten 5års garanti ?? Skrivet av: tobbew87« skrivet: 21 januari 2019, 21:47:02 »Vår Bosch pump har get upp efter 4.5 år, har försökt laga den utan resultat, så nu köper jag en ny pump. Men vilken pump ? Inte Bosch igen, vi har en Daikin sittande garaget och det har den gjort i över 15 år utan problem. ett bra förslag är caldo xrh 40! sen kommer det säkert komma massa andra förslag också. men dom jag har varit i närheten har fungerat kanon! extremt bra i kyla. men du behöver ju inte vara orolig för så många minusgrader nere i Skåne! den flyttar stora mängder luft och tyst gör den det också. perfekt när du har öppen planlösning. men som sagt det kommer säkert andra förslag också. ta den pump du tror på. Skrivet av: Anders Lundh« skrivet: 21 januari 2019, 21:39:24 »Vår Bosch pump har get upp efter 4.5 år, har försökt laga den utan resultat, så nu köper jag en ny pump. Men vilken pump ? Inte Bosch igen, vi har en Daikin sittande garaget och det har den gjort i över 15 år utan problem.
Vårt hus är lite över 200m2 ligger i Malmö och öppen planlösning, pumpen skal vara så tyst som möjligt och hyfsat snygg. Snälla ni ge mig några tips på pumpar, det är bråttom då min hustru fryser. Kanske känner ni till någon installatör också. Anders |
