Skrivet av: GordonE
« skrivet: 04 december 2019, 22:56:42 »Har du koll på att flödet är bra i radiatorkretsen? Är termostaterna öppna fullt?
Är det 12 grader i tempskillnad med tillsats och kompressor aktivt samtidigt?
Du kan ju räkna ut vilket flöde du har om du vet effekt och tempskillnad. Jag tror att du bara ha ca halva flödet mot vad pumpen vill ha om din bild stämmer.
Då bör det ju inte vara så enkelt för pumpen att jobba effektivt.
Jag har själv en villa classic 15kw, och den går på ca 10 grader delta mot radiatorerna med mycket på och avslag vilket är mer naturligt med tanke på dubbla effekten mot din.
Jag kan inte göra så mycket åt detta annat än att sätta större cirkulationspump eller strypa om systemet alternativt sätta dit en arbetstank.
