Författare Ämne: Värma 40 m2 kontor  (läst 1773 gÃ¥nger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
Värma 40 m2 kontor
« skrivet: 17 november 2018, 22:09:17 »
Efter ha installerat en ny panna i huset har jag en Nibe 360p "över" (dock förnärvarande med trasig kompressor som behöver bytas ut) som jag funderar på att använda i mitt garage som skall byggas om till kontor (med vc och kök) och förråd. Det kommer finnas golvvärme efter ombyggnad och planen var att sätta in 360:n för att få både ventliation och värme, dock börjar fundera på om detta är den mest ekonomiska lösningen om man ser på 10 års sikt, vad tror ni ?
Inloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Energi- och VP-nörd
SV: Värma 40 m2 kontor
« Svar #1 skrivet: 17 november 2018, 23:28:41 »
Min åsikt:
Luftvärmepump har jag i mitt 40m2-garage, trots att jag har föreberett för golvvärme och det funkar både kalas och var billigt att installera!
Elpatron och golvvärme i (rätt oisolerade?) garage är dock en relativt dyr kombo!
Ventilation sker nog billigast/bäst med en "intelligent" fläkt.
« Senast ändrad: 18 november 2018, 00:01:07 av kWhalp »
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9634
« Svar #2 skrivet: 18 november 2018, 07:59:29 »
Minsta ytan NIBE 360P är avsedd att ventilera är ca 80 kvm (28 lit/sek). En luftluftvärmepump passar som sagt bättre.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 18 november 2018, 19:45:57 »
Plattan använder Siroc L (300/100) kantelement med 200 mm isolering (se följade bild: https://www.dropbox.com/s/p33ypu2ozdzp783/platta_innan_gjutning2.JPG?dl=0), vi gjuter på golvvärrme på denna, det var planen iaf. Kompressorn i pumpen skall jag nog fixa efter installation, så det blir återvinning på luften.
Min uppfattning (ändra gärna den) är att luft-luft pumpar låter ganska mycket både inne och ute, producerar drag och "lokal" värme som har svårt att sprida sig i rummet, inte direkt egenskaper man vill ha i ett kontor där man skall sitta och tänka 8 timmar om dagen.
Är det igentligen ett problem att man får dubbla flödet, blir det ett problem för att luften roterar så fort i rummet att det blir svårt med klimatet och/eller är det för lite energi i luften för att pumpen skall funka bra ?
« Senast ändrad: 18 november 2018, 20:28:53 av burann »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
« Svar #4 skrivet: 18 november 2018, 20:33:06 »
Nej 40 kvadrat är inget för en luftvärmepump som ej behöver gå på max. Då låter en FLVP mer. Jag har både FLVP o LLVP här hemma så jag vet.
Låt den gå för fullt när du inte är där.
Sen på sommaren då har du kyla för ett par kronor om dagen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
« Svar #5 skrivet: 18 november 2018, 20:45:02 »
Plattan använder Siroc L (300/100) kantelement så det är isolerad, vi gjuter på golvvärrme på denna, det var planen iaf. Kompressorn i pumpen skall jag nog fixa efter installation, så det blir återvinning på luften.
Hur ser det ut med isolering i väggar och tak?
Innedelarna på pumparna är väldigt tysta nuförtiden, utedelen låter inte mycket den heller om den dimensioneras och installeras på rätt sätt. Tvärtom så ger en luftluftvärmepump en bra spridning på värmen om man bara placerar den optimalt, varm luft upplevs ej som "dragig".
Det enda som händer är att den kommer överventilera; du får lite väl dragigt inomhus vid friskluftsventilerna och ett kraftigt undertryck inomhus (svårare att öppna fönster/dörrar).
Sen finns det inte så mycket värme att återvinna från ett garage på 40m2, möjligen en vinst om du har mycket datorer/servrar/elektronik igång.
Har du mycket pengar på banken och plats så så sätt in din F370 och kör med elpatron till en början och byt sedan kompressor i den när du känner att tiden är mogen, tänk dock på att kompressorn lever om en del, och att F370 tar mycket plats, samt att du kommer sakna kylningsmöjligheten om somrarna med frånluftsvärmepump... något jag personligen skulle premiera i ett varmt kontor under senvår/sommar/tidig höst...
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 18 november 2018, 20:59:14 »
Det kommer bli 120 + 95 i väggarna, lösull i taket, så mycket jag kan få in under mitt 15 graders tak.
Jag kommer jobba där hela dagarna och har en del utrustning som står på.
>Innedelarna på pumparna är väldigt tysta nuförtiden, utedelen låter inte mycket den heller om den dimensioneras och installeras på rätt sätt. Tvärtom så ger en luftluftvärmepump en bra >spridning på värmen om man bara placerar den optimalt, varm luft upplevs ej som "dragig".
ok, så nått sånt här skulle kunna både värma och kyla kontoret utan att golvet känns kallt ?
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-c35
Iden att jag kan få kyla på sommarn är nått jag helt missat, sitta och programmera i +30 grader på sommarn är ju helt överskattat...
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 19 november 2018, 09:55:39 »
Om man nu sätter in en LLVP, vad behöver man för frånluft för att få ett lätt undertryck ? Räcker nått sånt här https://www.polarpumpen.se/ventilation/franluftsflakt/airmove/franluftsflakt-airmove-flow ? och ett par friskluftsventiler ?
Inloggad Josth
« Svar #8 skrivet: 19 november 2018, 10:11:11 »
Jo det passar precis. Viktigt med en modell som går hela tiden på ett visst minsta varvtal. Sedan ett par friskluftsventiler på lämpliga ställen. Det måste också vara en luftspringa i underkanten på badrumsdörren för att luften ska kunna sugas dit, om det nu finns en toalett(?)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 19 november 2018, 10:46:20 »
Jo, det skall bli tolett med dusch där, blir därför elektrisk golvvärme där mao nu
