Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 mars 2018, 08:26:45 »
Den verkliga framledningen kommer att ligga både över samt under den beräknade men vp beräknar så att medeltempen hamnar rätt och det styr den med hjälp av gradminuterna.
Skrivet av: Albineriksson7
« skrivet: 19 mars 2018, 00:47:42 »
Värmepumpens beräknade framledningstemperatur, om den nu är 45 grader, men framledningstemperatur är tex 48c, och pumpen går ungefär 18 timmar om dagen, nästan hela tiden, vad är verkliga framledningstemperaturen då? Menar, vp beräknar att det behövs 45 grader för att uppnå inställda temperaturen, men den verkliga framledningstemperaturen är högre än så för det mesta?
« skrivet: 10 mars 2018, 22:14:38 »
Du kan minska gradminuterna för start  av kompressorn då kommer den starta mera sällan och gå längre men värme lite mera över börvärde på slutet.
« skrivet: 10 mars 2018, 21:16:28 »
Genom att strypa på övervåningen är det nu bättre med fördelningen av värmen, pumpen klarar ca -10 utan tillsats. Nu när det är lite mildare, runt 0 på dagen, några minus på natten, så gör den 29 starter på 29 timmar. dvs 24 per dag. Kan jag minska antal starter utan att påverka inomhustemperaturen?
« skrivet: 01 mars 2018, 16:20:58 »
Jag undrar var vattnet kan ta vägen? Även om det är luft i systemet, vart tar vattnet vägen det man fyller på? Har inte behövt lufta/luftat.
Varmvatten temp går ner fortare nu på vintern och pumpen får köra till varmvatten rätt ofta, om det kan ha något med det att göra.
« skrivet: 28 februari 2018, 00:00:05 »
Sedan sista påfyllningen har det inte sjunkit något mer, utan precis 1.0 bar.
Nu när det är kallt ute är det en framledningstemp på 52 grader, dock 49 beräknad med elpatron 1kw (-15 med extrem blåst). Jag undrar hur många grader framledningstemp pumpen orkar max med 6.0kw elpatron aktiv? Enligt kurvan behövs det någonstans mellan 60 och 64c framledning vid -30 eller lägre.
Edit: Trycket hade sjunkit något igen, väldigt lite men det gör det, fyllde på men nu till nästan 1.1 bar.
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 27 februari 2018, 20:47:14 »
Ja minus 1 C är OK när det är kallt ute.   Hur gick det - har trycket sjunkit utan att du luftat  eller efter att du luftade
Fyll på igen  . kanske till 1,2 bar och lufta igen.
« skrivet: 25 februari 2018, 14:48:20 »
Fyllde på till 1 bar igår, idag så är det något under 1 bar. Ingenstans som vi ser att det läcker vatten.
Är -1.0 köldbärare in normalt vid kalla ute temperaturer?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2018, 14:42:18 »
Vid påfyllning så lät det strömmande vatten vid expansionskärlet, men trycket gick rätt fort till 1 bar, kanske tog 20sec, vad säger detta om evt luft eller inte i kärlet?
Det tycker jag låter normalt, att allt är som det ska vara.
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 24 februari 2018, 21:20:21 »
Finns att köpa lite varstans dom där luftnipplarna.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/6-luftn-vent-u-pip-f-los-nyck.html
« skrivet: 24 februari 2018, 19:23:41 »
Aja baja!
Jo det kan nog gå att öppna med rätt nyckel. Kolla att det går att vrida åt båda håll innan ni öppnar helt. Krypoljan sänker det vridmoment som krävs för att vrids den skadade fyrkantspluggen.
Nej det kan inte läcka ut vatten förrän den är öppen. Den måste gå att stänga dock.....
Om ni har sopat den så blir det till att släppa ut trycket och sänka vattennivån under ventilen och gänga ut den för byte.
Rörisar kan lyckas att byta utan att tappa ner men du verkar ha tummen lite närmare mitten av handen 😁 så chansa inte....
« skrivet: 24 februari 2018, 18:55:00 »
Börja med att spruta in krypolja.en  nyckel får vänta tills i morgon annars går den sönder helt om ni inte får tag på rätt.
https://www.bauhaus.se/luftningsnyckel-4-axlig.html&ved=2ahUKEwjnw9-6i7_ZAhUQiKYKHXkvDrQQFjACegQIBhAB&usg=AOvVaw0zJ_6LAxiJsaXpCCkCSnHA
Okej jo vi provade en eller två gånger med en tång men det gick inte (bara innerdelen), man såg däremot att den blev deformerad, menar du att det kan komma ut vatten?
Men du tror att det fortfarande går att använda rätt nyckel?
« skrivet: 24 februari 2018, 18:37:45 »
« skrivet: 24 februari 2018, 18:32:25 »
« skrivet: 24 februari 2018, 18:30:35 »
Är Bibeln fastmålad ? (Det här skrev jag på mobilen med autorättning) skulle vara - är ventilen fastmålad
« skrivet: 24 februari 2018, 18:29:27 »
  Fyll på till >= 1bar  3some
Har vi gjort, det är 1 bar nu. Synd bara att vi inte kan lufta ett element som är luft i.
Tycker att det är märkligt att det har blivit mindre tryck på en månad, kanske har varit 1 bar någon gång i tiden  ^-^
« skrivet: 24 februari 2018, 18:26:40 »
« skrivet: 24 februari 2018, 18:20:18 »
I Januari i år så var det mer tryck i den, minns inte riktigt hur mycket (har bild någonstans) så det verkar som den har förlorat tryck, är det normalt?
Enligt er som läser det här, vad tror ni är bäst att göra?
När jag fyllde på vatten, med blå ratten till vänster, så hördes strömmande vatten, men det gick rätt fort till 1.0 bar (mindre än halv minut).
Mvh,
Albin
« skrivet: 24 februari 2018, 18:03:18 »
Ja det går men systemet kan bli "stumt" dvs expansionskärlet som normalt har till uppgift  att hålla trycket konstant vid olika framledningstemperatur gör inte det utan när det är låg framledningstemp så är trycket lågt. Vid hög temp stiger trycket. Vid påfyllning kan åxå trycket stiga fort om blåsan i expansionskärlet  är tom.
Detta i kombination med ett för lågt tryck som du har. KAN DRA in luft i systemet
« skrivet: 24 februari 2018, 17:45:07 »
Okej, går det att fylla på även om det inte finns luft i expansionskärlet? Blå ratten till höger är närmast där vattnet kommer in.
« skrivet: 24 februari 2018, 17:32:58 »
Jag kom in sent i matchen. Det är väl värt att höja trycket som Roland skriver  har du 2 våningar + källare behövs en tryckhöjd (vattenpelare) på minst 10 m för att du inte ska få för lågt tryck på ovanvåningen.
Din bild är suddig men du har en blå ratt till hö om expansionskärlet- prova den.
Det är ochså viktigt att  det finns luft i blåsan i expansionskärlet. Tyvärr går det inte att få en bra mätning av detta  då kärlet sitter på plats.....
« skrivet: 24 februari 2018, 15:12:42 »
För att fylla på vatten, vilken ska man vrida på? Se bild
Sedan har jag en till fråga, håller på att lufta element men tror att den är trasig på just det här elementet så pass mycket att det inte går. Har provat med tång i olika storlekar och nyckel men lyckas inte riktigt, några idéer? (Se de andra bilderna)
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 februari 2018, 19:40:48 »
Nä säven är väl på 3 bar har jag för mig på varma sidan, och 9 bar på varmvatten
« skrivet: 23 februari 2018, 13:48:48 »
Det är inget som kan skada systemet på något sätt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2018, 10:54:07 »
Fyll på vatten till en bar. Det ska höras att det strömmar in vatten och det tar lite tid för trycket att stiga. Stiger trycket snabbt utan att man hör att det strömmar in vatten kan det vara fel på expansionskärlet.
« skrivet: 23 februari 2018, 10:01:45 »
Det har varit så hela tiden, ett element till nu men kan inte lufta den pga vi inte har rätt verktyg. Det är mindre än 1 bar, har en bild i det här tråd på expansionskärlet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2018, 08:29:51 »
Den vanligaste orsaken till att det blir luft i radiatorerna är för lågt tryck i radiatorvattensystemet. Kontrollera trycket i expansionskärlet. Står pumpen i källaren bör trycket vara ca 1 bar. Det kan också vara fel på expansionskärlet eller, vilket är sällsynt, läckage av köldmedium i kondensorn. Glöm inte lufta varmvattenberedaren. Det är varmaste punkten i systemet så det brukar ansamlas luft där.
« skrivet: 23 februari 2018, 05:36:05 »
Har det varit så hela tiden, eller är det något som kommit på sista tiden ?
« skrivet: 23 februari 2018, 00:40:17 »
Vet inte riktigt men kanske 1.5 månad sen jag luftade, sen var det lite igen i två element på övervåningen, ena blev inte varm.
« skrivet: 22 februari 2018, 17:40:37 »
Ja men du behöver inte lufta typ varje månad eller
« skrivet: 22 februari 2018, 10:24:59 »
Fick lufta några element på hösten, sen några gånger under vintern på vissa element (övervåningen).
« skrivet: 22 februari 2018, 05:47:10 »
Ibland, inte ska du behöva lufta mer än ett par gånger efter du fyllt upp. Jag har fyllt upp systemet mitt 30/11 -17 efter montering av ukvkärl, jag luftade och fyllde från botten av pumpen, dagen efter så luftade jag ur elementen uppe, sen har jag inte fyllt något, och inte heller tappat tryck.
« skrivet: 21 februari 2018, 22:39:49 »
Är det normalt att få lufta ur element ibland, och varför blir det luft i dom?
« skrivet: 04 februari 2018, 16:31:06 »
Antal starter 31265
Total drifttid 12334h
Varmvatten 1385h
Tillsats 302h
För övrigt 2000h timmar från 05 sept till idag 04 feb.
Det är mer ljudet som jag tyckte lät allvarligt.
« skrivet: 04 februari 2018, 16:15:42 »
3 år är ingenting, om den gått under bra förhållanden
« skrivet: 04 februari 2018, 16:13:54 »
Okej men det verkar fungera bra att hålla rätt temp inne så låter det vara så, om nu inte pumpen jobbar mer än vad som behövs.
När jag startade om pumpen, genom att slå av pumpen/säkerthetsbrytaren så lät (kompressorn) som när man öppnar en chipspåse, ä det ett tecken på slitage? 3 år är pumpen nu.
« skrivet: 03 februari 2018, 18:50:01 »
desto högre faktor du har, desto mer styr den på innegivaren, så har du faktor 0 visar den bara tempen och har du faktor 6 så styr den kraftigt på innetemp, vet ej vad faktorn motsvarar, om det är typ 1 grad framledning per faktor, törs inte svara på det, men högre siffra ger högre procent på styrning av innegivare
Med faktor 6 höjer den framledningens börvärde med 6 grader för varje grads undertemp och lika åt andra hållet.
« skrivet: 03 februari 2018, 17:15:39 »
Okej, har faktor två just nu, innetemp på 20 men då höjs framledningen med ca 2/3 grader eftersom givaren tror det är för kallt. Blir annars mellan 20 och 20.5 inne så vet inte om det är bäst att ändra något?
« skrivet: 03 februari 2018, 16:48:46 »
« skrivet: 03 februari 2018, 15:27:41 »
Ok men har 20.0c på pumpen, och det blir det minst, men har då givarefaktor på 2 så är därför att det blir rätt endå. Är det bättre att sänka faktor och ställa in 21 grader?
« skrivet: 03 februari 2018, 07:03:54 »
det går inte justera innegivaren, du vet ju att den visar fel, ställ in temp efter det. alltså visar den 20 fast det bara är 19 inne, så ställer du den på 21, så får du 20 typ, om du har någon form av styrning och påverkansfaktor på innegivaren.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 februari 2018, 23:46:03 »
Nix, ingen givarkalibrering i de nyare pumparna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 02 februari 2018, 17:10:55 »
Du kan nog kalibrera innegivaren i en meny, det kan jag på min gamla 1225:a...men om det inte går så borde du kunna sätt en måltemp på den som är din önskade justerat för felvisningen?
« skrivet: 02 februari 2018, 15:44:49 »
Jag tänkte uppdatera lite här, det har gått och går fortfarande utmärkt med pumpen, kompressor klarar sig utan tillsats till ca -10c, ungefär -7/8 om det blåser ordentligt (just nu 48.1c framledning utan eltillsats. Håller varmt i hela huset också. Enda 'felet' jag upptäckt är innegivaren, den visar nästan exakt 1.0C för lite. Har testad med 5 olika givare, men enbart innegivaren visar för lite (på samma ställe). Utegivaren stämmer dock till 100%. Hittar inget i inställningar eller servicemeny. Har annars rätt temperatur inne, men man undrar om pumpen höjer temperaturen för den tror att den aldrig uppnår inställd temperatur.
« skrivet: 18 januari 2018, 20:11:37 »
Okej vet nu så mycket mer än innan jag startade trådet. Efter justering av flödet till raddar på övervåningen har det blivit bättre, det är nu mer balanserat, övervåningen mellan 21/22, nedervåning 20/20.5. Innan kunde det vara 23 på öv och 19/19.5 nere. Ungefär en grad varmare nere då, vilket gör mer än man tror. Där givaren sitter är det 19.6 men där behöver det inte vara så varmt heller (köksdel).
Sänkte också kurvan i samband med justering till kurva 8 och rumgivare på faktor 2 istället för 2.5 (som förut med andra ord).
Vid -2/3 ville systemet ha 42.5 i framledning så ingen eltillsats, ska hålla koll var gränsen ligger innan pumpen behöver elspets.
Det går säkert o trimma in systemet ännu mer med tanka på att det är bra mycket varmare på övervåningen, så ska se var och hur mycket mer jag kan strypa på öv. Blåser det hård med minus grader får det bli andra förhållanden men då kan vi elda också i en braskamin som ger ungefär 7/10kw.
Tackar för alla svar o hjälpen  tummenupp
« skrivet: 18 januari 2018, 14:06:30 »
Okej borde jag ändra något? Har nu mindre flöde på övervåningen genom att strypa raddar där, men verkar inte ge någon effekt/mer värme därnere utan det blir aldrig den 20.0c enligt givaren. Vardagsrummet tex blir det som vanligt något varmare (nästan 20) om det inte är för kallt ute.
Undrar något om det Smurfen skrev, 'hade du haft ett radiator system som lämnade 10 kw vid 60 grader hade nuvarande vp orkat höja tempen mera'
Hur uppnår man vanligtviss detta, genom att ha större/fler radiatorer?
Man vill ha ett radiator system som lämnar hög effekt vid låg framledning så att vp får så bra cop som möjligt. Om du stryper värmen i alla rum som har onödigt varmt så kommer troligtvis vp orka höja framledningen något får du fortfarande kallt några rum får du öka på kurvan så beräknad framledning blir lite högre.
« skrivet: 18 januari 2018, 05:45:07 »
ja mer vatten i radiatorerna, kolla efter typ purmo c22 eller c33, fast borde räcka med c22 tycker jag c33 blir så tjock 15cm
« skrivet: 17 januari 2018, 21:57:52 »
« skrivet: 17 januari 2018, 21:47:16 »
Delta vb 6.8K
vb cp 25%
kb cp 83 %
Delta KB  2,8K
Framl 45,9
Retur 39,2
« skrivet: 17 januari 2018, 21:14:44 »
Dom fungerar bra , det som kan vara är att det är lite för hög fart på vattnet genom växlaren VP hinner inte öka  tempen i den utsträckning
som behövs  , går pumpen lite saktare så kommer Delta T  ( skillnad ut och in ) att öka och varmare går ut , då känner VP av att det räcker
och inte knuffa in tillskottet
Hur mycket är det nu
DonPablo, skrev 'Cirkpumpen på varma sidan går på 25%', vilket jag antar han ser i loggen. Du kan se loggen i min post ovanför.
Om det nu e den du menar. Tror delta var 7 grader någon sa.
  • Dot gäster: 701
