Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 31 december 2018, 13:51:55 »Ett hål i tråget var det förr
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 31 december 2018, 13:51:55 »Ett hål i tråget var det förr
Skrivet av: perra83« skrivet: 31 december 2018, 13:48:46 »Det vore ju grejen att ha det kopplat via pumpen.
Annars skulle jag lätt kunna betala extra för ett bottentråg från fabrik som har en böj under så man enkelt kan leda bort vattnet. Alltså en pump som är moddad o klar för oss i norr. Det är rätt många som får problem med is längs en husvägg och stora baljor att tömma. Om jag gör som jag har tänkt blir det dubbla tråg och det känns lite onödigt. Ska spåna vidare. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 30 december 2018, 19:37:20 »Eventuellt kan du lägga in värmekabeln på samma plint som bottentrågets värmekabel , då går den bara in under själva avfrostningen.
Du behöver nog kolla med panasonic supporten om du får det för garantins skull. Risken är stor att dom säger nej Skrivet av: perra83« skrivet: 30 december 2018, 19:26:31 »Bara tråg har du väl ingen glädje av , har du problem med isbildning så behöver du väl även leda bort vattnet med slang och värmekabel i ? Jo absolut. Kommer dra ett rör till närmaste stuprör ca 3m så det är lugnt. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 30 december 2018, 18:41:17 »Bara tråg har du väl ingen glädje av , har du problem med isbildning så behöver du väl även leda bort vattnet med slang och värmekabel i ?
Skrivet av: perra83« skrivet: 30 december 2018, 18:00:09 »Jag har funderat på att göra ett eget tråg med värmekabel.
Värmekabeln tänkte jag då koppla till en Smartplug uppkopplad till mitt larm från Verisure. Kanske räcker med 10minuters drifttid varannan timme. Blir två timmar per dygn under typ 4 månader. Skrivet av: Pumpens« skrivet: 28 december 2018, 19:55:37 »Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd? Nu har jag fått det bekräftat ifrån Daikin, Daikin har ingen styrning på värmekabeln, så värmen är på dygnet runt, tyvärr. Skrivet av: Pumpens« skrivet: 01 december 2018, 11:32:31 »Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd? Den plint jag har sett är strömförande hela tiden, så det innebär att värmen är på dygnet runt Gummit trycks faktiskt inte ihop när man drar åt muttrarna, i princip kan man säga att det är två stycken bultar som ligger i gummit och dom har inte fysisk kontakt med varandra då det är ca 1 cm gummi i mellan, men det jag tänkte mest på var den extra brickan som man sätter dit för att få plats med kondens tråget, då det är en förläggning utav fästet och om det lossnar, kommer hela pumpen att vila på kondenstråget och luta snett. Skrivet av: Konfunderad« skrivet: 26 november 2018, 15:49:28 »Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd?
Daikin har nog svar på detta bara han ser inläggen. Skrivet av: Pumpens« skrivet: 26 november 2018, 13:14:51 »Blir det inte obalans i maskinen om den ska förskjutas med en distans? Funkar rätt bra, så länge man drar åt bultarna hårt!, ser visserligen lite skumt ut på baksidan men det ser man ju inte . Men en fråga till TS hur hade du tänkt att koppla in värmekabeln? Har själv en XR40 med en pancake men hittar ingen kopplings plint på XR40, så man kan styra när värmen ska slås på inför en avfrostning. Skrivet av: Konfunderad« skrivet: 26 november 2018, 12:20:50 »Blir det inte obalans i maskinen om den ska förskjutas med en distans?
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 26 november 2018, 11:53:02 »Mycket möjligt men man slipper frysa fingrarna av sig om det är kallt ute
Skrivet av: Konfunderad« skrivet: 26 november 2018, 11:49:22 »Ja så är det ju, men det tar väl bara 5 minuter att göra det själv?
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 26 november 2018, 11:07:21 »Quick fix
Har du inte monterat pancake själv så är det bara att ringa återförsäljaren så han får åtgärda det Skrivet av: Konfunderad« skrivet: 26 november 2018, 09:59:54 »Är nog det här som är felet, att en distans behövs.
https://luftmiljobutiken.se/produkt/forlangning-till-pancake-for-daikin-x-serie-och-altherma/ Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 25 november 2018, 11:52:46 »Det kanske är just så att tråget är för litet och du behöver den större storleken, borde dock montören ha lite koll på så det kanske är troligare att termostaten är felaktig så den inte går igång ?
Ta ett par bilder så får du troligen bättre svar Skrivet av: Josth« skrivet: 25 november 2018, 11:00:21 »Ja det där att samla upp kondensvattnet på ett bra sätt är oftast inte enkelt. Är stativet helt vågrätt så att skålen inte lutar åt något håll? Du får väl skriva en recension på nätet där du köpte Pancake. Själv har jag en annan typ av droppskål som jag fått att fungera under mina utedelar:
Edit: Först bifogade länken blev helt fel. Det skulle vara: http://www.entradeshop.se/Produkter/Tillbehor/Droppskalar/Droppskal_typ__L_,_med_varmekabel_60W_50W_?id=HADT97 Skrivet av: Konfunderad« skrivet: 25 november 2018, 10:26:22 »Vad kan vara fel med en Pancake 1 där tråget fryser fast det bara är ca -4 ute? Det bildas istappar i bakkant på tråget. Vatten läcker ut i bakkant av tråget.
Provade att frigöra termostaten mer och hoppas det hjälper men det påverkar väl inte att det läcker ut i bakkant? Ser nästan ut som att tråget är för litet och inte täcker hela pumpens baksida.... |
