VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jesper1973 skrivet 25 mars 2011, 13:21:04
Har en fråga gällande min CTC värmepump (Ecoel 1550 och ecoair 107), från "pannrummet" där innedelen står går koppar-rör, men genom "krypgrunden" (ca 10 meter) till utedelen så har man satt PEX-rör. Kändes lite som man gjorde det för att det är "smidigare" att dra PEX-rör än kopparrör (som skulle isoleras). Så min fråga är om de satta PEX-rör för att det var lite "lata" eller det verkligen är det bästa alternativet för mig att dra genom en kall krypgrund? De påstod att kopparrör lättare fryser sönder än PEX-rör, men kommer jag har större värmeförluster genom ett PEX-rör än ett isolerat kopparrör eller annat alternativ?
Vilken dimension?
Jag skulle också valt (isolerade) pexrör i krypgrunden, det finns inga nackdelar med det när det inte behöver vara snyggt.
en klar fördel är att det ofta går att dra helt utan skarvar en ganska lång sträcka
Det är inte av lathet man gör det utan för att få hela skarvar och pexrören är isolerade när de kommer. Pexrören skall naturligtvis vara isolerade i grunden. Från utedel till innedel SKALL rören isoleras när det gäller ctc. Det står i ctc:s manual.
Det är större värmeförluster i kopparrör än i pexrör. Kopparn leder värmen bättre än pex. Det finns prisol plus, men det är nästan ingen som använder det idag. det är otympligt att hantera. Kopparrör kan frysa sönder om det blir frysgrader tex om det blir långvarigt strömavbrott, men pex blir bara buckligt.
Mvh
Eva Rosqvist
E Olssons Rör
Vilken dimension brukar du köra ,Hawkeye :)
Jag brukar låta montörerna välja detta, men 25 eller 32, beror på hur lngt, hur många böjar det är på ledningen, alltså när man går över till kopparrör, och storlek på maskin, och vilket märke.
