Skrivet av: sgolsson
« skrivet: 31 december 2008, 21:32:49 »
Hej Jaca !
Jag har sänkt max VP till 52 grader nu när utetemperaturen ligger på någon/några grader under 0.  I mitt fall innebär detta att 52 grader är ca 7 grader över framledningstemperaturen, dvs samma temperatur som den övre pannan ställs in på vid 45 graders framledningstemp.
Detta göra att alla 4 körningarna blir ungefär desamma.  Vid de 3 "vanliga" körningarna, så stannar ju då VP vid 50 grader (=5 grader över en behövlig framledningstemperatur på 45 grader).
Man får dock inte sänka VP max alltför mycket, eftersom samtliga körningar då stannar vid denna temperatur, vilket kan ställa till problem om högre framledningstemp erfordras.
Jag provar mig just nu fram lite och om det blir kallare går jag nog tillbaka till fabriksinställningarna.
Skrivet av: Jaca
« skrivet: 31 december 2008, 00:46:21 »
 Hej sgolsson hur mycket sänkte du VP max till ? Känner igen det du berättar tänkte göra likadant.
Skrivet av: Jaca
« skrivet: 31 december 2008, 00:38:50 »
 Hej igen har sänkt VP max till 48 grader nu får se hur det går
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 31 december 2008, 00:06:49 »
Hej jag har likadana funderingar om 4:e körningen ,men hur " tar man bort" denna körning ?
  // Jacob
hej..
de går inte. de du kan göra är att sänka VP max i kodade menyn.
Skrivet av: Jaca
« skrivet: 31 december 2008, 00:02:53 »
  // Jacob
« skrivet: 22 december 2008, 22:47:52 »
Tack Kullabacken
Det var det jag misstänkte !
« skrivet: 22 december 2008, 18:50:29 »
det är till förvarmvattnet.. så de är bara att sänka.. kan även sänka 55graders körningen normalt om ni inte behöver den temperaturen för varmvattnet... vi kör 53grader och de räcker bra..
« skrivet: 22 december 2008, 18:38:54 »
Hej !
Jag har en liten fundering om den 4:e körningen (den till 55 grader).
I januari skall vi ev åka utomlands - 3 veckor ev längre- och min fundering är då om den 4:e körningen behövs.
Under den tid vi är borta stänger vi av allt vatten och jag sänker naturligtvis värmen i huset ( genom att använda semesterinställningar och/eller nattsänkningar)
Och under denna tid behöver vi ju absolut inget varmvatten och eftersom den 4:e körningen till 55 grader väl endast är till för att hålla varmvatten tempen uppe, så tänkte jag att "ta bort" denna körning genom att i fabriksinställningarna ändra från VP max 55 grader till exempel 50 grader eller lägre.
I mitt fall är det nämligen så att om det är minusgrader ute så är det nästan omöjligt för VP att komma upp i 55 grader vid den 4:e körningen. Följden blir att VP aldrig stannar utan bara går och går. Sist när det var flera minusgraderca en vecka, så gick VP utan det minsta avbrott i över 5 dygn i sträck !!
Jag tycker det verkar ganska onödigt att ha "igång"  dygnet runt, när det inte behövs något varmvatten eller en hög innetemp.
Jag har provat att "ta bort" den 4:e körningen nu några dagar och det har gått utan några problem. Och VP har gått jämt och fint med lika långa körningar och lika långa vilopauser hela tiden.  Och inte har det gått åt mer kWh-timmar heller.
Min fråga är egentligen bara om den 4:e körningen till 55 grader enbart är för att hålla varmvattentempen uppe eller om det är av något annat skäl (än möjligtvis det ekonomiska) som man skall låta VP komma upp i 55 grader ???
  • Dot gäster: 776
