Skrivet av: Tolundb
« skrivet: 09 november 2018, 19:12:19 »
Jag betalade 20.000 monterat och klart inklusive wifi, för en XRH40 för ett par månader sedan.
Det va ett riktigt bra pris, kan du ge mig företagsnamnet så blir det en beställning ifrån dom.
Skrivet av: Stadsfiskalen
« skrivet: 20 oktober 2018, 20:43:24 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2018, 08:51:14 »
Nu gäller ju detta en XRH40 i XRH30-tråden, men ändå...
Det låter väl som ett pris i nivå med vad de brukar kosta efter ROT.
Prissättningen är fri, så det kan säkert finnas de som är både billigare och dyrare.
Jämför du effektmässigt med andra tillverkares värmepumpar så är det nog snarare 50-modeller som du skall jämföra med, inte 25 eller 35-modeller
Skrivet av: Thermit
« skrivet: 17 oktober 2018, 17:47:00 »
Jag fick ett prisförslag på XRH40 för ca 24000:- monterat och klart med wifi. (efter rot och exkl. eldragning) är det bra? Vad kostar bara pumpen?
Skrivet av: Villaägare123
« skrivet: 10 oktober 2018, 23:19:43 »
Nått som är rätt intressant är vilka ca-priser har ni fått med installation av xrh30-40 modellerna? Och vad kostar bara själva pumpen tex?
Skrivet av: herr_ozzie
« skrivet: 09 oktober 2018, 07:20:39 »
Jag har en XR40 Bor i Halland vid foten utav Hallandsåsen.
Värmde på bra i vintras min.
Funderar på om man skulle få sin installatör att uppdatera maskinen.
Förstått att det finns ny mjukvara till den och den skall bli bättre.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 oktober 2018, 22:17:56 »
Köpte en XRH40 för en månad sedan, bor i skåne, det är svårt att uttala sig än om värmen men drag i ac är det.
Ska bli kul att höra dina åsikter om värmekapaciteten efter vintern...
Mvh
Daikin
Skrivet av: RRasmussen
« skrivet: 08 oktober 2018, 18:55:05 »
Hej, MCC81. Bra pris! Var bor du i landet?
Någon som har kört en XR30 under längre tid och vill uttala sig om prestanda och ljud (XRH30 är ju helt ny)?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 06 oktober 2018, 21:59:35 »
Ja de här med innerdelsplacering i en farstu eller t.ex över en entredörr är ganska praktist eftersom man inte vistas så mkt i närheten där och därmed störs mindre av fläktljudet, det kan också vara praktiskt m.a.p om övriga utrymmen i huset ligger med bara 1 st dörröppning in till övriga utrymmena i huset eftersom varje dörröppning brukar sänka innetempen med mellan ca 0,5-1 grad. Det är också ett välkänt faktum att jämnheten i värmespridningen blir klart mkt bättre med högre fläkthastigheter ifh till låga. Sen är de heller ingen direkt match att få till en bra värmespridning under vår och hösttiden när värmebeoven är relativt låga i husen så länge utetemperaturen visar på ett antal +grader, du får väl återkomma och rapportera om det funkar lika bra när det blir ca 15-20 minus ute.
Skrivet av: menbj0
« skrivet: 06 oktober 2018, 17:42:17 »
Jag bor i Ulricehamn, Västergötland.
Är det någon som vet om en BRP069B45 Wifi modul passar en Daikin Caldo XRH 30?
Verkar vara lite oklart...
Vi har en XR30 sedan mars och den är väldigt effektiv. Först tyckte jag att fläkten lät mer än gamla Panasonic-maskinen men den får ur sig så mycket mer luft att den enkelt värmer 1½ halv plan hos oss. Kör man fläkten på automatik är den ganska tyst och den värmer huset bra. Om man däremot ökar fläkten till 4 eller 5 blir det jämnare värmefördelning i huset men då låter den mer. Vi har innerdelen i en farstu, något som vi inte ångrar. Det är inte optimalt effektivitetsmässigt men vi slipper ljudet från fläkten. Dessutom är det skönt att ha en torr farstu. Konstigt nog har vi samma temperatur i vardagsrummet som i farstun.
Skrivet av: telijej
« skrivet: 04 oktober 2018, 21:11:53 »
Om jag vill ha 22 gr. och utetemp är ca 10-15 gr. ställer jag temp på 22gr. Om utetemp är  0-7 gr måste jag följa efter till 24 el 25gr.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 04 oktober 2018, 20:12:46 »
Ja den sitter över ytterdörren
På vilket sätt måste du ändra temperaturen på fjärrkontrollen när utomhustemperaturen ändras ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Skrivet av: telijej
« skrivet: 04 oktober 2018, 16:42:51 »
Sitter maskinens inomhusenhet på en yttervägg ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 oktober 2018, 20:00:26 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Hej! Jag har en Caldo XR sedan april, kostade ca 22000:-. Jag valde en vp med bra flås i. Hade en 10 år gammal Sanyo 123. Jag har bytt upp mig rejält.  Den verkar vara mycket effektiv.Jag har den i regel på hastighet 4 av 5. Jag kan tala om att den hörs. Det är ju meningen att värmen eller kylan skall ämna området närmast innedelen. Med den höga lufthastigheten har jag nästan samma temperatur på nedervåningen som uppe (Innedelen är monterad mittför trappen upp till övervåningen)
I somras lyckades den t.o.m  blåsa kyla till övervåningen. Jag hängde upp en böjd plastskiva som riktade luftströmmen mera uppåt. Utan den hade inte kylan kommit upp.
Den nackdel jag nu har kommit fram till är temperatursensorns placering. I dagarna när ute temperatur ändras mycket  måste jag ändra temperaturinställningen
Inga problem med WiFi om man inte har kanal 14 för på den kanalen funkar det inte.
Skrivet av: telijej
« skrivet: 03 oktober 2018, 19:17:37 »
Skrivet av: Mcc81
« skrivet: 26 september 2018, 17:10:49 »
Den värmer nog fint, det gör min iaf  tummenupp
Okej, tack för svaret Daikin!
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 26 september 2018, 13:44:57 »
Det är nog ingen större risk att den har frusit sönder :)
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 25 september 2018, 20:36:24 »
Hej, fick en installerad för en vecka sedan. Priset landade på 18600:- inklusive allt.
Ja, det var ett bättre pris än vad jag fick ge.
Jag får hoppas att min värmer lite bättre  :)
Jag har tyvärr inte haft tid att besöka huset än så någon erfarenhet har jag inte hunnit skaffat. Nu har det inte heller varit så kallt så det har nog varit förhoppningsvis en lätt uppgift för pumpen hitintills.
Ska nog och hälsa på pumpen den kommande helgen. Får hoppas att huset inte har frusit sönder  ::)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 25 september 2018, 09:25:49 »
Alla Daikin moduler passar till Caldo XRH. Skillnaden är att de kommer med eller utan anslutningskabel. Kabeln finns dessutom i olika längder. Då Caldo har en kabel förmonterad från fabrik som sticker ut på framsidan så kan du ta vilken som helst av 041-045 modulerna.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Mcc81
« skrivet: 24 september 2018, 21:37:56 »
« skrivet: 24 september 2018, 12:58:20 »
Skrivet av: Mcc81
« skrivet: 23 september 2018, 23:07:29 »
« skrivet: 14 september 2018, 12:18:25 »
Ok! Tackar för informationen  tummenupp
Någon annan som har installerat denna?
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 11 september 2018, 16:10:52 »
Jag har fått en Caldo XRH 30 installerad i mitt fritidshus för någon dag sen. Har inte hunnit skaffat någon större erfarenhet än. Men de timmar jag var kvar i fritidshuset efter montage funkade den fin fint. Ska till huset nästa helg, så då får jag se om den funkat. Nu har den en ganska lätt uppgift då vädret gör att den antagligen knappt behöver jobba.
Har inte fått fakturan än men den borde hamna runt 22 tusen. Frågade aldrig om priset tokig som man är..
Utan jag hoppas att den värmer effektivt för pengarna.
« skrivet: 11 september 2018, 15:49:43 »
Funderar på att köpa en XRH30. Någon som har erfarenheter av denna? Vad fick ni betala, installerat och klart?
