Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 februari 2025, 10:49:01 »Har man bara 10 cm takisolering blir det stort värmeläckage genom takbjälklaget oavsett om man har självdrag eller FTX.
Skrivet av: Josth« skrivet: 05 februari 2025, 10:49:01 »Har man bara 10 cm takisolering blir det stort värmeläckage genom takbjälklaget oavsett om man har självdrag eller FTX.
Skrivet av: mattiasm83« skrivet: 04 februari 2025, 18:20:25 »? Skilj på olika slags energiförluster i huset! Bättre isolering minskar transmissionsförlusterna genom materialet. FTX minskar ventilationsförlusterna genom återvinning av värme i den strömmande luften. Min post kanske var klumpigt formulerad, men mitt antagande var att transmissionsförlusterna genom taket borde vara små om man har FTX, men det antagandet kanske är felaktigt. Om man skulle jämföra mot ett hus med självdrag så antar jag att betydligt mer värme läcker genom taket. Skrivet av: Josth« skrivet: 04 februari 2025, 17:48:59 »? Skilj på olika slags energiförluster i huset! Bättre isolering minskar transmissionsförlusterna genom materialet. FTX minskar ventilationsförlusterna genom återvinning av värme i den strömmande luften.
Skrivet av: mattiasm83« skrivet: 04 februari 2025, 17:11:04 »Jag håller för närvarande på att ta in offerter för att tilläggsisolera vinden med celullosa, men en fundering har gäckat mig sedan jag började ta in dessa offerter, och det är hur effektiv en tilläggsisolering är när huset betjänas av FTX-ventilation.
Som jag tänker borde majoriteten av den uppvärmda inneluften gå via den kontrollerade vägen (tilluftsdon -> frånluftsdon). Så värmeläckaget mot vind via taket borde vara minimalt, eller? Förstår att det stoppar en del åt andra hållet (dvs håller emot från kyla utifrån samt värme utifrån på sommaren). Men någonstans är det nog så att jag tänker fel, eftersom alla nya hus med FTX har tjockt lager isolering, så hur bör man tänka angånde detta? Detta är en av många åtgärder jag ska göra för att ta tag i värmeproblematiken i mitt hus, som även många rekomenderade i min andra tråd, men jag undrar egentligen om andra åtgärder ger bättre utfall än detta (tex fönsterbyte som också ska göras). Tanken är att utöka befintlig 10cm+3cm mineralull med 30cm cellulosa på en 150m² vind. |
