Författare Ämne: Styra en ecoair 107 efter elpriser?  (läst 1708 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 24 september 2024, 17:30:43 »
Jag har en ecoair 107 som jag väntar på att den ska pajja, vilket lär bli vilken dag som helst, men undrar medans den ändå funkar om nån har gjort nån egen "smart" lösning för att styra när den ska gå, typ ett relä som bryter nåt så att den inte går när det är skyhöga elpriser osv..?
  • Antal inlägg: 4199
SV: Styra en ecoair 107 efter elpriser?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2024, 18:06:05 »
Du har rätt bra kalenderfunktion i den som du kan använda, inte överskådlig, men potent. Annars köp en Ngenic till den, blir inte bunden permanent till CTC på något vis.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 25 september 2024, 09:22:23 »
Hur menar du kalender funktion?
Jag har den kopplad till eco-el, vad jag vet finns inget i den som kan styra, eller?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2024, 10:30:10 »
Kalenderfunktion kan vara fel ord, men du kan schemalägga dagvis temperaturförändringar med den funktionen på ecoel. Så du kan gasa och bromsa efter elpriskurvans förväntade form, som brukar se samma ut varje dag genom vintern. Manuellt och ouppkopplat.
Minns inte vad den heter, nattsänkning kanske. Men du behöver inte sänka för den heter så. Du kan höja ordinarie värme och sänka pga högt pris med den funktionen.
« Senast ändrad: 25 september 2024, 10:32:31 av HBerggren »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 25 september 2024, 13:06:02 »
Jo, den känner jag till men även om jag sänker vid en peak så kan/kommer värmepumpen fortsätta värma tanken om inte tanken har uppnått temp..
  tänkte mera ett relä som bryter nåt så att värmepump inte går alls, så kan man styra relät med en app remote.
« Svar #5 skrivet: 25 september 2024, 13:17:32 »
Då får du sänka en timme tidigare. Är börvärdet superlågt så ger den upp väldigt snart. Tanken rymmer inte mycket energi.
Allt går lösa på hårdvarusidan, beroende på kunskap och budget. Kolla manualen om de har något som heter tariffstyrning (jag har aldrig sett det men inte letat heller). Annars är det den hårda vägen av ingrepp som gäller.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 25 september 2024, 14:05:41 »
Tänkte om det borde gå att bara bryta en lämplig eller flera kablar i styrkabeln som går från ecoel
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #7 skrivet: 25 september 2024, 15:21:59 »
Att bryta någon kabel, resulterar nog i ett felmedelande och kanske stopp på VP. Prova med att kortsluta och göra avbrott på utegivaren, det kan gå. Kan även då bli ett felmedelande.
En del maskiner stoppar produktion när det är kortis eller avbrott, tror att det är för varmt och stannar. men tänk till på om det finns frysrisk för utedelen.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 26 september 2024, 15:14:04 »
Sant, och om den larmar måste man väl manuellt trycka på larm knappen på eco-el för att återställa.
Var typ 7år sen jag knappade på den, men det kanske går att använda "extra varmvatten" knappen som nattsänkning och maxa nattsänkning och kolla hur lång tid den går innan den stannar för att börvärdet är så lågt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 27 september 2024, 10:32:17 »
Det beror på vad du har för styrsystem. Har du Ecologic så kan du använda fjärrstyrningen för Nattsänkningsfunktionen enligt ovan. Den externa Fjärrstyrningsingången kan du koppla till en strömbrytare. Har du Home Assistant kan du styra Nattsänkning  från Nordpoolintegrationen. Att använda fjärrstyrd nattsänkning stänger inte av cirkulationspumpen vid System typ 1
Att brutalt bara stänga av strömmen till VP avråder jag ifrån
« Senast ändrad: 27 september 2024, 10:36:15 av larryd »
  • Antal inlägg: 35967
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 27 september 2024, 10:39:21 »
Finns en potentialfri ingång för fjärrstyrd nattsänkning kan du styra det med Logger 1010.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
Timprisstyrningen vi har kan du läsa mer om här: https://elprisstyrning.se/
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2024, 14:48:18 »
Jag tror inte det är en bra ide att försöka styra en uteluftpump efter elpriset.
Det är väl oftast på nätterna priset är lägre, då brukar det också vara betydligt kallare än på dagen. Det medför sämre verkningsgrad.
Dessutom ska de tvingas upp till högre framledningstemperatur när det är som kallast vilket medför ännu sämre verkningsgrad plus högre slitage.
Sedan är ju själva elpriset bara en del av kostnaden, nätavgifter och skatt är ju största delen.
  • Karma +57/-50
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2024, 09:18:54 »
Bättre blockera den de dyraste timmarna på dygnet.
Utloggad Madelene
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2024, 15:52:47 »
Jag har just lagt till en liten wifi-grej innanför skalet på min EcoEl 1800.
Nu kan jag slå på och av "Rundstyrning" från en liten websida, eller automatisera från Home Assistant eller liknande som kan reflektera spotpriset på el.
Övergripande Beskrivning:
En Sonoff SV, från styrahem.se, 89:-, med gratisprogramvaran Tasmota.
5 Volt för spänningsmatning tas från plinten märkt "E" på styrkortet.
Utgången från relät kopplas mellan plint 10 och 11.
När 10 och 11 kopplas ihop, aktiveras Nattsänkning eller Rundstyrning, vilket av dom väljs under inställningar. Skillnaden är enligt manualen att Nattsänkning sänker temperaturen och Rundstyrning stänger av elpatroner (inte förstått ännu om även ansluten EcoAir stängs av).
Tasmota kan styras på en mångfald sätt, via websida, med Timers, via mqtt, via webanrop (heter det så?)
Bilder:
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2024, 19:13:51 »
Se bara till att inte pumpen stannar mitt i vintern, då blir det säkert frysrisk.
