VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: LasseVbg skrivet 20 januari 2020, 09:26:07
2 problem
Expansionskärlet ser ut att vara tomt.
Vad ska man fylla på med?
2. Motorskyddet till kompressorn i bergvärmepumpen löser ut ganska ofta.
Vad kan det bero på?
Pumpen är en IVT Greenline HTC
Installerad runt 2005.
Vilket expansionskärl pratar du om?
Det vita på kalla sidan ska normalt fyllas på med köldbärarsprit (30%), man kan använda vatten som nödlösning, det är inte bra om det blir tomt, då kan luft sugas in i systemet som kan vara svårt att bli av med.
Det röda på varma sidan inehåller en gummiblåsa som ska vara luftfylld, där fyller man på trycket med vatten (det brukar finnas en kran mellan tappvatten och värmesystem) och har koll på manometern när man fyller på.
Motorskyddet löser ut om strömmen till kompressorn är högre än inställd nivå, det kan finnas flera orsaker som t ex:
-Kompressorn är gammal och sliten
-Spänningsproblem orsakad av dålig kontakt nånstans
-Annan elektronik som t ex mjukstart börjar bli dålig
-Dåligt värmebärarflöde kan i vissa fall lösa ut motorskyddet (normalt löser annars högtryckspressostaten först).
Om du har en multimeter och är lite händig kan du mäta spänningen mellan faserna på kompressorn när den går så upptäcker du spänningsfall.
Kalla sidans kärl
Var får man tag på köldbärarsprit?
https://www.google.com/search?q=köldbäraretanol (https://www.google.com/search?q=köldbäraretanol)
