Varning - medan du läste inläggen, hann 7 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 mars 2023, 11:38:01 »
Om du skall aktivera moduleringen så behöver du göra följande:
1. Begränsa moduleringen till max 4-5 grader
2. Höja framledningen (värmekurvan) med 5 grader både vid kallaste och varmaste temperaturen (EJ finförskjuta kurvan med +/-)
3. Personligen tycker jag att alla typer av rumsgivare ger större svängning av temperaturen jämfört med en optimal värmekurva. Anledningen är att givarna sitter på varma innerväggar och har du då taskiga fönster och/eller dålig väggisolering så kommer komforten att påverkas.
D
Skrivet av: Gustavsberg
« skrivet: 11 mars 2023, 07:41:02 »
Kallt i huset ? Vid avstängd modulering har du 1 grads skillnad mellan start och stopp.
Hur kall blir det ?
D
Ja en grad stämmer bra med mina observationer. När det är några minusgrader ute så upplever jag absolut kallras från mina fönster när elementen kallnar i några timmar och tills hustempraturen gått ner en grad och vp startar om.
Ledsen om jag blir tjatig men vet du om det finns möjlighet att få fart på moduleringen?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 mars 2023, 00:29:32 »
Hej igen!
Jag provade att stänga av modulering. Vaknade upp med kalla element, rumsgivaren stoppar värmepumpen när den uppnått börvärde och startar igen när tempen faller i huset. Det är inte det jag vill.
Om jag vill att värmepumpen styr FLT på utetemp och har möjlighet att justera FLT beroende på innetemp. Hur gör jag då? Är det en annan innegivare jag behöver?
Är Madokaenheten bara en on/off termostat?
Hur kall blir det ?
D
« skrivet: 10 mars 2023, 07:33:49 »
Hej igen!
« skrivet: 09 mars 2023, 22:21:54 »
Stäng av moduleringen.
/D
Ok tack jag får prova det. Men hur är det tänkt att fungera? När jag läser i installatörens referenshandbok så tycker jag det ser ut som modulering ska vara på.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 mars 2023, 20:03:21 »
För mig fungerar det inte, känns som att någon inställning är fel. Eller så fattar jag inte vad den ska göra. Jag kan ställa önskad innetemp på rumsgivaren men det påverkar inte värmepumpen. Är tanken att rumsgivaren ska modulera framledningstemperaturen?
Jag har ställt in rumsgivaren BRC1HHDAW som rumsgivare under menyval styrlogik. Menyval modulering har jag satt på och ställt in 5. Är siffran hur mycket givaren kan påverka framledningstempen?
Vad är det jag missar?
/D
« skrivet: 09 mars 2023, 10:25:27 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 januari 2021, 11:15:31 »
Nu vågade jag mig på att prova kalibrering igen under Rum-Kalibrering inomhusgivare. (1.7) .Ställde ner den på -2 grader, sparade genom att backa ut och starta om. Den kom upp med rätt temperatur efter synk med inomhusenheten! :)
Det gamla börvärdet/önskad temperatur låg kvar, så jag fick sänka det.
Nu ska vi se om det funkar lika bra som innan - isåfall är allt helt perfekt!
Helt rätt.
Om HCI används som rumsgivare skall det ställas in att rumsgivare används.
Vid ev. felmätning kan givaren kalibreras i meny 1.7 med +/- 5C.
Dock så måste systemet startas om så ändringen sparas i styrlogiken.
D
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 25 januari 2021, 17:23:26 »
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 25 januari 2021, 09:35:53 »
Fortfarande alldeles jämn temperatur i huset. Detta är kanon! :)
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 24 januari 2021, 23:56:12 »
Testade lite till idag, och fick det att funka, tror jag. Problemet var att jag satt temperaturstyrning under Husvärmekontroll till Rumstermostat - som den hänvisas till på flera ställen i manualen - och inte till Rumsgivare.
När jag gjorde det så började det fungera. :)
Nu gäller det bara att få den att visa rätt.
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 19 januari 2021, 15:06:52 »
Nix. Jag får ingen ordning på detta. När jag kopplar in väggkontrollen som termostat sjunker temperaturen dramatiskt.
Är det nån som har något tips, eller nån som kan kika på sina inställningar?
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 17 januari 2021, 10:16:30 »
Appen visar endast börvärdet säger du?
Sedan min FTX fläkt gick sönder så har jag fått sänka börvärdet, om det nu är det, 8 grader..
Dags att gå över till att justera kurvan då antar jag..
Förstår mig ärligt talat inte på den dock - jötte svårt att utläsa exakt vart jag är.
Jag hade gärna sett att en siffra kommer upp - typ justering och sedan ser man vid 0 grader ger den 40 i framledning..
Men känns som att jag bara får gissa...
Ja, så har jag uppfattat det. När driftläget står på Fast.
När du ställer den på Kurva för väderberoende temperatur (9.5)kan du nog komma åt det där i det grafiska gränssnittet. Det är litet svårt att se exakt, men det visar en graf med framledningstemperatur och yttertemperatur på axlarna. Väljer du sen kurvtyp lite längre ner kan du ta en tvåstegskurva och få till ett knä. Kanske kan det vara det du är ute efter?
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 17 januari 2021, 10:09:06 »
Det hade ju varit lättare om det kanske stått i klartext, exempelvis i installationsinstruktionen till väggkontrollen.  ::)
Jag är ett klantarsle. Nu hittade jag ju en bra instruktion i den lilla Addenum Book som hänger med dokumententationen.  🙄
Dessutom får jag ingen ordning på rumstemperaturen med fjärrkontrollen. Ska ringa någon som kan på måndag. Återkommer 😀
Skrivet av: JonasElander
« skrivet: 16 januari 2021, 21:42:33 »
Hej KarlXII
Är det Madoka termostaten ?
Har precis nyinstallerad pump själv sedan V.1 och kör inte med termostat men kan vara intressant o höra om du får igång den och om det funkar bra, men det låter som den inte funkar så bra. Funktionen du beskriver låter lite som Residential Controller appen som endast visar börvärdet, hade varit bra under inställningsfasen att se temperatur på framledning, retur, flöde och hur mycket den producerar momentant.
Har du ställt in på pumpen att du använder termostat för att styra pumpen? Antar att termostaten bör visa rummets temperatur samt om man trycker på en knapp så bör man kunna se bör värdet. Har du sett att det finns en speciell app just för Madoka controllern? du kanske behöver den för att konfigurera.
Tanken med Termostaten/Controllern måste väll vara att kompensera framkopplingen dvs styrning baserat på utetemperaturen  med återkoppling av rumstemperaturen för att justera kurvan för tex solintrålning eller andra värmeproducenter i huset som.
Sen att få det att funka bra i praktiken beror väl på vad man har för uppvärmning, golvvärme som jag har reagerar väldigt långsamt. Kanske funkar det bättre med radiatorer eller i kombination med  fläktkonvektor.
Hoppas du får ordning på det  tummenupp
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 16 januari 2021, 00:18:27 »
Där gick jag på pumpen ( ;) ) igen. Driftläge Fast funkade inte, pumpen sket högaktningsfullt i det och temperaturen började sjunka samtidigt som den gäspade inne i pannrummet.
Överst på sidan 14 i manualen finns Tillämpningsriktlinjer. Där finns en pekare till 2.9 (smart med brödsmulorna som gör det lättare att navigera) 2.9 motsvarar Klimat -> Styrlogik där jag kunde välja Rumstermostat.
Edit: Gick ur fast driftläge, men då gick det inte att ställa börvärdet, utan bara +1 osv. Ställde tillbaka det. Hoppas driftlogik-inställningen gör susen.  Tycker det är något mer som ska till...men vad?
Jaja, man lär sig hela tiden. Hoppas det här funkar nu. :)
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 15 januari 2021, 22:52:31 »
Tack Prometheus, detsamma. Golvvärme här också.  :)
Jag har nu gått över till Driftläge: Fast.
Nu stegas inte temperaturen upp på fjärrkontrollen som +1, +2 osv utan visar antalet grader. Samma sak på Daikin Residential Controller på telefonen faktiskt. Det gillar vi!
Jag har dock inte hittat något sätt att kalibrera den. Den slår ca 2,5 grader fel. Nu har jag satt den på 26 vilket motsvarar 23,5 (Precis vid tvättstugeväggen - vilket i sin tur motsvarar 22,5 i resten av undervåningen). Ska bli spännande att se hur temperaturen är i morron bitti.. :o
Är den jämn och fin är jag ju en happy camper. Vi har stora fönster åt sydsidan och temperaturen skenar då inomhus trots fina kurvor och knän på temperaturstyrningsmodellerna, så en rumsstyrd värmeproduktion vore perfekt.
Skrivet av: Prometheus
« skrivet: 15 januari 2021, 17:13:37 »
Hej KarlXII
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 15 januari 2021, 12:35:31 »
Efter ett par dagar med väggkontrollen uppstår en del frågor:
-Vad skulle jag ha den till? :)
- Den visar fel temperatur. Den visar sin egen temperatur, inte omgivningens. Går den att kalibrera?
-Jag är inte helt klar över om den enbart är fjärrkontroll och endast (fjärr)styr gränssnitten på pumpen, eller om man - som jag skulle vilja - sätta en temperatur i rummet som pumpen sen ser till att hålla.
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 14 januari 2021, 01:03:49 »
Jepp, kan bekräfta att det funkade.   tummenupp
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 13 januari 2021, 21:29:42 »
Jag tror jag är lösningen på spåren. I Installationshandboken finns ett kopplingsschema på sid 38 med en referens till X5M: 11-12.
Det finns lite annan tilläggsutrustning som använder den panelen som visas på sidan 16, och den sitter i installatörskopplingsboxen bakom plåtpanelen under displaydelen.
Kablarna ska alltså in i position 11 och 12 i den.
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 13 januari 2021, 13:36:53 »
Nu hittade jag faktiskt en referens till en anslutningspunkt på värmepumpen som heter P1P2.
Var sitter den? Är det bredvid anslutningen för den externa temperaturgivaren så behövs det ju en grön kontakt för stiften där.
Edit: Det var ingen anslutningspunkt, det var protokollet som används. :D
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 13 januari 2021, 11:45:06 »
Nu är både varma och kalla sidan igång och det verkar funka bra. Otroligt skönt att pumpen är så tyst!
Förväntar mig ett hästarbete att få alla inställningar på plats. Tur att sånt är lite roligt. :)
Men först måste jag få dit väggkontrollen. I dess manual står hur man kopplar in den med tråd, inga krångligheter, det är bara två trådar.
Det står däremot inget om hur den kopplas in på värmepumpen. Jag hittar ingenting om den i installationsmanualen för värmepumpen, och ingen misstänkt anslutningspunkt på maskinen.
Var ska den anslutas? Behövs det någon speciell kontaktsats (om den ska anslutas på baksidan av displaydelen?
