Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 28 augusti 2020, 13:49:49 »
Nu har jantijanti lagt upp länkar på tavlan för nya Mitsubihsi Ninja så kika där . Trodde inte den var officiell förräns 1 september men tydligen inte så nu kan man sälja den
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 27 augusti 2020, 19:01:54 »
Skulle säga minst 5cm så man kan komma åt ordentligt vid en service/rengöring men gärna mer. Att det ”går” att montera med luftspalt på ca 3cm är en annan sak.
Ju mer luftspalt ovanför desto bättre
Just precis ju mer luftspalt desto bättre. Den innerdel som sitter idag hos mig mäter 24,5 cm och då har jag 10cm luftspalt. Skulle jag då montera super w 25 som har 29,5 då måste jag montera jäms med dörrfodret och får då hela 6 cm kvar. Ja det funkar men ju lägre desto bättre.
« skrivet: 27 augusti 2020, 18:38:37 »
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 27 augusti 2020, 17:48:42 »
kan du ha en innerdel som är 29,5cm och få tillräcklig luftspalt ovanför så kan du nästan välja vilken innerdel som helst och inte direkt behov av en låg innerdel
Hur mycket är tillräcklig luftspalt?
« skrivet: 27 augusti 2020, 16:39:32 »
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 27 augusti 2020, 14:10:37 »
Super W 25 har en ganska rejält stor innerdel som är 29,5 cm hög. Knappast låg innerdel jämfört med låga modeller.
Jag vet, det är min maxhöjd jag kan ha. LZ är lägre men den sticker ju ut alldeles för mycket...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 augusti 2020, 13:39:00 »
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 27 augusti 2020, 12:39:48 »
Tackar! Har tittat på Sverigepumpen super 25 w, lite dyr i inköp (ca 24k inkl installation) men verkar vara en bra pump. Får precis plats vid min dörröppning. Har du erfarenhet kring denna pump?
« skrivet: 27 augusti 2020, 10:30:27 »
Den är 28cm på höjden ( men man behöver en luftspalt på minst 4cm tippar jag på för att komma åt att göra en ordentlig service/rengöring) Kommer som 25,35 och 50 modell Max effekt vid -15 är 3,6kW , 4,4kW och 5kW 25 har en vanlig storlek på utedel , 35 och 50 delar nu utedel Om jag minns rätt så gav 25:an 3kW vid -25 , ta den uppgiften med en nypa salt Ser ut att vara testad för drift ner till -35 men det säger inte så mycket egentligen, effekt/effektivitet
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 27 augusti 2020, 10:01:48 »
Ha ha , nu låter det på dig som om det är värdens grej men det är bara en luftvärmepump med något lägre innerdel
Vad vill du veta ?
Är ute efter utbytespump med låg innerdel och bra prestanda och bra pris.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:58:24 »
Panasonics är nog lägst, LZ, Daikin Solo är 28.5 om jag inte minns fel.
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:49:31 »
Är det inte bara Panasonics LZ som är 25cm, Fujitsu har väl någon på nästan 27cm eller är jag ute och cyklar nu !! Daikin har väl också någon på 27 eller 28cm
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:37:39 »
Lägsta innerdelerna har nog Panasonic och Fujitsu, runt 25 cm höga.
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:17:53 »
Ha ha , nu låter det på dig som om det är värdens grej men det är bara en luftvärmepump med något lägre innerdel Vad vill du veta ?
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:02:44 »
Kan du släppa en liten teaser?
« skrivet: 26 augusti 2020, 06:29:07 »
Då den modellen inte är officiell riktigt ännu här i Sverige så tror jag inte att det är okej att jag lägger ut modellbeteckning eller produktblad på den modellserien.
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 25 augusti 2020, 22:16:52 »
Väntar du ca 10-14 dagar så kommer ett alternativ till som fungerar med ditt höjdmått från ett känt fabrikat Den är 28cm hög, inbyggd wifi modul för dom som har användning för det och kaminfunktion för den som eventuellt kommer mot förmodan kommer fortsätta elda rätt mycket. Klenaste modellen i den serien ger som max 3,4kW vid -15 ute så det borde räcka långt i Skåne
Vad heter den pumpen?
Skrivet av: Stereotypen
« skrivet: 24 augusti 2020, 21:00:44 »
Även jag är på G. Behöver också en med låg/smal innerdel, då den skall hänga över ett fönster. Bor i Nässjö - som har liiite annat klimat än Skåne. Är inne på Daikin eller Toshiba, eller Mitsubishi, eller Panasonic... Finns ju så många att välja på. (Kanske skall starta ny tråd......
« skrivet: 24 augusti 2020, 15:09:44 »
Den kommer nog hamna i ett ganska vettigt prisspann
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 24 augusti 2020, 14:25:20 »
Väntar med spänning på detta då jag hjälper dottern med upphandling av ny pump som ska ersätta en gammal IVT. Daikin kommer på torsdag för att ge en offert men de ligger i övre prisspannet vet jag redan nu så lite konkurrens är bra.
« skrivet: 24 augusti 2020, 13:08:41 »
Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 24 augusti 2020, 08:40:16 »
Jag kontaktade en installatör i krokarna och fick offert på en Daikin XRH35, det var förra hösten (december för oss i Skåne) Då vi har ca 33-34 cm mellan dörröppning och innertak menade installatören att det skulle fungera fint. Det var bara kondensvattnet vi var tvungna att lösa, jag skulle få det i en pöl utanför dörren så det blev en paus, men jag har jobbat lite med det på semester så jag får nog ha en uppdaterad offert (blir tvungen att plocka ner panel på taköverfallet och lägga kondensvattenröret där samt leda ner längs väggen till en ny dräneringspunkt vid grunden) Vår gamla Mitsubisih tuffar på nu på år 16... men nu skorrar både inne och utedel i fläktarna
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 augusti 2020, 09:08:01 »
34 cm låter hyfsat tycker jag. Sätter man t.ex. en plywoodskiva på väggen ovanför dörren som fäst-platta kan man låta innerdelen hänga ner över dörrfodret så blir det några cm till. Panasonic har annars en modell som bara är 25 cm i höjd. Samsung har också en modell som passar där det blir trångt och även Fujitsu om jag minns rätt.
Skrivet av: Fox32
« skrivet: 18 augusti 2020, 21:41:46 »
Tänkte skak liv i denna tråd då vi står inför inköp av LLvP.
Av flera anledningar så är den bästa placeringen för vår pump ovanför ytterdörren. Där har vi dessvärre bara är 34 cm ner till ovankant dörrkarm.
Har det kommit några nya bättre modeller som tillåter en lägre montagehöjd invändigt? Huset är på 120m2 och ligger i södra Stockholms län.
Tänkte försöka hålla oss runt 15.000:- för själva pumpen. Energieffektivitet är viktigt, gärna appstyrning om möjligt. Utseende spelar mindre roll då den inte ligger i något direkt synfält..
Tacksam för all hjälp! =)
« skrivet: 05 april 2018, 21:47:30 »
Du behöver en modell som ger dina 1,8kW när det är som kallast under en period vad den nu är där du bor så effekten kan väl knappast ses som ovidkommande för att slippa komplettera med annan värmekälla den kalla perioden
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 05 april 2018, 20:59:02 »
SCOP för rätt zon där man bor är bra att kika på men effekten som den kan leverera när det är kallt ute och värmen behövs är minst lika viktig. Högt SCOP men alldeles för låg effekt för behovet är inte så bra. Så håller inte riktigt med dig om att SCOP är viktigast men alla har vi olika prioriteringar
(I miiiiin vääääärld!!) Är tänkt till ett 40m2 garage, 1.6-1.8 kW vid DVUT så effekten är rätt ovidkommande!
« skrivet: 05 april 2018, 20:45:41 »
I min värld gäller:
1. Price 2. Performance 3. Peripherals and 4. prettyness.
I.e
1. Max 10000kr 2. SCOP viktigast samt ljudnivå 3. WiFi-styrning tacksamt tillbehör 4. Helst inte tokful
« skrivet: 05 april 2018, 20:39:34 »
Precis de allmänt efterfrågade hokus pokus filtren, ion, airpatrol. Jag har inte framhävt att någon pump är bättre i något avseende utan tvärt om att ingen har någon fördel. däremot om man VISAR IRL innerdelarna samtidigt så väljer slutanvändaren inte panasonicen...
Nä utseendemässigt lär inte panasonicen vinna några priser
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 05 april 2018, 20:24:46 »
I min värld gäller: 1. Price 2. Performance 3. Peripherals and 4. prettyness. I.e 1. Max 10000kr 2. SCOP viktigast samt ljudnivå 3. WiFi-styrning tacksamt tillbehör 4. Helst inte tokful
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 05 april 2018, 19:56:03 »
« skrivet: 05 april 2018, 09:39:59 »
Vad är det för finesser som LZ saknar som äldre Panasonic har och är bra som saknas enligt dig ? Antar att du menar något hokus pokus filter Att en slimmad innerdel ser bättre ut är ingen tvekan om det är det som ger en bättre upplevelse Kan annars inte se att en Fujitsu slim skulle ge mer effekt , vara effektivare eller ha bättre kastlängd vid behov.
« skrivet: 05 april 2018, 09:31:32 »
nä inte sämre så menade jag inte utan att den tillför inget mer, dvs. den är inte bättre, än någon annan, ingen fördel att den sticker ut. det är ju egentligen en snikmodell som saknar finesser som äldre Panasonicar har. det blir en bättre upplevelse för kunden med en fujitsu slim tex. nu missförstås detta säkert oxå men upplevelsen sitter i betraktarens ögon och är inte vetenskapligt bevisat utöver det. -kort o gott- ingen fördel att en sticker ut så långt från väggen.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 04 april 2018, 21:26:31 »
Jättebra, då värmer den fint. [/quote Skulle faktiskt inte tro det...
Nähepp! Är dom sämre på att ge ifrån sig värmen?
« skrivet: 04 april 2018, 20:46:44 »
Lite nyfiken på varför du inte tycker den värmer bra med den djupa innerdelen electroluxaren eller tolkar jag ditt inlägg fel?
Dom installerade jag vet om fungerar riktigt bra och med bra kastlängd om man behöver det. Nackdelen kan vara utseendet beroende på hur den syns i sidled samt att vill man ha vingarna mycket nedåt så gäller det att det inte är någon innerdörr eller fönster straxt nedanför då vingarna går långt ner.
« skrivet: 04 april 2018, 20:04:37 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 04 april 2018, 11:51:03 »
men den sticker ju ut bra mycket mer från väggen
« skrivet: 03 april 2018, 22:09:39 »
Minst är väl panasonic lz25. 24,5cm innerdel.
Sen byggen den ner lite med vingarna men är ju inte på väggen.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 03 april 2018, 17:21:19 »
Minst är väl panasonic lz25. 24,5cm innerdel. Sen byggen den ner lite med vingarna men är ju inte på väggen.
« skrivet: 02 april 2018, 21:40:14 »
33 cm mellan tak och dörrhål, sedan ytterligare 4 cm om det kniper. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62422.0den stora nackdelen med denna placeringen är att utanför dörren ligger taksprånget några cm ovanför dörröppningen så ev rördragning får läggas i takfoten ovan panelen där. Lite mek att riva ner men inga problem i övrigt tror jag. Sätter gärna utedelen på samma ställe som förra, dvs lite vid sidan av dörren (ungeför rakt nedanför befintlig) Tänkte egentligen bara generellt vilka modeller som fungerar. De jag har räknat upp verkar intressanta. Vissa har R410, vissa R32 , de har ganska lika COP vid -7C (vilket är nära lägsta temp hos oss sett över > 4 h)utom en av dem. Jag har 10A tillgängligt på befintlig pump men det är bara en kort kabel (ca 10m) så det kan kanske gå att säkra upp till 13A. Mitsubishin går än, men skorrandet är lite värre, och den tappar kraft under -5 numera märker vi om man inte ändrar börvärdet till > 25C och max fläkt. Detta var sista vintern den gick Ljudnivån hos Samsungen är markant lägre på maxläget (nästan 6 dB)
« skrivet: 01 april 2018, 21:48:45 »
Det kan vara bra om du uppger vilket mått i höjdled du har att spela med så får du nog mer "korrekta" förslag.
Skulle tro att Samsungs Comfort modell som är ca 27cm på höjden är den som man kan ha närmast taket och ändå komma åt att göra en ordentlig rengöring av innerdelen vid behov tack vare utformningen av innerdelen.
« skrivet: 01 april 2018, 21:35:09 »
Hur menar du ?
Jag kanske skulle formulerat mig såsom att vilka modeller kräver lägst installationshöjd?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 01 april 2018, 21:00:58 »
Så gott som alla är ju under 300mm Problemet är ju snarare att många behöver 25cm för att få rimligt avstånd till taket.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 april 2018, 20:36:50 »
Min Panasonic HZ9RKE är 29cm.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 01 april 2018, 19:08:06 »
Daikin Ururu Sarara r25 Panasonic HZ9RKE-1 Fujitsu Nordic Premium Power 9 Toshiba Ras25
..verkar alla vara under 300mm höga.
« skrivet: 01 april 2018, 17:46:46 »
Har scannat av lite och har hittat följande modeller och märken :
Panasonic LZ25/35 Fuijutsu LM09/12 Slim Samsung Comfort 9/12 Daikin NX25/35
alla med en höjd<300 mm.
Jag undrar om jag har missat någon?
