Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 mars 2012, 23:22:03 »"maskin"
det där är ju en haubitser
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 03 mars 2012, 23:22:03 »"maskin"
det där är ju en haubitser Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 mars 2012, 23:05:43 »Skrivet av: Megajool« skrivet: 03 mars 2012, 20:07:58 »Att jämföra värmepump med oljepanna är väl som att jämföra en VW-59 (36 hk) med en Lamborghini. Lite mer klös under huven helt enkelt studs
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 27 februari 2012, 12:21:58 »om man accepterar lite kortare och mer frekventa körningar kanske problemet försvinner till viss del.
Tycker absolut du ska se om du kan råda bot på spetsen mha tillskottstimern Skrivet av: Fjällräven« skrivet: 27 februari 2012, 12:14:46 »Nu är det väl troligen golvvärmen och inte VP som är den "trånga sektorn", ska testa Rickards råd Thumbsup att öka tillskottstimern och utvärdera, men det får inte bli kallare än 21 ºC inne...........
Just nu är det istället 22,2 ºC trots att VP vilat ett bra tag, men det är ju en viss tröghet i stor volym + golvvärme som man kanske måste acceptera när man har ett multisystem. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 27 februari 2012, 11:30:07 »långsamma och mindre temperatursvängningar brukar helt klart gå förbi obemärkt. Jag hade i detta läge valt att sikta på att klippa spetsen i detta fallet.
Här tror jag att man har en liten fördel med golvvärme för det är oftast mha golvtemperaturen kroppen först märker av en temperaturförändring om man pratar om sjunkande temperatur. Även utan golvvärme klarar man sig troligen utan att märka detta då det finns god chans att golvet inte hinner svalna av bara för att rumstempen blir lite lägre under några timmar. Den risken är då troligen större vid varmare ute-väder när värmepumpen inte går hela tiden. Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 februari 2012, 10:40:37 »Om du ökar tillskottstimern så får du mindre eltillskott, men kanske lite kallare inomhus.
Jag märker sällan av temperatursvängningar på innetempen, det fungerar förvånansvärt bra helt enkelt. Det var mycket större tempsvängningar tidigare innan konverteringen - då vi hade direktverkande el. Skrivet av: Fjällräven« skrivet: 27 februari 2012, 10:16:02 »Igårkväll hade jag -2,1 ºC utetemp, i morse var det -25,7 ºC. Normalt har vi 21,5 - 22 ºC rumstemp och tidigt i morse var det 21,1 ºC, i skrivande stund har vi 21,7 ºC då golvvärmen "hunnit ifatt" och utetemperaturen stigit till -17,2 ºC. Denna temperaturdipp kostar ca 3 timmar eltillskott (3Kw).
Hur reagerar era anläggningar på snabba temperatursänkningar? Någon som har tips på ev åtgärder? |
