VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: gjohnsen skrivet 07 mars 2018, 13:14:04
Hei,
Har nå KB inn på -0,6 og KB ut -3.5. Kaldeste jeg har målt denne vinteren er KB inn på -0,7. Det har vært den kaldeste vinteren siden 1994 vistnok.
Vi har en nyinstallert NIBE 1255 3-12KW som har gått i ett år nå. Borrhullet er 13 år gammelt aktivt med en dybde på 160meter.
Kan jeg nå puste lettet ut og konstantere at borrhullet er dypt nok til å dekke husets behov? Dette såfremt temperaturen i brunnen på sommeren går opp til normalt nivå.
På forhånd takk for tilbakemeldinger tummenupp
Oftast så är det inga problem att man kommer ned en bit på minussidan, men vad som är normalt beror också lite på var i landet du bor, i norra skandinavien är det svårt att undvika att komma ned på minusgrader, men i södra delarna är det inte ovanligt att man ligger på plus hela vintern.
Bergets temperatur är några grader högre i södra delarna av halvön.
KB-verdiene dine er helt optimale. Lav kuldebærertemperatur blir først er et problem når den nærmer seg rundt -10. Jeg har et gammelt anlegg fra 2002 med kort borrehull ift. pumpestørrelse. Jeg har -8 i KB inn og KB ut -8,9 for øyeblikket, anlegget fungerer fint men med noe redusert effekt.
Takk for tilbakemeldinger. Da ser det ut som pumpen fungerer veldig bra. Har ikke brukt eltillskuddsvarme en eneste gang :)
Hei!
Jeg har en Nibe f1255 3-12kw.
Kjørt igang 24 januar mot gammel brønn 113m aktiv.
Kb ut -6 celsius
kb inn -4 celsius
Cop til nå 2,59.
Hvilken cop har du oppnådd på ditt anlegg.
Jeg skal borre en ekstra brønn til våren for å få høyere temp på brine/kb.
Det var lav COP til å være et nytt anlegg. Tviler på at kuldebærertemperaturen er den eneste faktoren. Hvilken kurve/temperatur kjører du på anlegget? Har du radiatorer eller gulvvarme? Har elkolben vært i drift ennå?
Jag tycker att det är vanskligt att säga vilken KBin jag har "i slutet av vintern". För mig beror KBin och KBut väldigt mycket hur pumpen gått innan jag läser av temperaturen och när jag läser av temperaturen under en on-off cykel.
För tex några veckor sedan gick min pump runt 1,5-2 veckor i sträck utan att stanna (eller stanna ytterst lite) och mot slutet hade jag en KBin på ca +1,5 grader och en KBut på ca -1,5 grader.
Efter denna kontinuerliga drift har det varit varmare ute och pumpen har börjat gå on-off igen. Och nu har jag strax innan den stannar en KBin på ca +3 grader och en KBut på ca 0 grader.
Den allra lägsta temperaturen jag läst av var en kall vinter då pumpen bla gick kontinuerligt 3 eller drygt veckor i sträck. Då hade jag mot slutet av denna kontinuerliga drift en KBin på ca -0,5 grader och en KBut på ca -3,5 grader.
KBin beror också på köldbärarpumpens inställning. Med den gamla pumpen hade jag +0,5 grader in och deltaT ungefär 3 grader. Nya, elsnåla pumpen kör jag på maximal fart och deltaT mindre än 2 grader. Det har resulterat i att KBin i slutet av den kalla perioden nyligen var strax under noll grader men det ger något bättre verkningsgrad än med gamla köldbärarpumpen.
Och på min anläggning har lägsta temperatur in, genom alla år, varit +1 grad och det var för ca 5-6 år sedan då pumpen gick i stort sett oavbrutet i 1,5 månader. En normal vinter ligger jag som lägst på 2-3 grader in.
Hei ThermiaEkoT.
Hadde en thermia EKO E9 fra 1998 som tok kvelden julaften. Ser at energibrønnen har vært snau i alle år. Ca 500 KWT tillegsvarme på nye pumpa siden 24 januar.
Hvilken COP får du med Delta-T på 0,9 grader og brine inn på -8 grader?
Har 1255 12 og her er kb inn ca -2 til - 3 siden nyttår. Fungere bra med cop på 4.25
Har ikke energimåler til å måle COP. Men varmepumpen gir ca 9.5 kW og COP 3.23 inkl. sirkulasjonspumper ved 0/35. Da gir pumpen maksimalt 7.79 kW og COP 2.65 ved KB på -8 innkommende. I tillegg brukes det noe tilskudd i løpet av vinteren, så antar at total COP ligger noe under 2.2. Godt at Eko D9en din varte i 20 år! Tviler på at min Eko T 90 med scrollkompressor varer noe særlig lenger enn 2-3 år til.
