VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: LarsJulin skrivet 18 december 2014, 19:01:17
Söker lite råd om farsgubbens luft/luft pump.
Pumpen fungerar superbt, värmer bra etc. Men det är ett missljud som kommer när fläkten varvat upp och blir värre när varvtalet ökar. Jag och min bror har försökt lokalisera ljudet och vi blir inte kloka på vart det kommer ifrån. Någonstans ifrån fläkten, typ mellan mitten och drivsidan. Stänger man av VP på fjärren så slutar ljudet direkt fasten fläkten snurrar (varvar ner). Har tagit bort de kåpor vi mäktar med och jag tror det är alla om man inte vill klippa ledningarna till utedelen. Snurrar vi på fläkthjulet så kan vi inte känna att det tar emot någonstans eller skaver. Några idéer? Behöver ni mer info eller följdfrågor så hör av er tack. All hjälp tas tacksamt emot.
Med vänlig hälsning Lars.
Sitter centrummutter fast till fläkten.
Ni har testkört med främre plåten borttagen?
Annars var det vanligt att rör runt kompressorn vibrerade på Sanyo 93/123.
Då fick man böja till dem lite. Det hör du om du kör med borttagen främre plåt.
Ja vi har testkört med alla plåtar av, inga rör som vibrerar vid innerdelen. Eller menar du att ljudet kommer ifrån vibrationer utifrån som via rören låter i innerdelen? Hur ska man komma åt centrummuttern utan att plocka isär hela innerdelen i småbitar?
Antar att ni menar innerdelens fläkt som låter när den varvar upp och inte komressorn när den varvar upp.
Jag har samma pump och har åtgärdat diverse oljud från både inne och utedel bla med buntband mellan förångare ute osv.
Mina rör som gick genom väggen låg emot min trävägg och genererade oljud när kompressorn varvade upp och ner, vilket är ett scenario?
Om ni trycker på/ändrar innerdelens position lite med alla kåpor på och innerfläkten går förändras ljudet då, isåfall kan det vara nån obalans i innerdelen som genererar ljudet, försök ändra innerdelens position lite ?
Man får hålla på så tills man hittar orsaken och kan åtgärda
kanske är skit på fläktvingarna som kommer i obalans vid visst varvtal för att sen försvinna
Ja, otydligt skrivet av mig. Det är innerdelen som väsnas, vi har putt, tryckt, lagt i mellan etc. men inget har hjälpt än. Fläkthjulet är rätt dammigt/smutsigt, har försökt dammsuga det men det hjälper inte då skiten sitter för hårt. Ska pröva med tryckluft i morgon. Innerdelen vibrerar "lite", svårt att säga vad som är normalt för mig men känns som om den borde vibrera mindre. Det är ju ingen v12´a som driver fläkten direkt. Fläkthjulet/tuben känns som den hänger i någon form av gummibussning tillsammans med elmotorn och går att röra både i sidled och upp/ner men åker tillbaka till samma läge direkt man släpper. Sitter även någon balanseringsvikt antar jag att det är på fläkten.
Finns det något bra medel man kan tvätta fläkthjulet med på plats? Om inte tryckluft hjälper?
Ok så ljudet förändras ej när ni ruckar/ändrar innerdelen och det är inte rör/kompressor från utedelen som fortplantas
Är det obalans/vibrationer brukar man kunna påverka ljudet genom att ta på eller ändra innerdelen lite
Ni får köra med nåt bra fett o smutslösande på sprayflaska och pensel typ om ni inte vill montera ner hela innerdelen
Testa o göra riktigt rent först innan ni mekar vidare
Glömde fråga hur gammal är den och har ni någonsin gjort rent lamellpaketet innedel med spray och vattentvätt?
Ofta är det upphägningsplåten
ofta hjälper det att lyfta upp innedelen och haka av den försiktigt
därefter ändrar man skruvmönstret flytta skruvar eller sätta dit flera.
Okej det var innedelen.
Jag har varit med om oljud på Sanyo på glidlagret på vänster sida. I dessa fall har innedelarna varit väldigt dammiga.
Då räker det oftast att smörja med siliconfett efter rengörning. Men det måste demonteras fläkthjul först för att få bort lagret.
Men det kan vara något annat också.
Kolla om det finns någon/några sprickor runt skruvarna som håller
fläktmotors kåpa "svart plast"och även förångars gavel "vit plast".
I så fall är det stommen "ljusgrå plast" till innedelen som spruckit .
