Författare Ämne: Tillufttemperatur NIBE 470  (läst 646 gÃ¥nger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 29 november 2021, 18:32:11 »
Jag har en NIBE 470 med bara uppvärmd tilluft (har direktverkande element men funderar på att konvertera några element till vattenburna) (Har iofs luft-luft också)
Hur som helst, jag kan inte alls se att NIBEN inte orkar hålla temperaturen på tilluften till rummen nu när det är så kallt ute.. Jag har testat att ha ganska hög framledningstemp (50 grader) och tilluftstemp ligger konstant i flera dagar utan nån tendens att sjunka. Det är ändå -10 grader ute. Tycker det är faktiskt ganska bra. Trodde att tilluftstemperaturen skulle sjunka.
Får iofs kolla hur temperaturen är i tillfuftsdonen i resp rum, men när det lämnar NIBEN så är tempen hög i alla fall, varierar mellan 45-48 grader.
I alla fall om jag ska lita på att "tilluft" på displayen BT22 är den värmen luften har när den lämnar NIBEN?!? Stämmer det?
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 3573
  • Karma +2/-0
SV: Tillufttemperatur NIBE 470
« Svar #1 skrivet: 29 november 2021, 18:44:16 »
Tilluftsgivaren ska du kunna lita på helt. Inom felmarginal +- 1 grad, förmodligen bättre. Tilluften är några grader lägre än framledningstemperaturen - för att dubbelkolla mot något.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 21:40:19 »
Eftersom den klarar ganska bra att värma tilluften så överväger jag nu att verkligen köpa en eller två vattenburna element. Givetvis kommer jag då behöva rikta energiåtgången till dessa element men jag tycker inte att jag kommer få sämre klimat om jag sänker tilluften från att nu vara 47 (BT22) till 30.
Hoppas jag tänker rätt.
Inloggad HBerggren
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 29 november 2021, 22:10:54 »
Enda jag tänker är att om du har flera rum som du värmer med tilluften. Om du kommer ner till normala framledningstemperaturer så kan de endast luftvärmda rummen bli kalla om de inte får en radiator när tilluftens temperatur plötsligt blir lägre. Men är allt du värmer idag även framöver uppvärmt av radiatorer så kommer allt fungera jättebra. Det kommer bli varmt och kompressorn kommer hänga med hela säsongen utan att bli utlåst av höga framledningstemperaturer.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: 29 november 2021, 22:16:01 »
Vad brukar vattentemperaturen ligga på ett element? (Ja vet , beror på isolering av huset, utetemperatur, bla bla)
Lite nyfiken.
Inloggad HBerggren
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 22:55:30 »
45 grader vid 0 grader ute. Det är normalt, med vikt åt lätt dåligt.
Satsa på lite bättre prestanda när du väljer modell.
45 grader vid dvut hade jag nog valt, det borde vara ganska kostnadseffektivt.
Förmodligen några som är 50-60 cm höga, 2 rader och lika breda som fönstren. Kolla så de inte avger för mycket effekt.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 156
« Svar #6 skrivet: 30 november 2021, 10:46:14 »
Har du nån länk du kan skicka på olika alternativ?
Inloggad HBerggren
  • Karma +2/-0
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 156
« Svar #8 skrivet: 30 november 2021, 15:16:50 »
Tack HBerggren!
