Skrivet av: turborolle
« skrivet: 19 februari 2008, 22:11:47 »
dom finns att köpa via elgrossister gå in på elco.se hidealite/ledstrip tex
Jo spottarna kostar 1400 men det är med likvärdig efekt som 12v det finns för ca 200kr men då är det endast smyckes ljus.
Rolle
Skrivet av: nic2
« skrivet: 19 februari 2008, 18:31:55 »
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 19 februari 2008, 17:47:03 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 19 februari 2008, 17:33:13 »
Vart köper man HideALite lampor i sverige?
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 18 februari 2008, 21:17:53 »
Faktum är att elbranschen håller på och förkastar 230 spottarna pga extrem värmeutveckling och dålig verkningsgrad 50w 230=30w 12v :-\ Det har förkommit många bränder med felinstallerade 230 spottar det krävs en mkt stor infällnadsbox till dem och det fuskar folk med.
Det har nu kommit Ledspottar med gu 5,3sockel (vanlig spott) som ger likvärdigt en 35w 12v spott men en hake finns det dom kostar ca 1400kr st mot 60kr st för 12v som klarar ca 4000tim led 50000tim men som allt annat så kommer priset sjunka.
Kriga vidare och skit i 230spottar!!
Mvh
EL Rolle
Ja just så !  Jag frågade faktiskt vår elmontör , och han sade att det är bättre med 230 volt utomhus !
Hur-som-helst lyser det superb.  !! !!  :)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 18 februari 2008, 06:53:03 »
Jag hoppas att du menar 140:-/st , inte 1400:- väl?
//AndersA
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 17 februari 2008, 23:44:30 »
Använder man för liten potta till 230V spottarna så blir det helt fel. Det många inte tänker på (även elektriker) är att 230V modellerna ofta bygger rätt mycket mer uppåt än 12V dito. Och har man inte koll på det så kanske man inte ska jobba med den typen av installationer varken som amatör eller proffs.
Ett annat problem med halogenlampor som gäller både 12V och 220V är att man sätter lampor med kalljusreflektor (värmen strålar mot baksidan) i en armatur som inte är gjorda för det. Här finns nog även ett stort problem i handeln. De flesta lampor som finns att köpa verkar vara av kalljusreflektortyp. Och inte f-n tänker konsumenten på vilken typ av lampa det ska vara.
/Johan
« skrivet: 17 februari 2008, 22:17:18 »
Mvh
EL Rolle
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 februari 2008, 22:11:29 »
60W lampor ger sämre ljusutbyte (än 40W lampor) om man kör dom på 40W effekt med en dimmer. Dock håller dom längre än normalt. Kanske mer än dubbla livslängden
« skrivet: 17 februari 2008, 21:18:21 »
Alltså menas det att 220 spottar drar mindre ström än 12volt ??  :o
Verkningsgraden på en elektronisk transformator ligger på 80-97%. Utan att ha något belägg frö det tor jag de flesta ligger runt 90%. Resten blir värme i trafon. När det gäller traditionell trafo är det ännu sämre.
Är det inte så att dimmade 60W drar mer än odimmade 40W vid samma ljusstyrka?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag har dock för mig att ljusflödet är proportionellt med effekten. Det jag iaf märkt är att där vi har dimmers så körs lamporna sällan på mer än 2/3 effekt. Det är bara vid städning som vi kör fullt ljus.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 17 februari 2008, 20:14:47 »
Fler dimmers i huset spar lite grand. Dock inte så att det lönar sig i investering på själva dimmern. Kan kansjke spara lite lampor också. Där det idag sitter 40W kan man sätt in 60W och köra den på 3/4 fart så håller lampan längre.
Självklart är det så!
P=U*I
Sänker man spänningen så ökar strömmen. Men jämför man på 230v-sidan så är skilnaden inte så stor, förutom trafons tomgångsspänning så är det väl ingen skilnad att tala om??
mvh
« skrivet: 17 februari 2008, 19:22:19 »
220V spottar istället för 12V.
Färre laddare/adaptrar till telefoner, MP3 spelare etc. Kanske bara köpa varianter som laddas via USB eller 5V och 12V = samma laddare till flera saker.
Inte torktumla längre än nödvändigt och sedan hänga tvätten. Tvätta i lägre temperaturer.
/Johan
« skrivet: 17 februari 2008, 19:10:07 »
/Johan
« skrivet: 15 februari 2008, 19:09:59 »
Sänk tempen ett par grader i sängkammaren (maskinrummet) och håll frugan varm under täcket !    studs
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 15 februari 2008, 17:42:35 »
Jag kör tidur på digitalbox video dvd tv ljud. mellan 24-07 stängs grejerna av.
Ingen standby.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 februari 2008, 21:40:26 »
Ja, vad sägs om...
några sk master-switches för allt lull-lull som står och drar standbyström. Tex omkring TV, pc, ungarnas speldatorer osv. Delas faktiskt ut gratis som reklam från vissa företag numera.
« skrivet: 13 februari 2008, 21:33:21 »
I samband med VP inst så håller jag på med krafttag mot Hög hushållsel främst i form av belysning, spottar och åter spottar samt utebel som lyser så länge det är mörkt osram med inbyggda ljusrelä. allt detta skall hyffsas till med lite yrkesstolthet ja  just det jag är ju elektriker sedan 18år och numer projektledare för alla möjliga installationer så det vore faan om jag inte kunde ta tag idet!!!.
Steg 1 10 20wspottar i kök byts mot hidelites nya ledstrips totalt 18w mot 200w ::) i badrummet har en rörelsevakt med dimmer tillkommit för resten av familjen gillar när 12 20w står och lyser när dom är i andra delen av huset borde kapamånga timmar ;) Utebelysningen fixas med radiostyrda aktorer och tidur samt en binär aktor från extern ljusrelä så slipper flygen köra fel när dom ska landa på bromma på natten smarta grejer mann behöver inte dra kabel bara koppla in i dosa och programera mot varandra, borde kapa x antal timmar ::) i övrigt så är det brytare på skarvdosor etc.
Kom igen vad har ni mer för förslag! diskmaskin på 30gradit vv?
Mvh
Turborolle
  • Dot gäster: 514
