Skrivet av: Skogsbjornen
« skrivet: 25 november 2021, 20:10:28 »
Jomensåatt, det blev affär! Nu har vi bott här i snart ett år!
Under denna tid har vi hunnit riva ut uppreglade golv på plan 1 och lagt in ventilerade golv. Med 3/4 av nedervåningen uppriven var det inga konstigheter att få dit radiatorstammar!
Vi borrade för bergvärme i somras och har nu skön billig värme på bottenplanet, men fortfarande el och luft/luft på plan 2.
Förra veckan fick vi en FTX-installation driftsatt.
Mycket jobb det här året men vi har också fått mycket hjälp! Tänkte bara återkoppla hur det blev, även om det är långt ifrån färdigt!
« skrivet: 16 juni 2020, 11:15:33 »
Är det krypgrund eller ser jag fel? Om det är platta så kanske någon kan berätta hur gammal platta står sig mot en modern isolerad platta. Så det inte är förluster där som får en att titta på radiatorer istället. Jag vet inget om ämnet.
Bergvärme eller luft/vatten borde vara bra val. Kör gärna bergvärme.
Har du funderat på ventilation?
Nej, det är inte krypgrund, utan den nedre våningen är i två nivåer, därför ser det lite konstigt ut. Det är platta på mark i hela det planet. I det planet är det betydligt lättare att dra radiatorstammar snyggt. Så tror det är huvudhypotesen nu.
Ventilationen är idag ett gammalt F-system. Har såklart fungerat på att passa på att sätta in FTX när man ändå är igång.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 juni 2020, 01:02:50 »
En stor fördel med golvvärme är att den är tyst, helt tyst. Instrypta radiatorer kan susa lite beroende på modell och koppel.
Golvvärmens reglering är i sig enkel skulle jag säga, den är fristående från värmepumpen. En termostat i varje rum där direkt sol inte påverkar. Ansluts via 4-ledarkabel 24V. Finns trådlöst, men verkar inte lika pålitligt.
Man kan skippa reglering på norrsidan i huset om man vill.
Jag tycker inte man ska sätta in några konvektorer i alla fall. De för oväsen och är fula. Känns som det inte kommer matcha renoveringen.
I garaget kan du sätta element eller "radiatorkonvektor" om du vill. Golvvärme funkar dock också om man vill lägga jobbet.
« skrivet: 11 juni 2020, 12:42:28 »
Bilder med bättre upplösning.
« skrivet: 11 juni 2020, 12:33:55 »
Har du tänkt göra något själv?
Golvvärme är ju inte så dyrt i sig, men tänk på att du kan behöva höja alla dörröppningar, lista om, och troligen tapetsera om alla rum om du höjer golven. Det blir ju liksom mycket annat att tänka på än om du bara drar rör utvändigt till radiatorer.
Tack för svar! Jo, visst kan jag tänka mig att göra en hel del själv, men främst vad gäller renoveringen. Rördragningar osv. lämnar jag nog till en röris om det blir aktuellt. Govvärme verkar iofs inte så svårt att lägga själv. Huset är i behov av en invändig renovering av alla ytskikt, så att höja golvet 30-40 mm ser jag inte som något problem. Det är väl mer om allt måste göras samtidigt som blir lite knepigt, men det har väl med planering att göra.
Eftersom ytterväggstjockleken är olika på planen misstänker jag att det inte är helt enkelt att komma upp på ett snyggt sätt från undervåningen.
Styrmässigt känns golvvärme också mer komplicerat, men det kanske beror på okunskap? Är det mycket problem med golvvärmeanläggningar? Det blir ju några olika slingor på ca 120 kvm.
Men att gå på bergvärme och vattenburet värmesystem är inte fel tänkt i alla fall?
Bifogar fulfoton på planritningar och sektion.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2020, 08:08:11 »
« skrivet: 10 juni 2020, 23:19:17 »
Ny på forumet och har hunnit läsa massa matnyttigt. Jag är spekulant på ett hus som kan gå vidare till mig inom familjen. Huset ligger i souterräng och har nära till berg (ca 3-4 m Max). Byggt 1978 i lättbetong (300 mm i nedre plan, 200 mm övre) med platta på mark, sannolikt oisolerad, träfasader (isolering oklart). Upplever inget drag eller liknande. Generellt är planlösningen ganska öppen, förutom sovrummen. Souterräng-delen håller sig härligt sval på sommaren och verkar även inte bli så kall på vintern. Till detta finns även ett dubbelgarage. Huset ligger i södra Stockholm.
Huset värms idag med direktverkande el och två luft/luft-värmepumpar. Elförbrukningen är lite oklar, men verkar ligga runt 31-33000 kWh/år. Det finns även solceller som installerades för några år sen som verkar ge runt 8-10000 kWh/år. Årsförbrukningen landar således på ca 23 000 kWh/år.
Om det skulle bli affär är jag såklart intresserad av att göra det bästa av värmesystemet. Vi kommer sannolikt att bo där i minst 25-30 år, så det känns värt att investera. Min tanke är att det är självklart att installera bergvärme. De två luft/luft-pumparna som finns idag låter rätt mycket och är dessutom inte allt för estetiska. Jag misstänker också att elvärmen får gå hårt på vintern.
Bergvärme innebär ju dock att det också krävs en uppdatering av värmesystemet. Det är ju något av en djungel med radiatorer, konvektorer och golvvärme. Generellt är det god takhöjd, på övervåningen sluttande tak med som mest ca 4,20 i tak.
Är det ens värt att fundera på golvvärme på hela övervåningen? Eller blir radiatorer den bästa lösningen? Stor prisskillnad? Golvet kommer ändå behöva läggas om.
Gör den öppna planlösningen att fläktkonvektorer skulle kunna vara ett alternativ? Eller låter dom lika mycket som luft/luft?
Hur gör man med garaget? Hade en tanke om att flytta en luft/luft dit för att hålla ca 5-6 grader även på vintern (direktverkande el där idag också). Men kanske lika bra att få ut bergvärme dit också?
Eller är det helt enkelt bättre att fortsätta på luft/luft-spåret? Min spontana känsla är att det inte lönar sig i längden.
Självklart är investeringen någonting att beakta, men det finns ju också en komfortbit i det hela.
Kommer säkert tusen frågor till, men börjar så här :)
