Författare Ämne: mäta effekt i solfÃ¥ngar  (läst 3252 gÃ¥nger)
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
mäta effekt i solfångar
« skrivet: 16 januari 2022, 12:51:47 »
Ny här men såg några gamla trådar som inte verkar vara aktuella idag.
Jag har haft solfångare sedan 2006 och alltid saknat något att se den effekt som solfångarna gett.
Någon som har bra tipps på något helst enkelt och billigt som finns idag att tillgå.
SolfÃ¥ngaren styrs av en TERMOMAT 5  med 3 st givare enligt nedan.
1920049 TERMOMAT 5, givare T1 + T2, 3m, KTY-83-110, RJ11-kontakt 2st för mätning av tank temp. uppe och nere.
1920635 TERMOMAT 5, givare T3 solpanel, 20m, PT1000, RJ11-kontakt 1st för mätning av temp. uppe på solfångare
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
SV: mäta effekt i solfångar
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 14:08:51 »
Dom regleringarna är endast för att starta/stoppa lassningen frÃ¥n fÃ¥ngarna, ska du ha reda pÃ¥ effekten sÃ¥ mÃ¥ste du veta hur stort flödet är och mäta delta T ( diff mellan till/frÃ¥n ) i tempen, omöjligt annars. En energimätare som talar om allt är det enda att installera. Det billigaste är att ha en enkel flödesmätare ( mÃ¥ste tÃ¥la 100 C ) och räkna själv. Vill man veta allt, flöde/effekt vid sol/ total avgiven effekt under tex  en sommar, sÃ¥  biir det lite mer avancerade instrument och dÃ¥ stiger priset
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 15:37:09 »
Att TERMOMAT 5 endast styr solfångare är jag medveten om därav min fråga vad jag behöver? Flödet är inställt på 7.5-8 liter/minut. Räkna manuellt är inte aktuellt då jag varken har tid eller lust att sitta i källaren och ha koll på när pumpen går igång och skriva upp temp!
Så vad behöver jag och var hittar jag dessa saker?
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2022, 16:03:24 »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2022, 16:10:34 »
Man kan också titta på forumets egen webshop och se vad man hittar:
https://www.energibutiken.se/sv/11-varmematare
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2022, 19:18:17 »
Tack!
Nu vet jag lite mer vad jag skal leta efter!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2022, 20:03:11 »
Jag köpte en begagnad mätare på tyska Ebay för 10+ år sedan. Kommer väl från fjärrvärme kan jag tro. Kosta typ 100 kr plus 100 kr frakt och funka i tio år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2022, 22:10:54 »
// Magnus
LÃ¥ter toppen!
Vad heter en sådan på tyska?
Hälsningar
HJ N
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2022, 09:47:14 »
Wärmezähler
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2022, 18:37:58 »
Wärmezähler
Toppen! Tack!
Finns mycket i Tyskland för några hundralappar.
Vet bara inte riktigt vad som kan passa men hitta en firma som har mycket begagnat, skall ställa frågan till dem vad de har som kan passa. Skulle gärna vilja ha något som skickar data till PC eller liknande.
  • Karma +5/-0
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2022, 22:26:11 »
Jag har en sån här, och ett gäng äldre liknande.
Jag körde en u0,6 till mina 2x30 vakuumrör och u2,5 till värmen från min F1245-12.
https://www.ebay.de/itm/271309533884?hash=item3f2b4ef2bc:g:2bIAAOSwsDNfDeKj
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2022, 21:26:43 »
Intressant! Har inte fått svar från Tyskland ännu.
Undrar om du har så du får informationen till en dator för uppföljning eller du måste titta manuellt?
  • Karma +5/-0
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2022, 00:15:55 »
Jag läser av dem manuellt. De lagrar månadsvis avläsning så man kan stega tillbaka och kolla. Tror de sparar 18 månader.
De har optiskt gränssnitt så det kan gå att läsa av dem via detta, men vet inte om det är aktiverat.
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • SolfÃ¥ngare K2
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2022, 20:50:26 »
Hej igen!
Fick svar från Tyskland. Han menar på att dessa mätare inte går att använd i en solfångaranläggning då vi har glykol i dem.
Har du haft något problem med det?
Skulle vara kul att kunna se vilka dagar anläggningen ger och inte bar per månad.
  • Karma +5/-0
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2022, 22:43:28 »
Jag använde en plattvärmeväxlare för att växla in mot radiatorvattnet och jag hade mätaren på vattensidan, så det var inget problem för mig.
