Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 oktober 2024, 08:01:00 »
Först, jag hade ju undvikit att lägga rören mot eller i isoleringen. Men nu är ju utgångspunkten att de ligger där de ligger.
Att ha mer än en diffusionsspärr är ju allmänt något man ska undvika. Men, tja, i ditt läge skulle jag nog ändå ha lagt på ett lager armaflex och då varit extremt noggrann att följa instruktionerna för att att få det helt tätt (att limma fullt upp enligt instruktionerna är ett helvete men jag menar att i ditt fall SKA det följas till punkt och pricka).
Det går nog inte att helt undvika kondensbildning i augusti. Vissa år kan det finnas enstaka dagar med daggpunkt över 20 grader. Därför är det viktigt att fundera över hur bra materialet under tål lite uppfuktning. Det behöver inte vara så farligt om det är tillfälligt och fukten sedan kan återavdunsta. Är vindsisoleringen däremot av organiskt material så ska man nog hindra direkt kontakt mellan rörets utsida och isoleringen. Att trycka ner isoleringen så att det bildas några centimeter spalt tror jag är bra både för att värma ytan på röret och hindra direkt vattenavledning mot isoleringsmaterialet.
Se också upp lite extra med vertikala rör. Där finns ju en överhängande risk att tillfälliga fuktdroppar inte stannar kvar utan rinner ner utefter röret så att ALLT vatten ansamlas någonstans längre ner. Här får man tänka till lite extra.
Det finns otroligt många faktorer som påverkar både fuktvandring och dess konsekvenser. Skulle bli väldigt långt inlägg att försöka beskriva det bättre.
Skrivet av: lucky_one
« skrivet: 09 oktober 2024, 16:40:42 »
Det här verkar du behärska Pen  hur hade du då gjort i min situation, funkar det att lägga på en armaflex-isolering utanpå befintlig rörisolering eller hade du avisolerat rören o lagt en tjockare isolering? Finns det någon risk med att man får diffusionsspärren på den befintliga isoleringen innanför en eventuell armaflex?
Skrivet av: Pen
« skrivet: 04 oktober 2024, 07:12:32 »
Jag tycker inte att det är så konstigt att det kondenserar mot vindsisoleringen. Kondens uppstår när yttemperaturen på rörkonstruktionen (inklusive dess isolering och diffusionsspärr) når under daggpunkten. Det gäller alltså att ytan ska hållas tillräckligt varm av omgivande luft så att daggpunktstemperaturen hamnar inne i rörkonstruktionen och inte på dess yta eller utanför.
Om man isolerar utanför rörkonstruktionen (vindsisoleringen) så kommer ytan få en lägre temperatur och daggpunkten hamnar dessvärre där, eller ännu värre i vindsisoleringen.
Så, om rören hade förlagts någon decimeter ovan isoleringen så skulle problemet inte uppstått. Alternativt om de hade förlagts under isoleringen omedelbart på undertaket (som ju har rumstemperatur). Men det senare fallet fungerar ju inte tvärs takstolar (p g a genomföringar). Dessutom allmänt obra att lägga kylrör direkt mot organiskt material.
« skrivet: 30 september 2024, 21:11:01 »
Uponor verkar inte så sugna på att ”ta tag i problemet”… inget hört fast dom tre gånger sagt att dom ska ta frågan upp på en högre nivå o komma tillbaka med svar på vad dom tycker att jag ska göra för åtgärd. Nu återstår lite pyssel på vinden innan vintern kan komma
Skrivet av: jishi
« skrivet: 30 augusti 2024, 15:42:57 »
Nog för att det kan bli extremt varmt på en vind (och således stor tempskillnad) men då det inte ska vara mer fukt i luften där jämfört med ute brukar RF vara låg.
Dessutom är ju plaströr i sig isolerande (i jämförelse med tex koppar).
« skrivet: 28 augusti 2024, 08:12:30 »
Vad har du för brinetemp? Min håller typ 9-10 grader, och har inte sett nån kondens på mina rör. Tror det är lk pal med 9mm isolering. Men ganska stor skillnad lm man är nere på 6-7 grader kan jag tänka mig.
Brine-tempen har legat stadigt mellan 8-10 grader under hela sommaren. Blev förvånad när jag såg hur röret såg ut utanpå isoleringen. Jag hade dessutom pratat om detta med rörmokaren som hjälpte mig att beställa rören efter att jag läst nån tråd angående detta(hittar den dock inte nu  ), han ringde till o med o pratade med Uponor då, dom hade aldrig hört talas om det. Nu ligger bollen hos Uponor igen, får vi se vad dom kommer fram till.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 23 augusti 2024, 13:09:32 »
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 17 augusti 2024, 19:34:51 »
Tur att du såg det -Augusti ger mest fukt o kondens ... Lägga på Armaflex är nog en väldigt bra idee . Det kan köpas som stora plattor om du inte hittar en lämplig rördimension som ofta blir det rätt dyrt då tjockleken brukar vara större ( 18-20 mm ) i stora diametrar.
« skrivet: 17 augusti 2024, 19:11:45 »
Efter nån dryg månads drift o lite rejäl värme utomhus så är jag inne på att detta är den bästa komforthöjande investeringen jag gjort i huset  kan lätt hålla under 20 grader i sovrummet även när det är rejält varmt ute  . Fick förra veckan ett ryck o installerade elmätaren jag haft liggande ett tag. Mätaren installerad så att den mäter samtliga förbrukare på frikylan, konvektorn, pumpen och 3 spjäll. Kylan har snurrat hela tiden, men på hyfsat låg hastighet och endast i ett av sovrummen(då övriga familjen klagat på att det är för kallt inne annars  ), hela installationen drar då ganska exakt 60W… ganska bra måste jag säga  När lite kallare väder nu etablerat sig gjorde jag igår ett rejält varv på vinden, har givetvis varit uppe ett flertal gånger tidigare för att kontrollera att allt ser bra ut, men igår blev det en längre sväng då även en kabel skulle dras om. Konstaterade att brine-rören som delvis ligger i isoleringen kondenserar på utsidan av kondensisoleringen(endast på delar som ligger emot befintlig isolering)  är detta något som någon av er andra upplevt? Behöver till en insats känner jag! Kan man isolera utanpå den befintliga kondensisoleringen med armaflex?
« skrivet: 24 juli 2024, 22:58:11 »
Tycker du alltså det gör stor skillnad med ljuddämpare på frånluftsdonet? Har utgått från att det är själva ventilen som genererar ljudet, då tänker jag att en dämpare inte hjälper. Jag har inga dämpare alls, men stör mig mest på frånluften. Tilluften är skapligt tyst, får lite resonansljud i en av de längsta kanalerna och där skulle definitivt en dämpare hjälpa.
Har en flex och en fast dämpare ligger på lager, men inte tagit mig för att testa. Hade varit bra med en ljudtryckamätare så man faktiskt kunde se resultat. Upplevt buller är svårt att uppskattad korrekt 😂
Jag upplevde att dämpare på frånluften gjorde stor skillnad, saknade ju dämparen från början så hade ju bra läge att jämföra. Frugan är allergisk mot ljud o det va frånluften hon reagerade på innan dämparen kom på plats, efter det har det varit tyst(från både frugan o ventilationen)  Helt ljudlöst är det förstås inte, men med tanke på hur stora flöden jag ”skyfflar” runt så är jag väldigt nöjd. Frånluften sitter ju dessutom hyfsat långt från sovrummet, så absolut inget som stör när man ska sova  Jag är supernöjd så här långt! Har en del småfix innan jag kan släppa projektet helt, men det får vänta tills temperaturen på vinden är lite lägre  En sak som jag dock ska fixa snarast är ett överluftsdon(har haft en provisorisk lösning som inte varit klockren  ) mellan sovrum och hall så att dörren kan stå stängd.
« skrivet: 24 juli 2024, 22:47:28 »
Underbart 🙂.
Hur har du det så torrt? 55% vid under 18 grader är ju väldigt lite denna årstiden. Ute hos mig är det 74% och 21 grader, svårt att hålla inne på vettig nivå då...
Släpade upp avfuktaren från källaren för att ha nåt att jämföra med, den visade 65% när den andra givaren visade 58%. Så den visar nog lite för lite  jag gör ju inget annat för att få ner luftfuktigheten.
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 22 juli 2024, 22:10:58 »
Hos mig är det klart inluften som låter, tar rakt till aggregaten och inte via kanaler. Tilluften är väldigt tyst, både flex och fast dämpare på varje kanal. Valde att inte snåla på det efter att tilluften på frx blev knäpptyst och utan överhörning som innan med det!
Skrivet av: jishi
« skrivet: 22 juli 2024, 18:16:46 »
« skrivet: 22 juli 2024, 14:34:03 »
Jag är inte säker på att mätningen är helt korrekt… ska ta nåt mer att mäta med o jämföra  Men svalt o skönt är det
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 21 juli 2024, 20:11:04 »
Underbart 🙂.
« skrivet: 21 juli 2024, 12:27:16 »
Stängd dörr till sovrummet hela dagen igår(överluftdon öppet  ), +25 grader ute. Svalt o skönt att gå till sängs
« skrivet: 10 juli 2024, 23:42:49 »
Hittade på Ahlsell att deras bioetanol 28% ska klara -13. Så att jag mätte upp -12 på blandningen hos mig är nog inte helt tokigt. Får hålla koll på temperaturen på vinden i vinter och eventuellt starta cirkulationen ibland om det blir riktigt kallt. Min installation är i princip helt klar, fick vänta lite på en ljuddämpare till frånluften som jag fick byta från 900mm till 600mm på grund av platsbrist. Men det va lite intressant att byta ut röret som jag placerat på platsen för ljuddämparen(medan jag väntade) till den nya ljuddämparen, ljuddämpare gör verkligen skillnad Vädret har ju varit tämligen kass sen jag fick igång systemet, men med +15 ute kylde det bra  Ljudmässigt är jag mycket nöjd, i princip helt knäpptyst fram till att fläkten körs på 90% och ett spjäll öppet. Styrningen med spjällen, fläkt och pump fungerar oxå bra. Nu blir det intressant att testa ”på riktigt” om vi får lite värme ute igen  Har försökt byta ut frågetecknet i trådrubriken till ett utropstecken, men inte lyckats med det…
Skrivet av: Pen
« skrivet: 09 juli 2024, 10:51:55 »
Det var jag som fyllde på med 30% när jag installerade frikylan. Systemet är fyllt med 28% när värmepumpen installerades.
Jag vet tyvärr inte vad det motsvarar i temperatur, men kan killgissa att man inte har i mer sprit än nödvändigt för installationsförhållandet. Mina rör går aldrig i det fria ute och ligger även på frostfritt djup där, så -12 vore mer än tillräckligt. Kan tänka mig att det även finns en övre brandklassningsgräns.
« skrivet: 07 juli 2024, 11:04:45 »
Tack för svar Pen! Jag har oxå noterat att trycket sjunker rejält när BV-pumpen går igång för att göra varmvatten. Jag snurrade nog 6 timmar över avluftningsbalja när jag fyllde systemet, så tror inte att det är någon luft kvar. Du skriver 30% bioetanol? Va det när du fyllde? Vet du vilken temperatur det motsvarar? Jag misstänker att jag haft klen blandning från början, o nu när jag mätte så visade den -12. Tror nog jag måste försöka göra något åt det inför vintern…
Skrivet av: Pen
« skrivet: 02 juli 2024, 07:42:19 »
Jag har 30% bioetanol i min brine.
Trycksatt till nominellt 0.8 bar (0.1 * höjden i meter + 0.5).
Jag har rätt litet tryckkärl, 4 liter, och får då en variation på 0.6-0.8 bar. Det lägre värdet när värmepumpen jobbar hårt med t.ex. poolvärmning. Så det är rätt stor variation trots att det är rundpumpat via balja (avluftning) under två timmar. Jag tror inte att jag har någon luft, utan det blir så här stor variation ändå.
Jag har justerat luft/vatten-förhållandet i expansionskärlet några gånger sedan installationen (för rätt länge sedan).
Edit: Hittade att jag antecknade följande när jag valde tryckkärl: "Vattens volymutvidgning från 0-20 grader är 0.2% vilket blir 0.6 liter för 300 liter vatten. Med 30% etanol blir det 1.8 gånger mer och vi landar på 1.5 liter." Det är ju en onödigt kritisk beräkning då den mängden brine aldrig kommer att bli 20 grader. Dessutom krymper plastslangen en del när den kyls vilket i viss mån kan kompenserar tryckfallet.
« skrivet: 30 juni 2024, 23:24:37 »
Några frågor till er som har frikyla  Vad har ni för tryck på brine-sidan? Trycksatte till 1,5 bar nu när jag installerade expansionskärl istället för plasttanken som satt från början. Ser nu efter några dagars användning att trycket sjunkit lite, ligger på drygt 1,2 bar nu. Är det normalt att trycket sjunker? Har kollat efter läckor på de delar av systemet jag kan se, men hittar ingen. En annan fråga är om jag har för klen brine-blandning, visade -12 när jag fyllde på/luftade. Känns som det kan bli risk för kallare temperaturer än så på vinden under vintern? Vad har ni andra?
« skrivet: 29 juni 2024, 12:51:26 »
Att ge sig på saker som man aldrig gjort tidigare blir i mitt fall ganska tidsödande, tog en heldag(lång sådan  ) att installera ventiler och backventil samt byta slang i bv-pumpen. Slangen och framförallt muttern hade verkligen gjort sitt, nästan märkligt att det inte läckt mer än vad det har gjort. Inte optimalt att vara ensam när man ska fylla brineledningen upp till konvektorn, lite smånervöst att starta påfyllningen o riskera att det läcker uppe vid aggregatet när man inte har koll  men det gick bra! Pumpen fick stå o snurra många timmar tillsammans med bv-pumpens cirkulationspump och den nya pumpen jag installerat upp till konvektorn, så jag hoppas att det nu är helt luftfritt. Bytte även påfyllningskärlet i plast till ett riktigt expansionskärl.
« skrivet: 23 juni 2024, 23:55:20 »
Kanalerna i stort sett klara, inväntar en ljuddämpare till frånluften innan jag skruvar ihop det sista. Hade planerat för en 900, men inser att det inte får plats utan får nöja mig med en 600. Rördelar med diameter 250 tar mer plats än vad man tror  Brine-slangarna är inkopplade i aggregatet(kondensisolering återstår), skapligt trångt på insidan av aggregatet  blir ett projekt när man ska krypa in där sen för att hålla koll på kondensavloppet… Har även tagit upp hålen för frånluftsventilerna, blir 2 stycken 200-don. Naturligtvis hamnade ett av donen rakt över ett elrör, blev några timmar extra på att kapa-skarva och dra om det  Det stora arbetet som återstår är mestadels nere i pannrummet, vilket känns grymt skönt med tanke på temperaturen på vinden  . Blir ”spännande” att kapa in sig på brine-ledningen för att montera avsticken och backventilen. Ska även försöka byta en koppling/slang som läcker inne i värmepumpen när jag ändå är igång…
« skrivet: 16 juni 2024, 23:50:19 »
Går sakta men säkert(hoppas jag  ) framåt. Otroligt lång tid tar det känns det som, men sen blir det ju oxå väldigt mycket klättrande upp o ner för stegen till vinden när man kommer på att ”det där verktyget behöver jag ju oxå”, eller att batterierna i pannlampan tar slut… Aggregatet anlände i förra veckan, så baxat upp det genom vindsluckan i helgen o försökt få det på plats där jag tänkt mig att det ska sitta  Inga varma dagar just nu men otroligt varmt på vinden så fort solen visat sig en stund  det här projektet borde verkligen genomföras på annan årstid än sommaren! Funderar lite runt om man behöver någon form av avluftning på brine-slingan uppe vid aggregatet? Det sitter ju nån form av skruvar vid anslutningarna på konvektorn(tyvärr ingen bild på det), hur har ni andra gjort som installerat liknade konvektorer?
« skrivet: 06 juni 2024, 22:00:38 »
Går långsamt framåt här… aggregatet har fortfarande inte dykt upp, men rör och rördelar har åtminstone blivit beställda  Första värmeböljan verkar ju vara över nu, men det va mer än en gång man önskade att man hade anläggningen installerad och igång  att installera några rör på vinden har dock varit helt uteslutet i värmen, försökte en söndag att gå upp klockan 6 för att få lite gjort. Fick dock ge mig klockan 9 när temperaturen på vinden passerade 30 grader. Idag har det dock varit både ledigt och lite behagligare väder, så nu har jag smugit igång så smått med rördragningen. Har bestämt mig för att det blir 160-kanaler till sovrummen och 200-kanal till vardagsrummet. Donen i sovrummen blev installerade idag. Dammigt och härligt bland sågspån och gullfiber-isolering.
« skrivet: 04 maj 2024, 22:58:13 »
Vintern kanske inte är så mycket att oroa sig för låter det som på dina erfarenheter  men är ju skönt att göra så mycket rätt som möjligt från början. Tror inte att min vind blir så extremt kall faktiskt, sågspån o utrullade isoleringsmattor lär väl släppa igenom en del värme. Men ska helt klart hålla koll på temperaturen däruppe o kanske låta cirkulationspumpen gå på lågvarv för att hålla lite cirkulation på brinen. Hos en kompis som byggde nytt nyligen installerades en tak-konvektor, rörmokaren som gjorde den installationen rekommenderade att cirkulera med lågt flöde på vintern, han menade på att brinen riskerar att ”sätta igen” rör o växlare annars. Vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men känns dumt att chansa.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 04 maj 2024, 20:14:09 »
Tack för svar!
Någon beställning har inte gått iväg än...
Det låter som att filter på frånluften är en no-brainer. Har funderat på en annan sak när man kollar runt, skiljer det nånting mellan olika fabrikat på spirorör, märkligt att priserna kan variera så mycket? Har ni handlat lokalt eller över nätet? Känns ju som det vore en stor vinst med att få kontakt med någon lokal plåtslagare så man kan hämta-lämna tillbaka delar, har svårt att tro att man kommer att få med allt vid en första beställning på nätet
När det gäller vintertid har jag oxå funderat på hur installationen kommer att påverkas? Det är bland annat därför som jag vill sätta spjäll så långt ut på kanalerna som möjligt för att få så lite varm rumsluft som möjligt stående i kanalerna, kanske även lägga på ett rejält lager isolering på den delen eller till och med plocka ner donen och lägga isolering i kanalerna när det ändå inte används. Någon med befintlig anläggning som har erfarenhet av detta?
Jag köper gärna dina överblivna delar leeijo!
Jag har haft min över vintern. Jag oroade mig över kallras från ventilerna, stängde tilluftsventilerna (gick att stängas helt) och frånluftsventilerna där jag nådde (dessa går inte att stänga helt). Upplevde inte att det blev något direkt kallras faktiskt. Men att kunna stoppa in en propp är väl annars en enkel lösning. Men man vill kanske inte ha för mycket meck att hålla på med mellan sommar/vinter. Finns ju även backspjäll man kan sätta in, men vet inte hur bra/dåligt det funkar. Allting skapar ju tryckfall. Bra också att ha nån plan för om det blir kallare än minus 15-16 grader på vinden där konvektorn sitter. Antingen cirkulera brinevätskan eller luften i konvektorn (fast det vill man kanske undvika).
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 04 maj 2024, 13:12:11 »
Har skickat ett pm till dig!
« skrivet: 02 maj 2024, 07:27:09 »
Tack för svar! Någon beställning har inte gått iväg än... Det låter som att filter på frånluften är en no-brainer. Har funderat på en annan sak när man kollar runt, skiljer det nånting mellan olika fabrikat på spirorör, märkligt att priserna kan variera så mycket? Har ni handlat lokalt eller över nätet? Känns ju som det vore en stor vinst med att få kontakt med någon lokal plåtslagare så man kan hämta-lämna tillbaka delar, har svårt att tro att man kommer att få med allt vid en första beställning på nätet  När det gäller vintertid har jag oxå funderat på hur installationen kommer att påverkas? Det är bland annat därför som jag vill sätta spjäll så långt ut på kanalerna som möjligt för att få så lite varm rumsluft som möjligt stående i kanalerna, kanske även lägga på ett rejält lager isolering på den delen eller till och med plocka ner donen och lägga isolering i kanalerna när det ändå inte används. Någon med befintlig anläggning som har erfarenhet av detta? Jag köper gärna dina överblivna delar leeijo!
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 01 maj 2024, 20:23:13 »
Vad menar du med ”trycklåda”?
För dom rektangulära donen som jag använder så brukar man först sätta en lite större rektangulär låda för att bättre fördela trycket över hela donet. Tryckfördelningslåda brukar det kallas om du söker. Du klarar nog av att leda all luft i 200-rör utan problem. Förmodligen skulle 160 också räcka på tilluften. Det blir höga flöden, men i raka rör är tryckfallet ändå begränsat, och det är vid donen som ljudet alstras vid höga flöden framförallt. Tryckfall får du framförallt från donen. Och eventuellt filter. Jag har också valt att lägga en filtermatta i insuget eftersom jag också tycker att inbyggt filter är väldigt klent och det känns besvärligt om man skulle behöva rengöra kylbatteri för ofta. Men filtret ger väldigt högt tryckfall, det märks! Aggregatet låter en del, framförallt på insugssidan. Jag har ju insuget mer eller mindre direkt ut ur vägg, vilket tyvärr inte dödar ljudet alls. På tilluften är det tyst. Ni som lägger på vinden med rör för inkommande luft får det nog mycket tystare. Men finns det inte risk för kondens vintertid när aggregatet är avstängt och luften är stillastående i kanalerna? Har du beställt spjäll förresten? Jag har ett 200-spjäll över utan motor. Och två 90-böjar i 200mm
Skrivet av: jishi
« skrivet: 30 april 2024, 09:52:37 »
Filtret i aggregatet (om det finns nåt) är inte mycket att hurra för. Det är grovmaskigt.
Jag satte konfilter på mina frånluftsdon, efter en säsong så är de rätt slut. De är ju dock ganska "billiga", men svåra att få tag på.
Filterboxar finns i alla tänkbara storlekar, men tänk på att montera dem lättillgängligt.
Jag skulle rekommendera filter, givet hur igensatt det blivit väldigt fort. Gärna så nära frånluftsventilen som möjligt. Allt på vägen kommer ju bli dammtäckt och kräva rengöring, tex spjäll.
« skrivet: 29 april 2024, 23:03:09 »
Filter är nödvändigt jag dammsuger å tvättar mitt 3x / säsong och då är det rätt luddigt
« skrivet: 29 april 2024, 20:29:43 »
Krypande, mätande o klurande  måste beställa spirodelar inom kort känner jag  Konvektorn har tre 200-kanalsanslutningar på till o frånluft. Tittade först på att grena ihop frånluftskanalerna till en 315-kanal, men delarna till 315 är så satans dyra… funderar nu på att dra ihop dom till 2 st 200-kanaler istället. Vill helst inte ha mer än 2 frånluftsdon. Tänker mig uppsättningen från ventilen: Ventil-(kanske flexdämpare?)-spjäll-filterbox-fast ljuddämpare-fläktaggregat Funderar dock på om man behöver filter eller om det finns i aggregatet? Hur har ni andra gjort med det? Har även sett nån typ av konfilter man kan sätta direkt i ventilen, men hittar inget till 200-don? Uppskattar snabb input då jag siktar på beställning imorgon
« skrivet: 25 april 2024, 23:28:47 »
Riktigt snygg installation, tack för att du delar med dig Det blir spjällmotorer från Belimo även här, kom över 5st nya på Tradera för 1250:- som jag hämtade ut på Posten idag, det får väl anses som ett kap  Tillkommer dock att köpa spjällen. Blir nog en del krypande för att mäta på vinden i helgen så att jag kan lägga en första beställning på ventilationsdelar  först att kolla är om jag lyckas få upp ett 3-meters spirorör genom vindsluckan  det känns spontant väldigt tveksamt… Vad menar du med ”trycklåda”?
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 25 april 2024, 14:24:09 »
Det har tagit ett tag att komma hit men det blir bra🙂.
Du förstår rätt! Bilden är tagen innifrån klädkammaren. Det kommer en dubbel skjutdörr till vänster. Luften till aggregatet tas under, dels innifrån klädkammaren men mest utifrån hallen. Sitter två galler åt andra hållet bakom.
Från aggregatet är det först spjäll, sen fast dämpare, en kort bit spiro och sen flex till "trycklådor". Det var svårt och dyrt att få tag på så byggde egna. Spjällen är 200 men rören sen 160. Det räcker gott och väl här skulle jag säga. Du kan ha högt flöde i 160 rör, det beror mer på donen sen. Dessa är gallerdon på väggen så ska också räcka. Röret längst till höger är vanliga tilluften.
Ska lägga till att kylan går via värmeväxlare så kommer inte ha så bra effekt men tanken är att byta pump till en med aktiv kyla vilket är det dessa primärt kommer gå på. Då blir framledningen mycket lägre och ska räcka fint även med lite lägre luftflöde.
« skrivet: 25 april 2024, 12:21:13 »
Snyggt leeijo, kul att du uppdaterar  har kikat i din projekt-tråd tidigare. Är det luften ut från aggregatet man ser på bilden, med spjäll närmast aggregatet och sen ljuddämpare? Vad har du för rördimension? Hur ser donen ut som sitter efter flex-dämparna överst i bild, vad är det för isolerade "lådor"? Var tar du frånluften? Eller har jag fattat bilden helt galet  ?
Skrivet av: leeijo
« skrivet: 25 april 2024, 08:53:28 »
Jag har länge tänkt jag ska uppdatera status för mitt eget projekt, framförallt nu när jag läst din tråd. Men det för duga med en bild så länge på hur jag löste det.
Har två crsl24, en för ovanvåningen och en för nedervåning. Fick inte plats med större, men det är kyla även på tilluften så bedömmer att det ska räcka.
Jag har satt både fasta och flexibla dämpare på alla. Flexibla precis innan donen. Gjorde samma på tilluften och sen är knäpptyst.
Spjäll hittade jag med belimo motor från Tyskland, billigare än hemma. Dessa satte jag innan dämparna.
Vad gäller isolering så är vanliga flexdämpare med 2cm isolering inte tillräckligt för kondensisolering. Står det i alla fall, det funkar säkert i de flesta fallen. Har kört kyla i tilluften med delvis nakna spirorör under bygget utan att det varit någon kondens på dom. Men beror ju på hur låga temp man får till. Jag drog en isolerstrumpa till utanpå flexdämparen. Lite stökigt men gick. De fasta dämparna har jag lagt armaflex runt. De klarar sig säkert annars men tänker att kanterna ändå kan leda lite kyla ut så lika bra. Och det blev ganska snyggt om jag får säga det själv 🙂
« skrivet: 24 april 2024, 22:12:43 »
Projektet står inte stilla, men då leveranstiden på aggregatet är 8 veckor har det känts mer relevant att stänga schaktet o fixa till väggen i vardagsrummet än att krypa runt på vinden  väggen i vardagsrummet prioriterades även högre av resten av familjen konstigt nog…  Nu börjar det dock bli dags att beställa spirorör så att jag hinner med lite av den dragningen på vinden innan värmen kommer. Jag tänker mig 200-kanaler på tilluften hela vägen ut till tilluftsdonen. Funderar dock på(och har mailat flera internet-sajter som säljer ventilationsdelar för att fråga men inte fått några vettiga svar) hur man ska resonera kring ljuddämpare. Ska man ha flex närmast donen och hur gör man i så fall med kondensisolering av dom? Hur tål fasta ljuddämpare kondensen o behöver dom i så fall kondensisoleras? Hur har ni andra gjort när det gäller ljuddämpare? En annan sak jag funderat på är spjäll, har tänkt ha spjäll så att jag kan styra kylan till det utrymme där jag behöver den mest om den inte riktigt räcker till för att kyla alla tre rum. Spelar det nån roll var på kanalerna man sätter spjällen, nära aggregatet eller nära tilluftsdonen? Någon som vill dela med sig av sina kunskaper i dessa frågor  ?
« skrivet: 18 april 2024, 06:56:45 »
Hej! Kul att följa ditt projekt! Vad har du för rör/slang? Peter
Kul att någon följer och uppskattar projektet  Jag har använt mig av Uponor UNI Pipe Plus med isolering 32x3. Man fick kriga en hel del för att få den på plats, men ytterhöljet på isoleringen var förvånansvärt slitstark. För att dragningen skulle gå hyfsat smidigt så rekommenderas att man är minst 2 personer, gärna 3  Läste en hel del innan jag bestämde mig för rörtyp, finns ju en del som hävdar att man absolut måste ha kopparrör för att dra upp brine i huset. Så jag funderade både på det och på att eventuellt använda växlare(därför det tagit typ 4 år innan jag kom till skott med att komma igång med projektet  ). Pratade med en kylinstallatör och en rörmokare som båda menade att när dom installerar så är det den här lösningen dom dom kör med, det gjorde mig trygg att köra på det
Skrivet av: wigert
« skrivet: 17 april 2024, 21:09:01 »
« skrivet: 15 april 2024, 20:22:27 »
Tjusigt - påminner om min egen brottning i Grekisk- Romersk stil med mina rör. din blå isolering verkar mindre skadekännslig än armaflex. Har du dragtråd i de oanvända flexrören innan du stänger schaktet ? Det blir nog bra detta !
« skrivet: 14 april 2024, 22:39:06 »
Tack för input Jishi o Hastings  Helgen har ägnats åt att dra rör, pust-stånk-stön, det va inte smidigt alls… lyssnade på rådet angående huvudstammen, det blev ett 32-rör, otympligt är bara förnamnet. Men nu är dom på plats  Har även bestämt mig o beställt aggregat, det blir att gå upp en storlek, det hade jag missat utan er input  Passade även på att dra med ett gäng extra flexrör för eventuellt framtida bruk när jag ändå va igång.
« skrivet: 09 april 2024, 20:06:15 »
Frikyla är ineffektiv och arbetar snarare med högre temp än 10 C än 7C som det står i nomogrammen på inkommande brine beroende på trögheten i hålet att avge värmen till berg av detta följer ;
a) du kommer inte att få kyleffekten som tabellen visar. Men det är inte bara dåligt för du får ner luftfuktigheten och därför kommer det att kännas svalare. 22 C räcker ofta.
b) Det är bättre ljudmässigt att satsa på stora aggregat som kan få gå på lägre flöden en ett litet ( +med mindre kanaler) som går på absolut max . Läs db värden för max fart på ett litet aggregat jmf med min på ett större. Gärna ifrån samma fabrikant så att mätmetoden är likvärdig så kommer du se att det större är tystare. Sen kan man ju alltid kräma på när rummen står tomma och gå ned på min nattetid för att slipa ljudet.
c) Om du nu väljer ett litet aggregat så bygg åtminstone huvudrörstammarna till vinden med tex 28 mm CU i stället för 22 mm eftersom du verkar få plats. Det går att komplettera senare med ytterligare fancoils tex golvmodeller om något rum inte fick den avsedda kylan.
d) se till att kondensvattenavlopp är åtkomligt vid aggregaten. Takmodeller brukar ha en liten lyftpump som kan sättas igen av damm och man får ett läckage. nån typ av filter innan avloppet kan vara smart och/eller ett mindre vattenlås frostfritt om det ansluts till husets avlopp.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 08 april 2024, 16:42:58 »
Effektiv kyla kräver väldigt stora luftflöden, så att tro att det blir tyst vid störst behov är nog önsketänkande (såvida du inte kan tänka dig extremt stora kylbatterier och luftdon). Och som sagt, jag skulle räkna helt normativt att du får ut ca hälften av specad kyleffekt vid frikyla, just för att mot slutet av sommaren så är du nog uppe på 10-12 grader i vätskan (det visar iaf mina grafer). Kör du poolvärme får du dock lägre temp 2m/s låter som en ventilationsnorm? Jag tror inte man stirra sig blind på detta. Jag får ca 4m/s när den går på max, och nog för att det låter, men jag tycker det är rimligt om det är peak och jag får svalka istället. Skulle inte kunna sova i det dock. Den andra konvektorn har bara 1 kanal, och då är jag uppe på närmare 8 m/s. Då tror jag också tryckfallet blir så högt så den inte klarar max-flöde. Då är det en ljudnivå som jag gärna skulle slippa, dessutom är det i den varmaste delen av övervåningen så den gick konstant på max när det var varmt förra sommaren.
« skrivet: 06 april 2024, 15:20:40 »
Snyggt med bilder från ditt projekt, kul att se  Jag har tänkt mig ljuddämpare på både tilluft och frånluft om jag får plats. Har för mig att jag läst nånstans att man ska sträva efter att inte ha högre luftflöde över donen än 2m/s(rätta mig gärna någon om det är fel  ) för att undvika högt ljud. Aggregatet(-24) som jag tittat på ger 3,14kW tillgänglig kyleffekt på lägsta hastighet(4V - 430m3/h) och 4,25kW vid högsta hastighet(8,5V - 630m3/h). 44-varianten skulle ge 4,09kW vid lägsta hastighet(3,5V - 595m3/h) och 5,91kW vid högsta hastighet(9V - 960m3/h). Känns som det blir väldigt höga lufthastigheter i rören även om man väljer 200-kanaler. Men man kanske ska dimensionera upp aggregatet så att man kan köra det på lågt flöde.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 05 april 2024, 19:48:16 »
Här är lite bilder från vindsinstallationen. Jag var lite orolig för frysrisk i vintras när det var som kallast, men när jag mätte temperaturen så hade jag typ -6 till -7 på vinden när det var -20 ute. Men man ska nog ha det i åtanke när man sätter konvektorn på vinden.
Har tänkt att jag skulle ha en vinds-sensor som drar igång cirkulationen om det blir kallare än -14 grader på vinden som en säkerhetsåtgärd.
Denna konvektor har alltså maxflöde på 570 m3/h, så det fördelas på två rum (sen är det en del tryckfall också), på lägsta fart så är det 185 m3/h. Innan jag köpte allting så räknade jag en del på vindhastighet i rör osv men minns inte nu. Jag kan inte se att denna skulle kyla 3 rum på ett bra sätt, jag har en andra konvetor som förra sommaren bara kylde ett lite större rum med mycket solinstrålning, och den fick kämpa på ganska bra för att hålla nere temperaturen. Den fick jag heller inte igång förrän framåt augusti och då gick temperaturen sällan över 23 grader ute.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 05 april 2024, 16:15:03 »
Ett större aggregat har också större batteri, således borde det i praktiken ge högre kyleffekt med bibehållet flöde.
Jag har 2x160-rör till/från konvektorn, med 160-ventiler i rummen. Erfarenheten är att utsuget låter väldigt mycket mer än inblåset, vet inte om det beror på stostypen eller om det är normalt. Jag har 6 fläktlägen att välja mellan, och den växlar mellan tre st, läge 1,2 och 6 (där 6 är max). På lägsta hastighet så är det väldigt tyst, på högsta är det väldigt högljutt. Men det högsta läget kickar bara in vid full solinstrålning och under kortare perioder, aldrig på natten eftersom rummen hela tiden hålls på rimliga temperaturer.
Jag ska se om jag kan hitta lite bilder. Jag har lite kvar att fixa, jag har tex inte kondensisolerat spirorören ännu. De kondenserar mindre än jag trodde de skulle göra och det var inte så varmt i andra halvan av sommaren förra året. Men det ska fixas klart nu i vår.
Givet skillnaden i oljud mellan in och utventil så vore en tanke att ha en större utventil med reducering efter kanske en idé. Jag har en ljuddämpare också men inte provat montera dit den. Har svårt att se att den faktiskt tar bort oljudet som blir i själva ventilen, tänker att det mer tar bort brummande som kommer från motorn (eller överhörning från andra rummet) men några såna problem har jag inte.
« skrivet: 04 april 2024, 19:24:44 »
Ja rören du ser på bilden ska väck  så att få i det jag behöver ska nog gå även om det blir lite bökigt. Jag får kanske ta en vända till när det gäller aggregatet, har varit helt inställd på 24:an, men det är trots allt inte beställt än. Tycker dock det ser ut som det blir väldigt höga luftflöden med ett större aggregat, vill ju ha ett så tyst system som möjligt o inte dra större kanaler än 200… hur fungerar ditt system ljudmässigt? Har du några bilder på din installation vore det intressant att se
Skrivet av: jishi
« skrivet: 04 april 2024, 00:07:31 »
Är det grövre isolerade röret till expansionskärl och det smala skvalpröret? Det kan alltså rivas bort? Då borde det nog inte vara något problem. Du behöver väl typ 50x100mm för två förisolerade rör. Flexrören går nog att få med i gliporna.
Gällande konvektor, den är specad till 4.2kW vid 7 graders vatten och 27 grader inluft. Då du inte får 7 grader ur hålet (mer än tidigt på våren), och inluften enbart skulle vara 27 grader om du slår igång den efter den varit avstängd så blir den faktiska kyleffekten mycket lägre. Med 150m kan du nog räkna med närmare 4.5kW kyleffekt men bara om du dimensionerar konvektorn därefter (och jag hade gissat med faktor x2). Jsg hade minst valt 44 men ännu hellre 74-modellen.
Eller så testar du 24an och tänker att du kompletterar med en till om det inte räcker. Men då blir det extra jobbigt med rördragning och styrning då du även vill styra vätskeflöden och två triggers för cirkpumpen.
Jag har en crc-io44 som kyler två sovrum, och det funkar okej. Det ena sovrummet är på norrsidan så blir inte lika uppvärmt. Ett tredje rum hade nog inte blivit bra, framförallt inte om solen ligger på. En andra io44 kyler hallen som har mycket solinstrålning och den kan inte hålla nere tempen när solen ligger på.
En io44 är snäppet mindre än en crsl24 i storlek verkar det som.
« skrivet: 03 april 2024, 20:46:53 »
Inser med facit i hand att jag borde tagit en vända på vinden innan jag sågade upp väggen  Efter lite grävande i isolering o sågspån kunde jag konstatera att det gamla schaktet går mellan skorsten o yttervägg… Lite knackande av puts hittade jag rören. Här borde väl på nåt sätt gå att ”knöla” i ett par förisolerade slangar o några flexslangar?
