VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: HasseE skrivet 24 oktober 2019, 15:38:59
Har en Eco air 105 ver2/Ecologic ihopkopplad Nibe city. Installerades 2005 och har gått i princip felfritt sen dess. Efter sommaren fick jag varning för lågt radiatorflöde, höjde då CP från steg 2 till steg 3 och då försvann varningen men efter ett tag började CP (Wilo 25/6) låta dåligt så det blev ett byte till Grundfos Alpha2 25-60. Är nu tvungen att köra den nya pumpen på maxläge 3(fast varvtal) för att den inte ska varna för lågt flöde. Pumpen visar det faktiska flödet på 0,6 m3/h på steg 3. Har ett delta T på ca 8 grader mellan in/ut från pumpen vid 10 graders utetemp. Har jag köpt en för klen pump med det flödet eller kan det vara något som börjat strypa flödet i radiatorkretsen ? Har gjort ren rensventilen mot pumpen som i princip var helt ren och alla radiatorventiler har stått öppna(max) under alla år.
Med vänlig hälsning Hasse
Hej! Kan det vara sådana där stålomspunna gummislangar som samlar magnetit och sätts igen? Sc:,h Måste vara omagnetiskt stål vad jag förstått och så givetvis så diffusions-tätt det är möjligt.
Slangarna är omflätade av rostfri tråd, ej magnetiska. Kan dessa samla magnetit?
Är inte så insatt i detaljerna att jag kan ge ett bestämt svar. Vad jag läst är att vissa årsmodeller av IVT var särskilt drabbade men även många andra verkar också ha drabbats av mer eller mindre igensatta slangar. Jag skulle undersökt och försöka rensa dem med ståltråd eller någon lämplig viska. Kanske till och med bytt till nya slangar om det verkar finnas något i dem(?)
