Skrivet av: Fazer
« skrivet: 31 oktober 2006, 23:43:55 »
He-he... Det där med ballongen gillar jag...
Ser framför mig en stooor röd ballong som vajar i luftdraget från fläkten i utedelen...
Skämt åtsido, är det inte någon som har erfarenhet av andra fabrikat jämfört med Panasonic när det gäller läckande ventiler?
Tycker att en så viktig del borde vara tip-top om apparaterna skall fungera i så många år som det är tänkt.
Hur många installatörer är det som kladdar på Loctite vid installationen tror ni?
Usch! Nu blir jag orolig, inte minst som det avslöjats ett troligt kompressorfel på E9DKE (Felkod H16) i en annan tråd på forumet.
Aldrig får man vara riktigt glad... Jag som tyckte min nya pump gick så fint, så får man reda på det ena efter andra felet här...
Dock måste jag säga att detta är ett jäkla bra forum! All heder åt Rickard och alla andra som håller detta igång forum.
Det är bättre att veta av fel & brister redan nu så man kan vara uppmärksam och göra någonting åt det, än att det bara köra ovetandes tills något (dyrt) går sönder.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:57:41 »
Rotalockventilen har två lägen, antingen helt inskruvad eller helt utskruvad spindel. Är den i något av dessa lägen bör den hålla tätt. Men som extra säkerhet finns hatten, och då skall den vara tät. Litar du inte på att den är tät kan du ta en balong av lämplig storlek, trä den över hatten och täta med tejp. Är det otätt sväller balongen upp, och då kan man tillgripa någon lämplig tätningsmetod.  :)
Skrivet av: Marta
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:57:08 »
Vilken loctite-produkt rekommenderas för detta?
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:21:15 »
Muttern tätar i sig själv....
...så länge som ytorna på nippeln är schyssta och släta.
Dessa kranar tillverkas nog pallvis och slängs nog bara på hög. Landar en kran lite tokigt så kan det bli ett hack på olämpligt ställe, då kan det bli lite pysa av.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:09:59 »
Skrivet av: Fazer
« skrivet: 31 oktober 2006, 19:52:49 »
Jo, men även om det fanns tryck innanför locken så är det ju ingen garanti att dom faktiskt är 100% täta.
Jag undrar om detta ventil läckage är "normalt" eller om det är ett garantifall? Pumpen är ju bara två veckor gammal.
Nu har jag i alla fall tätat locken med loctite, men det känns ju lite "billigt" att man skall behöva täta en helt ny pump.
Jag kan inte se att det står något om att pumpen skall behöva tätas med Loctite i monteringsanvisningen.
Någon som har erfarenhet av andra fabrikat? Eller brukar alla pumpar småläcka lite i ventilerna?
Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:51:15 »
Det är just därför du fått det rådet men som du märker så var locken täta utan locktite.
Skrivet av: Fazer
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:40:28 »
Har efter att läst en del på detta forum förstått att det är en klok åtgärd att kladda i lite Loctite i locken på ventilerna.
Var ute idag och skulle fixa detta. Men när jag öppnade locken så hörde jag ett snabbt "psst" just när jag öppnade.
Försökte sedan lyssna i hålen där locken satt men kunde inte höra något mer pysande.
Är detta normalt eller har jag fel på ventilerna?
