Skrivet av: Rdx
« skrivet: 23 april 2018, 07:16:30 »
Är det inte bara att skruva fast kortet i fronten (stäng av pumpen och dra ur kontakten ur högerkanten så du kan dra om kabeln).  Kanske med skruv/bussningar som saknas, men lätt ersätts.  Sedan skruvar du fast fronten och pumpen  ser ut nästan som ny?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 april 2018, 05:12:29 »
kompressorn ser nyare ut än de övriga prylarna, kolla om du ser nån beteckning hur gammal den är.
« skrivet: 22 april 2018, 13:37:23 »
Jag har också hört 20 år livslängd, och precis där är vi nu... :( Jag är väl hyfsat händig, men mina reparationsprojekt brukar falla på att jag inte har rätt verktyg till hands. Är det nåt jag bör göra själv i förebyggande syfte? Eller bara gilla läget, hålla regelbunden koll på Blocket.se och hoppas att det inte smäller när det är som kallast?
Händer det nått så har du ju detta forum att fråga till råds.  tummenupp
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 april 2018, 19:50:25 »
Går den så går den. Bara att köra på efter eventuellt lite fix med fronten etc. Sedan är det väl inte någon överraskning att VPn var gammal som gatan när du köpte huset?
// Magnus
Skrivet av: Anders Ason
« skrivet: 21 april 2018, 16:25:00 »
Känn på komponenterna när kompressorn är i arbete om där är något som vibrerar eller "skakar". Fäst med buntband så det håller sig stilla. Alla hårda saker som rör ska dock inte fästas i väggen utanför VP förrän 0,5 till en meter bort. Kretskortet ska inte hänga i kablarna, om det nu gör det - det ska sitta fast. Avlasta kontakter o kablar mekaniskt. Är ni enbart vuxna i familjen kan väl fronten vara borttagen, annars ska den dit. Alternativt kanske den är borta för foto?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 april 2018, 08:05:46 »
En årlig elförbrukning på 15000 kWh tyder på att pumpen i alla fall fungerar som den ska. 1998 dimensionerade man normalt värmepumpar rätt snålt. De gav ofta bara runt 50 % av maximalt värmebehov. Vid byte till ny pump är det troligt att du vill ha en kraftigare variant. Det kan då bli problem med att markvärmeslingan också är för snålt dimensionerad. Tyvärr finns det vad jag vet ingen visning av drifttimmar och tillsatstimmar på en så här gammal pump. Det hade annars gett en hel del information om dimensioneringen.
« skrivet: 20 april 2018, 05:46:59 »
Scroll är bra, få rörliga delar
Skrivet av: kaleidocore
« skrivet: 19 april 2018, 23:31:51 »
Och tack alla, för de många kommentarerna! Betydligt bättre respons än jag hade väntat mig!  tummenupp
« skrivet: 19 april 2018, 23:28:58 »
20 år är nog en ganska normal livslängd för en sån här kamrat.
Om den funkar så kör på med den ett tag, men räkna med att behöva byta ut grejerna mot nya inom en snar framtid.
Om man är lite händig kan man säkert reparera på en sån här grej själv, men måste man anlita hantverkare varje gång så kommer man snart upp i pengasummor som motsvarar en helt ny värmepump om grejerna börjar rasa ihop.
« skrivet: 19 april 2018, 23:21:05 »
kompressorn ser ut som en copeland scroll
Är det bra eller dåligt? Hittade denna videon: https://www.youtube.com/watch?v=dsabYhhOko0
Det verkar ju vara en rätt cool teknik med spiraler som pumpar...
« skrivet: 19 april 2018, 23:16:08 »
Du har en SVEP märkt skylt längst ner . Kompressorn ser nyare ut.
Jag har inte hört talas om SVEP förut, men det låter som att jag ska kolla närmare på denna. Tackar! Och det vore ju grymt om kompressorn var nyare, detta är väl det dyraste att byta?
« skrivet: 19 april 2018, 23:12:54 »
Förutom att det är smutsigt och styrkortet hänger löst, så ser det väl ut ungefär som man kan vänta sig i en 20 år gammal bergvärmepump.
Jag är lite misstänksam mot de bruna kletiga avlagringarna längst upp. Har det brunnit i rummet (eller i någonting i värmepumpen) nån gång? Eller står det en värmepanna intill som har puffat eller fått svår inrykning upprepade gånger?
De flesta delarna som kan tänkas gå sönder är ganska standardmässiga och lätta att få tag i, om bara nån som är kompetent och intresserad av att göra en fackmässig reparation så billigt som möjligt tar tag i det hela. Det är egentligen bara kompressorn och byte av den som kan bli verkligt dyrt.
Thermias äldre styrkort är ökända för elektrolytkondensatorer som torkar ut med tiden och måste bytas. Värmepumpstekniker vill helst byta hela kortet för ett antal tusen kronor, eller döma ut hela värmepumpen om det verkar vara besvärligt att få tag i ett komplett kort. En gammal tv-reparatör eller annan som har kompetens att verkligen laga elektronik, byter kondensatorerna en och en till en total reservdelskostnad på några tior. Sen går det förstås åt någon timmes arbetstid också.
Wow, du har bra öga för detaljer! :) Mycket riktigt har de där gummibussarna smält och nästan droppat ner, och det finns en historia av brand i källaren. Men som jag hade förstått det det brann det innan man installerade jordvärmesystemet... Jag gjorde tolkningen att den gamla pelletspannan brann, och därför kastade man ut den och ersatte med jordvärme? Men har man verkligen jordvärme och pelletsbrännare samtidigt? Mycket märkligt!  Sc:,h
Det är dock en stor lättnad att det verkar finnas möjlighet att hålla liv i den ett tag till, ingen kul kostnad att inleda det nya huset med att köpa ny VP! Mycket stort tack för tipset om kondensatorerna, då kan jag nog ordna lite expertis genom jobbet!
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 19 april 2018, 23:11:12 »
Instämmer helt.
« skrivet: 19 april 2018, 22:53:58 »
Vet du årsförbrukning på kåken?
Enligt energideklaration: 15000kWh
Men jag vet inte om det verkligen stämmer... Det här med värmepump måste vara magiskt! Misstänker att detta ej inkluderar eldning med ved? Kåken är från 30-talet, dock tilläggsisolerad i och med att man har smällt på ny fasad nånstans runt 2000.
« skrivet: 19 april 2018, 22:49:08 »
« skrivet: 19 april 2018, 22:47:20 »
Fungerar den verkligen?
Det mesta ser ju i alla fall lättåtkomligt ut.
Försök se efter om kompressorn har någon märkning och om där framgår när den är tillverkad, den kan ju vara yngre än VP.
Kan det här vara rätt manual?
https://manuall.se/thermia-villa-classic-105-varmepump/
Där finns bilder du kan jämföra med (om du inte redan har en manual?)
Jo, den verkar väl fungera, såvitt jag kan uttyda. Ska kolla närmare efter märkningar på komponenterna, bra tips.
Jag är osäker på om det är rätt manual - fronten ser i alla fall annorlunda ut... (Bifogat) Skall undersökas närmare och försöka jämföra, men alla lösa sladdar, eltejpade burkar och styrkort som hänger löst gör att det inte är uppenbart om modellen stämmer! (Men tack!)
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 19 april 2018, 21:49:14 »
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 april 2018, 21:32:06 »
« skrivet: 19 april 2018, 20:49:26 »
Skrivet av: Dontis
« skrivet: 19 april 2018, 20:36:50 »
För mig ser det ut som att den stått och dammat till sig utan frontpanel i cirka 10 - 20 år. :)
Lycka till med mysteriet!
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 april 2018, 20:23:47 »
Hej alla!
Vi ska precis köpa ett hus med jordvärme, och jag kan ingenting om värmepumpar. Den nuvarande ägaren vet heller ingenting om någonting, förutom att det står en VP i källaren. Längd på slingor, etc. verkar vara ett mysterium. Enligt utsago installerades värmepumpen och slingorna i trädgården 1998, och det är ungefär all information jag har fått.
Huset är en 1.5-plans villa på ca 160m2 boyta, och det finns en liten vedkamin man kan elda i också... Men när jag tittar närmare på VP ser det ut som något slags galet hobbyprojekt som urartat, trots att det står Thermia Classic på chassit. Men å andra sidan är detta första gången jag tittar in i en värmepump, brukar de se ut på detta viset?! (Se bifogade bilder)
Med tanke på angiven ålder (20 år, 1998 till 2018), vad kan jag förvänta mig? Om denna märkliga domedagsmaskin går sönder, finns det billiga reservdelar att reparera med? Eller ska jag räkna med en helt ny pump (70000 kr+) inom kort?
Jag ber om ursäkt om detta är omöjliga eller uttjatade nybörjarfrågor, men jag har verkligt bråttom och det finns så sjukt mycket att sätta sig in i inom VP-världen... Jag skulle verkligen uppskatta lite kommentarer!
« skrivet: 19 april 2018, 20:16:01 »
« skrivet: 19 april 2018, 19:45:58 »
Hej alla!
