VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: putte82 skrivet 09 februari 2024, 13:11:50
Har ett mjukstartskort från en F1345 som två lödda säkringar har brunnit. De har blivit svarta så går inte läsa av styrka. Någon som har tips hur jag kan få reda på storlek?
Lödda säkringar ? , foto på kortet är nog en bra ide
Har inget foto men det skulle inte säga mycket. Inte ens på ett helt går det avläsa då det sitter trångt.
Kan du följa ledare på kortet och se hur säkringarna är inkopplade?
Vilken slags lödda säkringar är det? Finns det någon likadan som fortfarande är hel?
Det finns elchema i NIBE manualen. Det finns bara de två säkringarna på kortet enligt elchemat. Vet inte vad du menar med vilken slags? Det ser ut som ett vanligt motstånd.
Vet inte hur ett vanligt motstånd ser ut och inte heller hur en säkring som ser ut som ett vanligt motstånd. Om du vill ha hjälp så är det bättre om du kan visa en bild.
Har inte tillgång till kretskortet nu men hittade en bild, som tyvärr inte visar så bra.
Ser ut som ett vanligt motstånd.
Har du fått ordning på det ?
Mm, precis, en klassisk resistorbrand! =)
En killgissning:
Då är det kanske nåt annat grundfel om bägge motståden brunnit. Kortslutning i nån trafo? Övertoner? Nollfel? Lödningskortslutning?
Hur vet du att det inte är vanliga motstånd då? Kanske nollohmsmotstånd?
Det står säkring på elschemat. Sedan så går det ingen ström genom dom men det gör på det hela kortet.
Så åter till frågan. Hur kan jag hitta vilken storlek det är på säkringarna? Annat än att löda bort en hel.
Lägg upp några bilder på kortet, som sagt! Har inte du själv tillgång till det, så kanske det finns någon annan i närheten som kan ta bilder åt dig?
Och följ ledningar på kortet för att se hur de där säkringarna/motstånden är inkopplade, det kan ge goda ledtrådar.
Om de är avsedda som säkring, så kräver säkerhetsföreskrifterna att kortet ska vara märkt intill dem med deras märkström. Antingen i komponenttryck eller kanske i kopparmönster på lödsidan eller med en påklistrad lapp.
