Skrivet av: hjalle74
« skrivet: 08 januari 2016, 18:29:51 »
Ok tack Carl?
Ska checka upp det i helgen om det blir lite varmare...-6 nu...
God helg så länge!!!
/Hjalle
« skrivet: 07 januari 2016, 22:16:05 »
OK, nu ser jag det, det är inte rimligt med vätskeledningstemp 25,6 °C om returtemp är 32,4 °C på F2025.
Detta kan förklara en hel del, det du ska göra är att stoppa kompressorn (9.3.2 =  JA) och kolla vad 5.15 visar då?
Misstänker att någon av givarna för värmepumpens framledning/retur visar lite fel.
Du kan även kolla på displayen på utedelen, kanal T2 och T3, de ska visa samma när kompressorn inte går, och laddpumpen snurrar.
« skrivet: 07 januari 2016, 20:33:32 »
Tack för svar...
Ok ska prova att strypa returen där då...:)
Meny 5.15 i vvm300 är som sagt f2025 fram-retur. Framledningstemp till radiatorerna får man ju i meny 2.0.
Jag hade fel tidigare, allt under meny 5 är ju data för f2025.
Uppmätt retur från radiatorerna hittar jag ej i någon meny. :(
Har slagit bort tillsatsen igen nu...får nog köpa mer ved lmorgon...:)
Jag misstänker givarna spökar igen i f2025...de är endast inpetade inunder rörisoleringen..(jag bytte ena givaren i höstas)
Tack för hjälpen!
« skrivet: 07 januari 2016, 20:14:22 »
Det sitter en ventil på bypassen, lossa täckmuttern så finns det nått att skruva in därunder.
Antingen med en spårskruvmejsel eller sexkantsnyckel.
Framledning/retur på VVM300 är till/från radiatorerna.
Framledning/retur på F2025 är vattnet till/från VVM300
Vätskeledningstemp är temperaturen på köldmediet före expansionskärlet i F2025.
« skrivet: 06 januari 2016, 20:52:15 »
En enkel fråga till någon nibe vetare...
Kan ni hjälpa till att förklara exakt vad som presenteras i vvm300 enl följande:
Framledningstemp = ut till radiatorer?
Vätskeledningstemp = ?
Returtemp = retur från radiatorer?
I mitt fall skulle delta över radiatorerna bli 38.4-32.4 = 6 grader?
Det sitter ju givare på både radiator-ut och radiator-retur i botten av vvm300.
I fighter 2025 sitter ju de två fram och retur givarna som meny 5.15 presenterar. Jag har bytt den ena i höstas o då verkade denna diff visa mer korrekt...
Vore lättare om man kunde skilja på begreppen här...
God kväll på er!
/Hjalle
« skrivet: 06 januari 2016, 20:22:07 »
Den här historien (källargolvvärmefördelning) släpper igenom varmt vatten tillbaka i returen....det behöver jag ju inte...
Finns ingen ventil att stänga?
Jag har lyft på ställdonen och reglerar respektive slinga på returventilerna (ej i bild)
Dock så slipper framledningsvatten igenom denna returhistoria...någon som har nåt knep här?
Med vänlig hälsning,
Hjalle
« skrivet: 06 januari 2016, 19:33:44 »
Ska kolla värdena igen..imorse ändrade jag till vinterläge (tillsats) så vi kunde få lite värme i huset...
Den drog igång steg tre direkt.
Nu ikväll (steg 1 tillsats on/off) märkte jag att delta temp var typ 2-3 grader bara sedan stoppade pumpen för hög returtemp!
Med den kurva jag har ville den ha framledning på typ 55gr...
Har stoppat tillsatsen nu...får se hur pumpen klarar sig..
-13 nu..
Jag tror mina radiatorer o golvärmen är underdimensionerade. Blir för hög retur oavsett inställning...
Har bara bott i huset sen juni. Tidigare årsförbrukning 65000kwh!!!! Nu sedan juni 15-dec 31 9500kwh....
Dyrt hus...
« skrivet: 06 januari 2016, 19:05:55 »
För bövelen en hetgas temp på 66°C är inte högt.
Ligger själv med en kompressortemp på 72,6°C efter en natt med ned mot -10
Hade tempen däremot varit runt 115-120°C så hade jag kunna misstänka köldmedelsbrist.
Det är skillnaden mot vätskeledningstemp som man ska kolla på, 66-26=40 °C, inte alarmerande men jag tror att på Nibe brukar det vara ca 30 °C skillnad? ???
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 januari 2016, 14:31:49 »
Hetgastemp är lite hög så det kan eventuellt vara köldmediebrist också,
Något annat spökar.
Men jag tror att ditt hus tar mer effekt än vad pumpen orkar att ge.
En värmepump kan bara höja vattentempen ca 7°C från det den matas med från radiator returen och vad jag kan se så har du en radiator retur på 25°C.
Du behöver nog stöttning från elpatronen.
Vi skall komma ihåg att förra året var det faktiskt varmt i December och Januari samt att tempar under -10°C var det endast vi ett fåtal tillfällen/dagar.
« skrivet: 06 januari 2016, 10:52:30 »
Förångningstemp ser helt OK ut om det är -10 °C ute.
Du bör nog ta hem en kyltekniker och kolla över värmepumpen.
Den borde komma upp i en tempdiff på 8 °C utan problem tycker jag.
Jag gissar på att kompressorn är sliten eller köldmediebrist.  :-\
« skrivet: 06 januari 2016, 09:27:31 »
Fläkten snurrar fint...
« skrivet: 06 januari 2016, 09:26:05 »
Ute var det cirka -10...
Jag tänkte ni experter kanske kunde se på värdena om något ser lurt ut...
Det fryser på jämnt o fint på utedelen o mer vid mildare temp...
Hälsningar,
Hjalle
« skrivet: 05 januari 2016, 23:22:25 »
Vad är utetemperaturen vid avläsningen?
Kolla att fläkten snurrar på utedelen?
Det ser ut som att kompressorn ger dåligt med effekt och det kan tyvärr bero på att den börjar ge upp.
Hetgastemp är lite hög så det kan eventuellt vara köldmediebrist också, men helt säker är jag inte.  :-\
« skrivet: 05 januari 2016, 22:57:38 »
Misstänker jag har för lite/dåliga radiatorer på övervåningen...så returen blir för varm. Fattar bara inte varför inte pumpen lägger av bara? Den har gått oavbrutet i flera dygn...Om den nu skulle ha mer att ge om den fick ett bättre delta temp?
Jaja...
God jul!!!
Hoppas någon vet mer än jag...
« skrivet: 05 januari 2016, 20:52:17 »
Jag har en fighter 2025 10kW o vvm300 panna..
Har haft lite bekymmer tidigare men nu tycker jag den värmer dåligt...den klarar bara ned till någon minusgrad innan den får det riktigt tufft att klara både vv o värme utan stöttning.. Huset är bara 120m2...källarn har jag provat att isolera bort men den har det ändå tufft..
2 iaktagelser jag gjort när det nu är kallare:
1. Den avfrostar minst 1ggr per timme även om det knappt fryst på något...vid dessa avfyostningar kommer det väl ut en el två deciliter vatten max...!!! Har dräner vid vvm300 så man ser lätt.
2. Diff fram-retur kommer aldrig upp till börvärde 8gr utan stannar vid 4-5, då är laddpumpen självreglerad till lägsta möjliga fart, dvs 15%. Har provst att rengöra smutsfiltret-ingen stor skillnad. Har provat alla konfigurationer med cirkpumpens tre lägen samt källarens golvvärme-ingen stor skillnad...
Jag bifogar några bilder så kanske en av er experter kan se om det är något lurt???
