Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 26 juni 2020, 22:30:43 »
Ursäkta frånvaron, familjelivet kom emellan.
Nu har jag faktiskt inte haft ett enda larm sedan den 17/6. Tidigare var det ca 3st per dag senaste året.
Den arga lampan har inte heller visat sig.
Det enda jag gjort är att jag prövat lufta en gång till. Den gången kom det inget alls.
Vi får hoppas det håller i sig! Men jag är rädd att det bara är en tillfällighet. Återkommer!
« skrivet: 14 juni 2020, 21:46:36 »
Du har väl en modell med display så du kan läsa av temperaturerna?
Läs av allihopa vid en VV-laddning så kanske vi kan göra en intelligent gissning?
Vänta nån minut efter start så värdena hunnit stabilisera sig.
Det var lite körigt idag men jag råkade stå där precis när den skulle till att slå av. Då blev det givetvis inget larm och returen nådde bara 48,8 grader på returen. Larm ska gå om den når 54 enl boken. Dock står det att det ska återställa sig själv. Vilket mitt gör i de allra flesta fallen men inte alltid tydligen, vilket känns väldigt märkligt  dontknow
Jag testade att lufta lite snabbt innan den hann slå av och det var faktiskt lite luft nu.
Jag ska pröva lufta mer vid tillfälle när den går. Det har inte varit luft alls när den stått still.
Men hur jäkla korkat får man bygga. luftskruven sitter så att det rinner in i skåpet  Sc:,h
« skrivet: 14 juni 2020, 12:03:57 »
« skrivet: 14 juni 2020, 11:33:24 »
Jag har 2 gissningar.
1. Nån tempgivare börjar ge upp, för att veta vilken måste man ha lite koll på grejerna och kollat hur det brukar se ut för att kunna se vilken givare som avviker?
2. Tempgivaren för VVB har glidit ur dykröret och mäter inte VV-temp som den ska?
Hm, hur kan jag lista ut vilken givare det gäller tro? Inte har jag antecknat hur det brukade se ut tidigare.
Det har även varit så att när vi kör slut på varmvattnet (dottern badar) så går pumpen för att värma det igen. Men när den slår ifrån och tycker att den nått full temp så är det fortfarande kallvatten i kranen.
Dock är det varmt på övre delen av beredaren som man kommer åt att känna på.
Det brukar ta lång tid innan det är varmt i kranen igen.
Hänger detta ihop?
« skrivet: 13 juni 2020, 21:16:14 »
Skrivet av: G.F
« skrivet: 13 juni 2020, 20:54:46 »
Bra fråga.
Den går nog bara när kompressorn går. Jag tror inte jag kan styra det på den här? Den går inte nu iaf.
Det kommer flera larm varje dag nu, men det är bara max en gång i veckan jag behöver kvittera.
När det behöver kvitteras så blinkar lampan tills jag trycker kvitter. Då börjar den lysa fast och gör det en lång stund efter. Troligen väntar den väl på något värde innan den är nöjd igen.
Just är hög sommarvärmen börjar och rumstemperatur höjer då kommer returvärmen några grader höjs så därför.
Jobbigt att få larm från Autoterm på gamla tid efter få gratis höjs returvärme än turvärme beronde på sommarvärme, braskamin, solvärme, tillsatsvärme från gamla anläggning osv.
« skrivet: 13 juni 2020, 13:07:52 »
Bra fråga.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 juni 2020, 10:34:24 »
Kör du cirkulationspumpen bara tillsammans med kompressorn? Jag gör det och jag får "hög retur" efter varje varmvattenkörning. Jag tror att det beror på bakflöde. Ingen kvittering krävs på "hög retur", inte på min gamla värmepump i alla fall.
« skrivet: 13 juni 2020, 08:18:17 »
Ja jag har luftat några ggr och det kommer bara vatten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 juni 2020, 23:07:11 »
Är varmvattenberedaren luftad?
« skrivet: 12 juni 2020, 21:31:42 »
Halloj,
Jag har börjat få larm på min Autoterm C7 sista veckorna pga för hög retur. Nu gör den ju ingen värme så det är när den värmer tappvatten.
När jag kollar loggen så har den larmat många många ggr sista året. Men det är först nu den vissa gånger blinkar rött och behöver kvitteras. Innan har jag inte upptäckt det.
Vad kan detta bero på? Inga inställningar har ändrats på flera år.
