VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: hjarnis skrivet 15 augusti 2011, 14:57:12
tja.
jag har en nyrenoverad villa på 150 + källare på 50.
golvvärme på platta på mark på den nya delen 70kvadrat.
och golvvärme på spånskivor i den andra delen som är över källaren.
ska inte värma upp källaren med denna pump nu men det kommer inom 2 år då blir det golvvärme där med..
Har fått ett bra pris på en sanyo Co2 9kw installerad på klar 105000kr har inte kollat på några andra pumpar men ska nog göra det så behöver råd, är det en bra pump om man bor i Uppland?
Jag har inte hört så mycket om 9 kW modellen men den mindre 4,5 kW modellen har fått mycket klagomål. Den är lite speciell att justera in med flöden mm. Jag skulle nog ta in pris på några konkurrenter också.
jo hört att 4,5kw inte är så bra men inte hört mycket om 9kw. >:( >:(
att ställa in den kommer nog inte vara några problem han jag ska köpa den av säljer bara sanyo pumpar..
Tyvärr är det inte nån garanti för att du har med ett proffs att göra...
Men den är flitigt diskuterad på forumet så här finns mycket information.
Har för mig att den behöver ganska stor tempdiff för att jobba optimalt.(runt 30 grader mellan VB in och ut vilket kan vara svårt att få med golvvärme)
finns nog ett par poster om detta
Beroende på hur pass välisolerat huset är och om du vill vara säker på att kunna värma på ett bra sätt i källaren så kanske 9kw är i minsta laget?
Speciellt om de 150m2 är i ett plan.
Om man tar din luft/vatten med 9kw för 105' så är det ju inte så mycket mer du behöver lägga för att få 8kw + 140m borra vilket ju vore en stabilare och mer värdebeständig lösning.
Min roll är inte att såga ditt eget förslag utan att väcka tankar kring dimensionering, som ju bara du slutligen kan ta beslut om.
Däremot låter det ju lite tråkigt med VB diffen som LMF skriver om. Vill du ha luft låter det ju som en bra ide att ta in flera offerter.
