Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 06 februari 2010, 17:08:09 »
Nu så äntligen vart det nån plusgrad ute så då passade jag på att installera mina nya
vibrationsdämpare som jag beställde av Rickard.
Har ju min utedel utanför sovrummet och visst har den låtit en del när det varit riktigt kallt ute.
Men oj så bra det blev. Körde sen pumpen i olika lägen för att få fram några vibrationer men det blev knäpptyst. Visst är det inte så kallt nu och kan förvänta mig att den låter mer när det blir kallare ute. Men det är en väldig skillnad och ett mycket lågt väsande ljud som hörs så
nu somnar man lättare. Skall bara ha nuvarande sovrum i 2 månader till innan vi flyttar upp alla sovrum till ovanvåningen. Och då kommmer man definitivt inte höra något.
Kan bara varmt rekommendera dessa dämpare.
//Thomas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 26 december 2009, 20:42:14 »
God fortsättning och tackar för svar.
Vi glömde lägga fram det frusna vörtbrödet dagen innan och kom på det ett par timmar innan allt folk som skulle komma igår, då kom det ett ypperligt förslag från en inte lika fullt så engagerad sambo att lägg brödet under innerdelen och sätt upp temperaturen lite.
Sagt och gjort så gjorde vi det och 1½ timma senare så var brödet fullt tinat och ätbart. Strålande funktion.
//Thomas
Ja...
vad skall man med en Micro till när man har en LL värmepump!
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 26 december 2009, 20:41:01 »
Nocria är nog relativt tysta.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 december 2009, 20:38:58 »
Tror med Bosch har kompressor i utedelen? ;) vill man ha helt ljudlöst så är de inte luftvärmepump första valet..
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 26 december 2009, 17:58:08 »
Tycker för oss är det tvärtom, när pumpen går i "mellanfart" i några plusgrader, då kan vi ana svagt "brum", när den går fullgas, som den snudd på jämt gör så hörs det inget.
Fast du har ju en Borsch iofs.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 december 2009, 11:56:40 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 25 december 2009, 19:30:37 »
Vibbdämpare gör stor nytta. Men ljudet kan återkomma vid låga utetemperaturer.
Gummit hårdnar mer ju kallare det blir.
Har min monterad på lite hårdare dämpare och den har hörts in när det varit -5 till -18 grader.
Annars hörs den aldrig. Tegelvägg men förstås inte utanför sovrummet.
« skrivet: 25 december 2009, 06:22:20 »
Vi har nu kunnat ha igång pumpen kontinuerligt utan problem för stomljud.
Enkla lösningen blev att dra ner temperaturen till 20° och fläktläge 1 ner det är dags att sova då är det inga problem
att sova. Låter knappt något då. Har nu fått hem mjuka vibrationsdämpare så dem skall installeras efter julfirandet.
Sen så när ovanvåningen byggs till våren så kommer vi ha vårat sovrum på ovanvåningen så då kommer det definitivt inte bli något problem längre. Annars så var jag inne på att gjuta en platta och frigöra den från väggen.
Måste säga att jag är otroligt nöjd med val av pump. Har nu haft den igång 1 vecka och snittet på driften ligger på 11-12 kW/dygn.
//Thomas
Skrivet av: anno69
« skrivet: 21 december 2009, 07:46:10 »
Du bör oxå ha i åtanke vid markmontage att det bildas en hel del is(läs massor) i samband med avfrostningarna, så skippa tanken på leka block. Gjut en något upphöjd platta och skruva dit ett markstativ!!
En kompis gjorde så men han gjöt ihop fundamentet med grunden, och det blev ingen hit! Han tyckte att vibrationerna hördes ännu mera så nu ska han försöka såga bort den biten alt "gör om, gör rätt"! studs
//A
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 december 2009, 05:30:10 »
Ska aldrig hänga en pump på sovrumsvägg! Antingen mjukare kuddar, men njae, bättre skilja den från huset helt och ned på marken, finns stativ.
/A.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 21 december 2009, 02:02:47 »
Fast samtidigt ska man vara medveten om att en luft/luft låter en del och då är Nocria ändå ganska tyst jämfört med en del andra då den ju oftast inte behöver gå för fullt.
Jag vet inte om du har erferenhet även av Mitsubishi Electrics LL/VP men de har en mycket tyst och i stort sett vibrationsfri utedel. Min pump sitter inte utanför mitt sovrum men hade den gjort det tror jag inte den skulle höras in även om den gick för fullt.
Skrivet av: Airborne
« skrivet: 21 december 2009, 00:02:27 »
Är nog bra med ett stativ anpassat att ställas på marken, och att den inte skruvas fast i huset då riskerar man ju att stomljuden kommer tillbaka den vägen.
Stativet bör ju förankras så att det blir stadigt.Det kommer ändå inte att bli helt tyst med en utedel precis utanför sovrummet, men ofta vänjer man sig efter ett tag. Kanske klarar ni er rentav med bättre dämpkuddar än de ni har nu. det är ju främst vid stark kyla det låter mer om pumpen.
« skrivet: 20 december 2009, 23:35:28 »
Hejsan!
Äntligen så fick jag min Nocria 14 LBC installerad igår och det var ett sant nöje att få ställa min CTC Electronics elpanna i läge
radiatorenhet AV och låta pumpen värma med full kraft.
Nu har det varit några dagar med ordentlig kyla för att vara i Halmstad. Vet att det är ingenting i jämförelse men -8 igår och  -12 inatt.
Tog inte lång tid för att få behagliga 23° med omnejd i huset och Nocrian taktade på 650-750W i jämförelse med min elpanna som
tycktes stå i läge 5.5kW konstant tidigare. Underbart.
Men det var inte fullständig lycka. Utedelen är monterad strax bredvid vårt sovrum och jag misstänkte att det skulle kunna bli en vibrerande natt och när det var dags att natta sig då insåg både min sambo och jag att stomljuden kommer vara ohållbara att ligga och lyssna till. Bara att bita i det sura och försätta pumpen i standbyläge och ställa pannan i radiatorenhet på igen tills morgonen och låta pumpen värma sen igen.
Har våra experter här på forumet några bra tips för att få bort stomljuden så att vi kan ha pumpen igång 24/7.
Installatören nämnde något om lecablock att ställa utedelen på. Skall man bara låta utedelen stå på dem utan någon förankring mot väggen eller hur skall man ha den monterad? Under utedelen så ligger det sten runt huset och huset är ett trähus.
Men för övrigt så är jag en mycket nöjd Nocriapumpsägare den korta tid den varit igång. Väntar bara på att alla skall vakna så att jag kan låta pumpen köra igång igen.
Tacksam för tips
//Thomas
Inget svar????
« skrivet: 19 december 2009, 07:38:10 »
Hejsan!
Tacksam för tips
//Thomas
  • Dot gäster: 709
