Skrivet av: jfl
« skrivet: 21 februari 2011, 12:58:54 »Hej, har misstänkt att belastningsvakten även sänker kompressorvarvtalet och har nu sett det tydligt.
Jag hörde i lördags fm. att varvtalet på kompressorn skiftade upp och ned med någon minuts intervall och kollade då på displayen.
Kompressorn gick med 91 Hz då aktiverades belastningsvakten och den gick ned till 82 Hz då underskreds strömgräns varvid den ökade till 91 Hz igen.
Tvättmaskin och diskmaskin var nystartade båda två och under uppvärmning.
Detta innebär att kompressorn inte kan gå för önskad kapacitet om ej tillräcklig strömreserv finns.
Alltså är det viktigt med väl fördelad belastning över faserna eller stora huvudsäkringar annars finns risk att pumpen går på reducerad effekt.
Har ni andra upptäckt detta tidigare?
Jag trodde bara att begränsningen gällde elpatronerna som på andra pumpar.
MVH JFL
MVH JFL
