IVT eller Thermia vilken ska jag välja?
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: IVT eller Thermia vilken ska jag välja? (läst 8032 gånger)
U4IC
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
U4IC
31 maj 2014, 14:20:34 »
Jag står inför ett beslut de närmaste dagarna där jag har två seriösa leverantörer med vad jag bedömmer likvärdiga lösningar. Priset är i stort det samma men jag har fattat "tycke" för den ena av leverantörerna och vill nu så här i sista stund innan beslut ha er hjälp med några snabba kommentarer på vad som talar för eller emot respektive lösning och hoppas det är ok med er då jag är ny här på forumet.
Den ena är baserad på en IVT Greanline HA C7 och den andra är en Thermia Diplomat 8. Borrhålen kommer att bli 180 m.
Stort tack på förhand!!!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: IVT eller Thermia vilken ska jag välja?
31 maj 2014, 14:51:11 »
Kör på den som du "gillar" mest, bägge pumparna tillhör toppskiktet.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
31 maj 2014, 15:08:30 »
Jag skulle kolla med leverantörerna vad det kostar att gå på lite nyare modeller med tex lågenergi cp.
U4IC
Nybörjare
Antal inlägg: 2
U4IC
31 maj 2014, 17:09:26 »
Tack för bra synpunkter!
Tittade på en Thermia G3 i stället och den skulle kosta ca 15000 kr mer och ge en besparing på 1000 - 1500 kr / år. ÅF sa också att den vanliga diplomat var tystare än G3 och att han bl.a. förordade den av dessa skäl.
/A
Benand
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 5
Benand
31 maj 2014, 18:00:49 »
Jag stod i samma läge förra hösten, och mitt val föll på thermia av framför allt två anledningar. 1 thermia har mjukstart på kompressorn. 2 thermia har lägre ljudnivå. Kollade även in den nyare thermia:n med lågenergi cirkulationspumpar i, räknade ut att det skulle ta 36 år innan dom betalat sig.
Smurfen.
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
31 maj 2014, 20:33:15 »
Har inte Ivt mjukstart
36 år hur mycket extra skulle dom ha för G3 ?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
01 juni 2014, 07:32:44 »
Mjukstart är tydligen tillbehör på HA-modellen. Undrar varför när det sitter som standard på flera andra modeller?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Benand
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 5
Benand
01 juni 2014, 09:10:58 »
Det var inte en G3 utan diplomat optimum som var alternativet för mig, och enligt energibesparingskalkylen skulle en diplomat optimum ge en årskostnad på 10590:- och vanliga diplomaten 10864:-, prisskillnaden mellan pumparna var 11050:-. 10864-10590=274:-. 11050/274=40 År innan break even
Smurfen.
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
01 juni 2014, 16:29:57 »
Sitter det ens snåla cp i den om det skiljer så lite
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #9 skrivet:
01 juni 2014, 16:51:28 »
Även jag valde mellan IVT och Thermia, både installatörerna gav ett mkt gediget intryck och båda har goda vitsord från vänner och bekanta.
Valet föll på Thermia för IVT hade då inget online gränssnitt, Thermian hade flera olika val. Nu ska det finnas till IVT också, så nu hade valet varit än svårare
Rekommendationen blir "gå på den som känns bäst" Är rätt säker på att du blir nöjd vilken du än väljer.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
01 juni 2014, 17:11:19 »
Missnöjd blir man inte tror knappast det finns nån dålig vp i dag om man håller sig till de etablerade märkena. När jag köper nått brukar jag läsa manualen före köpet för att se vilka funktioner som finns.
StefanHul
Gäst
StefanHul
Svar #11 skrivet:
12 juni 2014, 13:59:24 »
Köp absolut inte IVT. Jag har tidigare haft NIBE och var väldigt nöjd. Senaste gången köpte jag IVT och det har varit 4 år av helvete. IVT säger sig ha bra ÅF men min erfarenhet är precis tvärtom. Oseriösa, slutför inte och klarar inte att dimensionera rätt. IVT hjälper sen inte till alls om det blir problem utan står bara bakom sina ÅF:ar.
Så för problemfri lösning så välj absolut inte IVT.
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #12 skrivet:
12 juni 2014, 15:29:02 »
Hur många av IVT's åf har du varit i kontakt med?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #13 skrivet:
12 juni 2014, 16:40:03 »
IVT har ju hundratals ÅF, du menar väl inte att du har kollat upp alla dessa?
Det finns väl ingen anledning att undvika IVT, bara för att du råkat i trubbel med en av alla deras ÅF.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #14 skrivet:
12 juni 2014, 17:27:42 »
StefanHul har skrivit på flera olika ställen på detta forum om den tråkiga erfarenhet av sin IVT-leverans.
Så rekommendationen här ovan om att "välj det som känns rätt" kanske skall utvidgas till "välj den leverantör som känns bäst"
Själv är jag i alla fall en nöjd IVT-ägare sedan 12 år!
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
Hasse G
Svar #15 skrivet:
12 juni 2014, 19:51:58 »
Jag valde IVT/Bosch istället för Nibe,mycket nöjd med pumpen och en mycket bra installation.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 846
användare: 8
Josth
fila
lubbis
Mike
lucky_one
Hres
leeijo
Johnlennonx
OK
Mer info
