Skrivet av: HWerner
« skrivet: 24 juni 2019, 22:42:11 »Vad är det för typ av elmätare? Det finns de som inte mäter rätt när det handlar om inverterpumpar eller induktiva laster.
Det är en ABB od4165, 3-fas mätare
Skrivet av: HWerner« skrivet: 24 juni 2019, 22:42:11 »Vad är det för typ av elmätare? Det finns de som inte mäter rätt när det handlar om inverterpumpar eller induktiva laster. Det är en ABB od4165, 3-fas mätare Skrivet av: Roland« skrivet: 24 juni 2019, 18:57:23 »Vad är det för typ av elmätare? Det finns de som inte mäter rätt när det handlar om inverterpumpar eller induktiva laster.
Skrivet av: HWerner« skrivet: 24 juni 2019, 18:00:31 »45 kW är extremt mycket, men även 45 kWh låter mycket... Ca 15 kWh per dygn, eller drygt 600W kontinuerligt är inte normalt för ett tomt hus sommartid. Vet ej om jag kan se gångtimmar, cirkpumpar är inbyggda så jag har inte koll på de heller. Elmätaren mäter endast pannan.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 juni 2019, 08:38:39 »Kompressorvärmare?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 juni 2019, 07:01:58 »Mmm, att märka ord anses ju inte fint, men just när man talar om energi så är enheter och kommatering rätt avgörande information...
Skulle det vara 4.5 kWh så är det väl rätt normalt, kanske lite för lite. Är det 45 kWh så motsvarar det väl minst 200 kWh producerad energi om värmepumpen fungerar. Några frågor som behöver svar: Går utedelen ofta? Går utedelen inte alls? Finns golvvärme med underhållsvärme även sommartid? Värms det någon pool? Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 23 juni 2019, 23:33:22 »Kan det vara 4.5 Kwh för varmvattnet.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 juni 2019, 23:06:33 »45 kW är extremt mycket, men även 45 kWh låter mycket... Ca 15 kWh per dygn, eller drygt 600W kontinuerligt är inte normalt för ett tomt hus sommartid.
Går det att se hur många timmar kompressorn går per dygn? Är alla cirkulationspumpar i värmesystemet avstängda? Mäter elmätaren bara värmepumpen och elpannan eller är det några fler prylar? Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 23 juni 2019, 18:08:44 »Verkar nog lite mycket utan att veta mera om huset, det kråkslott jag bor i förbrukar det vid 0<-> -5
Simbassäng är om den finns är ju en stor förbrukare Skrivet av: HWerner« skrivet: 23 juni 2019, 15:23:40 »Hej
Har hyrt ett hus där det är en Mitsubishi hma100v1 är installerad. Vi har fått för oss väldigt höga elräkningar så jag satte in en elmätare för värmepumpen i fredags morse. Idag kollade jag och den har dragit 45kw sen dess, ingen värme är på och vi har inte ens varit hemma. Antar att detta är onormalt, eller är jag ute å cyklar? Behöver ha kött på benen för att ta det med hyresvärden. Mvh Henrik |
