« skrivet: 22 maj 2022, 08:02:26 »
Precis som du skriver kan man shunta den ena lägenheten med "golvvärmekrets" och detta funkar nog med alla moderna värmepumpar.
Tror de flesta kan förses med rumsgivare som styr både huvudkretsen och shunten till "golvvärmekretsen".
Sen ska du sätta golvvärmekretsen på den lägenhet som du idag måste strypa värmen på, dvs din lägenhet.
En shunt kan aldrig ge varmare vatten än huvudkretsen, endast kallare.
Skrivet av: Kassettband
« skrivet: 21 maj 2022, 21:19:21 »
Vårt hus består av 2 lägenheter och vi hyr ut den ena. BV-pumpen vi har nu har bara utegivare och styr på den och returen, så om vi vill ha det svalare inne utan att det blir svalare i hyreslägenheten är det enda vi kan göra att strypa med elementen. Vår del av huset har en kamin och i den andra funderar vi på att sätta in. Elementen i vår del av huset är stora gamla medan dom i uthyrningen är mindre och sämre. Kort sagt, värmesystemet är ganska svårstyrt och det enda som funkar just nu är att strypa med termostater på elementen. Dessutom skulle vår halva klara sig på lägre framlednings temp än den andra halvan.
Jag ska ganska snart byta BV-pump, den är 20 år och rätt bullrig. Jag tänker att en som kan köra 2 kretsar kanske vore bra, så kan man köra en på var del av huset. Finns det nån vanlig villapump som klarar två innegivare? I annat fall, kan man ta vilken pump som helst och köra vår del med ”elementkretsen” och innegivare och köra lägenheten på pumpens ”golvvärmekrets”?
