VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: Vafan skrivet 23 oktober 2011, 08:32:14
Hej jag skulle vilja ha lite hjälp med hur jag ska göra med värmen på övervåningen på ett 1 1/2 planshus.
på undervåningen har vi golvvärme och en ivt 633 som sköter värmen där, vi har inte dragit någon vattenburen värme till övervåningen.
vi har kamin på undervåningen som vi eldar mycket i och ett värme flyttarpaket som tar värme i taket precis vid kaminen och blåser ut den vid golvet på övervåningen. testar det för första gången idag. Så nu till min fråga tror ni att jag bör ha en luft värme pump på övervåningen också??? måste ju ha något som ger värme när jag inte eldar. finns det någon pump som slutar ge värme och bara blåser när det blir över inställt värde så den fördelar ut värmen från kaminen. eller ska man skita i pump för det kan aldrig löna sig och bara köpa ett par vanliga element som komplement.
för ska jag ha dit en pump så är det mycket lättare nu när jag bara har isolerat klart där uppe.
vore tacksam för hjälp jag vet att jag skriver illa så är det svårt att förstå hur jag menar så fråga så ska jag förklara igen.
Hej Vafan !
En pump till övre våning ? Då ställer jag frågor som : hur stor övre våning ? antal rum ? Kylbehov sommartid ? Har ni dag/taklykta ?
Kanske du lägger ut en bild / ritning på planlösning på vinden . Vi har en luft/luft på vinden placerat på sidan av taklyktan . Utedelen placerad nere på marken på markställning . Rörena mellan inner och ytterdelar går längs med takstegen ganska diskret ( baksidan av huset )
Det är ca 72m2 golvyta, tre rum plus toa. toan kommer ha el-golvvärme så ca 60m2 kanske det blir som ska värmas av pumpen
kanske kyla på sommaren har inte tänkt så mycket på det, men det blir inget sov rum där till att börja med.
vi håller på att bygga övervåningen så ska vi ha en pump så är det ju ganska lätt att montera den nu och dra rören på kattvinden.
vi kommer ha ca 10 meter mellan innerdel och utedelen.
vet ej hur mycket energi det går åt
har 430 isolering i taket
snetaket är det 310mm
i mellan bjälklagret så är det 300 med lösull tog inte bort det innan vi började med övervåningen.
7 st 9x12 fönster när det är klart.
hoppas detta kan hjälpa er, hjälpa mig :)
För en tid sedan var jag i samma sits som dig. En lvp fixar värmebehovet utan problem. Titta på min tråd ang. samma fråga:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43518.msg421816#msg421816
/ Daniel
Själv har jag en Toshiba RAS-10, och den fungerar precis som du önskar. När termostaten känner att det är tillräckligt varmt så drar den när eller till och med helt stänger av utedelen, men innerfläkten fortsätter att blåsa runt luften. Det kanske finns fler pumpar som fungerar på samma sätt. Det finns säkert nån på foriumet som vet.
Nej det finns ingen annan pump än Toshiba som helt automatiskt sköter det här med ett ev off-läge och fortsatt inställd fläkthastighet på innerdelarna vid t.ex eldning i en braskamin. Däremot så finns det en hel del andra pumpar som har ett inställbart s.k fast fläktläge, dvs när pumpen går ned i off-läge så stannar även innerdelsfläkten, man får då göra en särskild manuell inställning via fjärren till det här fast fläktläge för pumpinnerdelen. :)
Mvh Raffen.
Tack för hjälpen
Är toshiban värd dom extra tusenlapparna som den kostar.
såg en ny pump på polarpumpen ALTECH 09 är det någon som vet om den är något att ha?
En bra tråd om stort sett samma problem som jag har och det var ett bra pris du fick på din Electrolux EXH09HXI.
funkar den bra tycker du?
Det blev en FUJI RSB12LDC, men till samma pris. Den fungerar utmärkt. Har i och för sig inte utsatt den för några större prövningar. Kung Bore lyser fortfarande med sin frånvaro i skåneland.
