Författare Ämne: Avfrostningsproblem  (läst 332 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 256
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Avfrostningsproblem
« skrivet: 29 november 2024, 17:41:18 »
Min pump har slutat avfrosta, så när det blir minusgrader fryser den ihop.
Har prövat att byta till kylläge och då kyler den och isen försvinner.
Nån som har en ide om det går att göra nåt?
Den är från 2007/2008 och har gått prickfritt sen dess. Men jag är medveten om att den har nått sin livslängd, så att ta in kyltekniker är inte aktuellt.
Vill få den överleva vintern, sen byta.
Jag är själv tekniker, så kan fixa en del om jag vet vad jag ska leta efter.
Det är en Sanyo SAP-CRV123EHNA
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 8744
  • Karma +10/-2
SV: Avfrostningsproblem
« Svar #1 skrivet: 29 november 2024, 18:03:27 »
Lite osäker på placeringen men kolla bakom kompressorn mot baksidan så bör det finnas en givare på ett av rören som troligen sitter instucken i ett rörfäste, har den hoppat ut eller om det är dålig kontakt på grund av att den har ärgat kommer den inte avfrosta.
Kanske finns någon som minns mer exakt var den rackaren sitter.
Bör även finnas en utegivare på baksidan i underkant av locket men osäker på om den kan påverka avfrostningen lika mycket.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2522
  • Karma +5/-0
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 23:11:26 »
Det kan också vara intressant att ohmmäta givaren i fråga och jämföra med antingen spec i servicemanualen eller med andra till synes likadana tempgivare i samma värmepump.  Det är inte helt ovanligt att tempgivare (NTC-motstånd) som i likhet med en avfrostningsgivare sitter på ett ställe där den dels utsätts för tvära temperatursvängningar och dels långa tider är genomblöt med kondensvatten, med tiden får sprickor i höljet så att vatten tränger in och förstör innanmätet i givaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 30 november 2024, 22:35:48 »
Tack för info.
Hittat givarna tror jag, men de sitter svåråtkomligt, förutom den utvändiga.
Ser ju ok ut om man bara tittar på dem.
Skulle förstås behöva mäta.
Man kanske kan komma åt att mäta från anslutningarna på kortet, men då behöver man veta vilka värden de ska ha.
Vore ju trevlig om någon har en elektronisk servicemanual som man kunde få.
  • Karma +10/-2
« Svar #4 skrivet: 01 december 2024, 07:27:19 »
Kolla med Ahlsell om dom har servicemanual tillgänglig fortfarande då dom sålde dessa.
Borde annars gå att googla fram.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 10178
« Svar #5 skrivet: 01 december 2024, 09:39:03 »
Kanske bifogad felsökningsguide kan vara till nytta?
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 01 december 2024, 18:11:20 »
Tack!
Jag provar
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 290
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 256
« Svar #8 skrivet: 04 december 2024, 10:40:45 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57413.0
Tack!
Det verkar vara lösningen på mina problem. Väldigt utförligt beskrivet med bilder.
Får testa när det blir lite varmare.
Som tur är, är luftvärmepumpen bara en extra värmekälla.
