« skrivet: 11 september 2019, 15:34:06 »
Mellan tumme och pekfinger så behöver du kanske 20 kW i max effekt, vilken värmepump har du kollat på?
Thermia Diplomat inverter L ger max 17 kW och är då den som kommer närmast av de konventionella värmepumparna.
Annars blir det en fastighetsvärmepump och de är ju lite dyrare.
Hade det varit en sjö med +4 C på botten skulle det nog funka med 2 st 400 m slangar.
Har du plats så ta 2 x 500 (finns den längden) och det är inga problem om de parallelkopplas då rekommendationen på max 400 gäller en enkel slang.
Skrivet av: hasols_1789
« skrivet: 11 september 2019, 15:01:29 »
Hej!!
Tack för all input!
Men angående vikter då enligt era beräkningar så borde ju 3kg varannan meter fungera bra även om det blir lite is på slangen.
Någon som har den geniala lösningen på de enklaste/billigaste och bästa vikterna då?
Man kör alltså enkellindad kollektor, tänkte att det hade varit enkelt med dubbelindad då man bara skulle behöva dra ut den och ankra den för att sedan börja montera vikter?
Men det är kanske noga med avståndet mellan tillopp och retur?
Får satsa på 800m slang då, tror ni det är tillräckligt?
Återigen tack för alla tips :)
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 11 september 2019, 08:12:06 »
Nibe rekommenderar max 400 meter kollektor/slinga.
Så paralellkoppla två så blir det bra
« skrivet: 11 september 2019, 07:47:02 »
Du har nog rätt i det, jag får 50 g/meter i lyftkraft med 30 % etanol.
Och för att is ska ge en lyftkraft på 1 kg så behövs 12 liter is per meter, det blir ganska mycket is det.
Gissar att rekommendationen som jag läste var för att ligga på säkra sidan ordentligt.  ^-^
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 september 2019, 18:00:13 »
Etanolblandningen ger inte mer än runt 30 gram per meter lyftkraft. Sen tillkommer slangmaterialet med ungefär lika mycket. Det måste vara isbildning runt slangen som ger lyftkraft.
« skrivet: 10 september 2019, 17:39:16 »
I vatten lägger man enkellindad  kollektor.
Kopplar du 2 st parallellt så reducerar du flödesmotståndet tillräckligt, inte behövs 3 slingor.
Närmast huset kan du lägga slangarna i samma dike, inga problem, isolera minst 1 m närmast huset.
Gräv ner slangen en bit ut så att inte islossningen får med sig den.
Jag tror man måste ha rätt mycket sänken, etanolblandningen ger slangen bra med flytkraft, jag har sett 3-4 kg/m nånstans. Tänk på att i strömmande vatten är inte bottentemp +4 C så det finns risk för att det bildas is på slangen som ger den mer lyftkraft.
« skrivet: 10 september 2019, 09:55:02 »
I full färd med att planera inför kommande sjövärme installation. Huset är en gammal mangårdsbyggnad från 1700-talet på nästan 400m2. Allt är totalrenoverat och vind, snedtak och alla bjälklag nyisoleras med ekofiber. Golvvärme installeras på bottenplan och på övervåning installeras tidstypiska lenhovda radiatorer. Då huset aldrig haft någon uppvärmning förutom kakelugnar är det svårt att uppskatta en energideklaration. Men huset kommer fortsatt ha panel,timmer och lerklining i väggarna och gamla 2 glasfönster.  LK har hjälpt till med golvvärmeritningen och dimensionerat så högt de kan under trägolv för 50w/m2, elementen är väl tilltagna och kan leverera 80w/m2.   Men nu till några frågor angående sjövärme installationen.
Är 200m den längsta slangen som är att rekommendera för en VP och isåfall tror ni att jag klarar mig med 800m slang? Eller måste jag ut med 3 slingor.
Dubbellindad eller enkelindad kollektor? Vad är enklast/bäst?
Är det viktigt att avståndet mellan tillopp och retur är minst 1.2m precis som vid jordvärme? Tänker att det kan vara klurigt att kontrollera vid nedläggning?
Kommer förlägga slangen i svagt strömmande vatten (lugn sida av Dalälven) Något spec att tänka på?
Vikter?  Köpa marksten och borra hål och montera med buntband?  Eller gjuta i polyetenslang och montera med buntband?
Landsträckan på 20m vardera, bör man tänka på något när man gräver där? Isolering osv?
Alla tips mottages tacksamt!!
Hur mycket bör man vikta 40mm kollektor med.  Är det 3kg varannan meter som gäller?
  • Dot gäster: 657
