Författare Ämne: Hjälp mig med placering samt model.  (läst 852 gÃ¥nger)
Utloggad Zabl
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 28 januari 2023, 20:54:13 »
Flyttade till tegelstenshus för två år sen. Härdat ut sommarperioderna med 32+ inomhus men nu trillar det ut en liten pojk vilken dag som helst och tänkte att det är dags att investera i en luftvärmepump primärt för att kyla men även uppvärmning i kombination med fjärrvärme.
Örebro län.
Enkelplan med källare. 120+120kvm
Fjärrvärme med självdrag, varsin paxfläkt i badrum/toa och vattenradiatorer.
Fast årsavgift fjärr : 4066kr
Rörlig del : 73.50 öre /kwh
Årsförbrukning fjärr: 21,100 Mwh
Rörligt eltimpris.
Min fråga är väl egentligen vart lämpar sig pumpen bäst i förhållande till effektivitet? Kan jag "kyla" hela huvudplanet med en pump?
Placerar jag den i hallen, blir det problem med trappen ner till källaren?
Huvudsovrummet är längst ner till höger, vill gärna att bÃ¥de denna del och vardagsrum blir kallare  ::)
Samt kan jag minska uppvärmningskostnaden?
Har ritat ut fyra platser på den bifogade bilden som jag antar lämpar sig bäst. Är enbart i kök/matsal jag har 32cm att förhålla mig till om jag inte kan ha den i hörnet där det är blå markerat? Resten av rummen finns det gott om utrymme ovanför dörr/fönster.
Mycket text o frågor, men uppskattar all hjälp jag kan få
Mvh
/noll koll på detta
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp mig med placering samt model.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2023, 01:18:45 »
Jag skulle montera pumpen i vardagsrummet.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2023, 15:43:54 »
Gul placering överlägsen i ditt hus
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2023, 16:54:52 »
Tack för svar.
Misstänkte det.
Nu kommer ju den jobbiga biten att utanför vardagsrummet, dvs gula markeringen har jag precis smällt upp ett trädäck på 50kvm. Blir nog inte så populär här hemma om utedelen monteras precis där. Hur långt kan man dra ledningar från utedelen till innedelen?
Kan man t.ex. placera utedelen på gaveln längst till vänster eller på kortsidan i vardagsrummet? Blir totalt ca 7m ledningsväg.
Och har du något tips på vilka modeller jag ska kika på? T.ex räcker en sumo/hero 25 eller behöver jag ha 35?
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2023, 21:54:17 »
Tack för svar.
Misstänkte det.
hero 35
7m inga problem
  • Dot gäster: 628
