Skrivet av: Niclas Yman
« skrivet: 08 november 2018, 22:07:51 »
Motorskyddet stod på A, har ändrat nu så ska vi se vad som händer nästa gång den stannar.
Jag kom på ett annat möjligt samband varför kanske pumpen funkar ett tag när den varit avstängd.
Nu har den fått vila ett dygn och jag startade den igen. Den har gjort både värme och VV utan problem. Gått till den stannat normalt från båda uppgifterna. (Bara i nån timma).
Medan pumpen vilat har ju köldbärartemperaturen krupit upp. Nu efter några starter var KB fram 7 grader.
Den brukar krypa ner mot 3-4 grader till slut.
Kan pumpen få det jobbigare när KB fram blir lägre?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 november 2018, 23:06:53 »
Hur kollar jag om jag har automatisk återgång på motorskyddet?
Står den blå ratten på H eller A?  A så går den automatiskt tillbaka.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 november 2018, 22:55:22 »
Jag har själv nyligen spolat min VVX och det kom rätt mycket skit samt deltat över vvx minskade med ca 10 grader och nu har jag samma värden som när pumpen var ny. I mitt system finns det bara kopparrör och mina radiatorer består av kopparör det enda av järn är elpatronen. Även mitt radiatorvatten är nästan helt klart. Jag misstänker att det "järn" som har lossnat följt med runt i systemet för att efter hand (ca 14 år) byggt upp ett skikt av järn/magnetit i växlaren som därmed fått minskad överförings effektivitet och sämre flöde. Och som jag skrev tidigare så blev det stor skillnad hos mig.
Samma procedur kommer snart att ske hos min svåger där deltat i dag är ca 17 grader.
« skrivet: 07 november 2018, 22:41:20 »
Angående länken, Igensatt värmeväxlare? är det verkligen troligt? Mitt vatten som rann ut när jag gjorde ren cirkulationspumpen var ganska rent och fint. Värmesystemet är nytt sedan 2003 och består bara av PEX i golven och kopparrör. Inga gamla stålrör eller radiatorer. Smutsfiltret som var en ganska finmaskig historia var dock lite rostigt faktiskt men det gick fint att göra rent.
Och som sagt, skillnaden mellan framledning och retur är 6 grader som den alltid har varit. Jag tycker det borde gå upp om flödet är dåligt. Eller förstår jag fel?
« skrivet: 07 november 2018, 22:02:58 »
Se
Thermia villa classic 115 högtryck på värme och vv
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68129.msg718707#msg718707
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 november 2018, 22:01:37 »
Är du säker på att det inte är ett MS larm och att motorskyddet står på automatisk återgång?
« skrivet: 07 november 2018, 21:20:52 »
Trubbel. Nibe fighter 1210-7 från 2002. Har gått helt felfritt i 15 år. Nu stoppar den och ger "HP/MS"-larm.
Enligt manualen är dåligt flöde på värmebärarsidan som trolig orsak. Jag rensade då filtret, såg till att alla slingor står öppna (golvvärme) samt tog isär och gjorde ren cirkulationspumpen.
Nu gick värmepumpen igen i ett dygn, sedan samma larm igen. Jag försökte då lufta lite men det var inte någon luft. Stänger av och startar om och så har pumpen gått ca ett dygn till innan den slår ifrån med samma larm.
Motorskyddet löser inte ut. Jag kan omstarta med bara av och påknappen igen.
När pumpen går så ser jag att diffen mellan värmefram och retur är som vanligt 6 grader så jag är rätt säker på att det inte är någon fel på cirkulationen i värmebärarkretsen.
(Växelventilen fungerar också som den ska).
Varför stannar den?
Tacksam för tips!
  • Dot gäster: 782
