Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 mars 2010, 20:18:42 »
joka83ed --> se bifogad bild, den främre CPn (som går till radiatorerna) var upp-och ner, jag trodde förra gången jag tittade att det var på "koppargraderingen" som man ändrade  :D, såg nu att det var en gradering på den röda "knappen" (finns en på varje CP) 1-3, den för radiatorer var på 3, det är den röda man ändrar på va?
Shunten sitter över båda CPn (överkant på bild).
Jag ändrade till 2 på den röda knappen på den främsta CPn och nu låter det inte i radiatorerna längre!  studs
Tackar för hjälp!
 Japp, det är den röda med 1-3 gradering på den främre CP. Ja det är kul att det hjälper, tror jag skrev förut att det var den bakre som satt upp och ner men såg på din bild nu att det var den främre, sorry. Den kopparfärgade är en luftskruv. Ha d  *vinkar*
Skrivet av: Elof16
« skrivet: 03 mars 2010, 20:11:47 »
Tackar för hjälp!
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 mars 2010, 14:53:29 »
joka83ed --> även den främre CP-ratten var upp-och-ner, jag ser graderingen så det ska inte vara nåt problem. Ingen fara att skruva på CPn då eller? Rimligen borde det ju låte mindre ju lägre de båda är inställda?
Tackar för feedback!
Nej skruva på och testa dig fram, mindre hastighet på CP ger mindre oljud  Thumbsup
Skrivet av: Elof16
« skrivet: 03 mars 2010, 14:45:47 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 mars 2010, 14:28:24 »
Hmm, visste inte att det satt 2 st CP. Undrade vad den bakre "ratten" var. Båda var satt till 1.
Gällande flex-slangar så måste jag kolla när jag kommer hem, utsidan av huset har det definitivt men jag är osäker på om det finns på insidan? Tror bara det är kopparrör?
Återkommer!
Mvh Elof
Går flexslangarna från vp:n genom väggen och sen där efter påkopplade till kopparrören ska det räcka, har iaf så hemma hos mig och det fungerar fin fint. Sen kan det behövas flexisar mellan pannan och tur/retur till rad om du ej har det, jag har det ej.
Testa dig fram och vrida på CP, det är som sagt den främre som är till rad och den bakre till vp:n och den bakre sitter väl             upp-och-ner så du tänker till där lite att det blir tvärtom på skalan om du inte ser graderingen, huka dig ner och kolla efter. Sen har du shunten emellan CP:arna, en svart låda med en ratt på med röd gradering (mer eller mindre gradering typen) men den kan du glömma i detta fall.
Skrivet av: Elof16
« skrivet: 03 mars 2010, 13:46:30 »
Återkommer!
Mvh Elof
Skrivet av: thalle
« skrivet: 03 mars 2010, 12:25:48 »
Sitter det flex-slangar mellan utedel och innedel? På värmebärarrören alltså.
Kan "råka glömmas" av de lite snålare installatörerna, då kan du få kompressorns vibrationer och resonanser i radiatorsystemet.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 mars 2010, 11:31:40 »
Har en Bosch EHP AW 8 kWh, installerad okt 2009. Utedelen låter ju en del nu när det varit kallt som f-n ute. Men det är inga problem, det låter endast i närheten av utedelen.
Problemet är dock att ett lågfrekvent ljud verkar jobba sig genom radiatorsystemet, ett lågt bullrande/vinande ljud. Ljudet hörs i väggarna rakt över VP:ns innedel, som står i pannrummet i källaren. Rakt över på första våningen ligger kök/vardagsrum och på andra våningen vårt sovrum.... Nästan så man tror man fått tinitus...
Cirkulationspumpen står på 1 så det borde inte vara problemet.
Nån som upplevt detta och vet hur man kan åtgärda det? Tack på förhand!
Gällande förbrukning så är jag fantastiskt nöjd, har sedan installationen (4 månader sen) sparat 6 000 kwh jämfört med året innan!
Mvh Elof
Det sitter två cirkpumpar, den bakre är till vp:n och den främre är till rad, du har vridit på rätt väl?
Har detta ljud alltid varit eller har det uppkommit på senare tid?
Gott att du är nöjd för övrigt iaf  Thumbsup
Skrivet av: Elof16
« skrivet: 03 mars 2010, 09:54:39 »
Mvh Elof
