VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: kolbackx skrivet 22 maj 2019, 07:47:40
Hej! Vi eldar pellets för värme och tappvatten men på senare år har jag blivit lat och kör med el-patronen större delen av året. ::) Det kostar en rejäl slant förstås så jag känner att jag måste hitta på något annat. En idé är att elda pellets när det är som kallast (januari, februari) och övrig tid på året köra med något annat, exempelvis en luft-vattenvärmepump?
Om jag har förstått det rätt så går det att koppla in en luftvatten-värmepump till befintlig panna (vi har en Focus PE-20 så den är hyfsat modern)? Men hur fungerar det med tappvattnet? Kan man värma tappvattnet med en luft-vatten-värmepump? Det är ju egentligen tappvattnet som gör att elpatronen går året runt så om den bara värmer radiatorerna så kan jag aldrig räkna hem den kostnaden.
Vi har även ventiler i källaren där det sprutar in kalluft, kan man sätta en värmeväxlare i pannrummet och spara några kronor tror ni? Tänker på typ en sådan här apparat: https://mitsubishivillavarme.se/lanserar-miniventilation-vl-50/
Fler alternativ?
Läser följade i manualen:
Termostaten bör stå på minst 75°C för att tillräckligt med varmvatten ska erhållas.
Detta tyder på att det inte funkar att värma varmvattnet med en LVVP dockad mot denna panna.
Det blir troligen en rätt usel lösning att försöka koppla ihop denna panna med en LLVP om du vill ha nått som ger varmvatten.
Mitt råd är att om du funderar på en LLVP så skaffa en komplett uppsättnig inklusive innerdel som är anpassad för värmepumpsdrift.
Tack för svar, då är det inte ett alternativ att koppla på en luftvärmepump på befintlig panna i alla fall. Det är just tappvattnet som kostar tycker jag. Är det normalt att tappvattnet sjunker från 83 till 68 grader på mellan 2-3 timmar trots att det inte används? Läste om någon som stoppade in isolering i rökröret när han inte eldade eftersom luften från skorstenen kyler ned vattnet?
Dubbla värmeanläggningar vet jag inte heller om jag är så sugen på. Det är en större investering, tar mycket plats, fler saker som kan krångla. Är det dumt att slänga ut pelletspannan helt och satsa på exempelvis bergvärme? Pelletspannan är ju inte jättegammal (12 år) och i bra skick så det känns ju lite dumt att byta redan.
En enklare varmvattenberedare, skulle det göra skillnad? Eller är det ungefär samma sak som att värma tappvatten med elpatronen i pelletspannan?
Luft-luft-värmepump i källaren, är det vettigt? Vi har ganska kallt i källaren idag när vi inte eldar, om man får upp värmen i luften runtomkring, skulle det göra så att även tappvattnet kyls långsammare?
Sen var det den här lilla värmeväxlaren istället för att bara ha en ventil rakt genom väggen, kan det vara nåt?
Många funderingar, spånar hej vilt. 😊 Målet är alltså att minska pelletseldandet en del utan att bli ruinerad.
En el-VVB som typ sitter i serie efter pannan är den enklaste lösningen.
Pannan har VV-slingor så detta ska nog funka OK.
