Skrivet av: JPEG
« skrivet: 15 mars 2011, 11:20:51 »
Du har förmodligen för kort tid mellan avfrostningarna 10min som av någon anledning uppstår vid detta byte. Läs tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39443.msg368416#msg368416
/Peter
Skrivet av: Rotoan
« skrivet: 15 mars 2011, 11:20:08 »
Något tråg är inte installerat, avfrostar stup i ett det är denna funktion jag misstänker är vaj på.
Diffen mellan fram retur kan under avfrostningen vara -6! Alltså värmer jag upp pumpen med mitt varmvatten.
Skrivet av: Rotoan
« skrivet: 15 mars 2011, 11:09:02 »
Yes Sir! 2025- 6 Kw Levererad mars 2010 då den byttes istället för havererad 2010-8Kw(kompressorhaveri)
Enligt min servicepartner var det den enda som kunde köras mot VVM 240, att jag förlorade 2Kw skulle kompenseras av att denna pump 2025 arbetade ned till -20.
Skrivet av: optimizer
« skrivet: 14 mars 2011, 21:27:14 »
Har du fått nytt kondensvattentråg installerat nyligen?
Hur ofta frostar 2025:an av?
Skrivet av: cyklonmannen
« skrivet: 14 mars 2011, 19:41:13 »
Vid avfrostningsstopp sjunker temperaturen så mycket att elpatronerna I och II går in. Verkar vara nåt fel för varmvatten når inte inställd temperatur 50 grader utan eltillskott detta vid en utetemperatur på + 6 grader!
Har också lagt märke till att när kompressorn går och inte radiatorcirkulationen är på, stiger inte varmvattentemperaturen!
Snabb fråga! Du har en 6-kilowattare hoppas jag?
Skrivet av: Rotoan
« skrivet: 14 mars 2011, 17:40:57 »
