VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Kuutar skrivet 13 maj 2017, 20:26:50
Sedan årskiftet bor vi två vuxna i ett Älvsbyhus byggt 2006. Huset är ett enplanshus på 101 kvadratmeter med vattenburna radiatorer/element och Nibe Fighter 310P som värmepump. Vi har hållit en inomhustemperatur på 20-21 grader. På de fyra månaderna vi bott i huset har totala elförbrukningen 2017 varit följande:
Januari: 2291 kWh, medeltemperatur över åren där huset är beläget = -7
Februari: 2060 kWh, medeltemperatur över åren där huset är beläget = -8
Mars: 2056 kWh, medeltemperatur över åren där huset är beläget = -4
April: 1766 kWh, medeltemperatur över åren där huset är beläget = 2
Jag undrar om vår elförbrukning är rimlig. Enligt tidigare husägaren har den totala årsförbrukningen av el kostat 1440 euro per år, (ca. 13 900 kr) vilket ger ett medeltal på 120 euro (1160 kr) per månad.
Det beror på vilka vanor och hur många ni är , ser på dina uppgifter , dom sjunker
närmare sommaren , tala om era vanor här och det finns dom kan den maskinen
inetemp , hur många , hur är antalet duschar , uppgifterna är relevanta för svar
elförbrukningen är helt normal
Vi är två vuxna, använder duschen i medeltal en gång per dygn, diskmaskinen går en till två gånger i veckan, tvättmaskinen kör vi två gånger i veckan. Elbastun är i gång cirka två timmar i veckan. Motorvärmare är kopplad till två bilar ca 30-60 minuter varje vardagsmorgon på vintern. Nibe Fighter 310P står inställd på värmekurva 9 och förskjutning -2. Värmepumpen saknar inomhustemperaturgivare.
I januari och februari eldade vi i princip varje kväll med ved i den ackumulerande kaminen (av denna modell https://www.ultimatemarket.com/epages/ultimatemarket.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/2015101604/Products/TakkaEED (https://www.ultimatemarket.com/epages/ultimatemarket.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/2015101604/Products/TakkaEED)). I mars eldade vi ungefär varannan dag och i april i princip en gång i veckan.
Med den förbrukningen och så mycket förbrukare ska ni vara glada
motorvärmare 2X 500W =1KW i timman exkl. kupe
bastu 2 tim min 6KW
tvätt ca 1,5 KW timma
disk om den värmer min 1,5 snitt /tim
dusch svårt att säga har med tiden att göra säg min ca 1Kw gång +köket
övrig hushållsel ,spis ,lyse , datorer, tv brukar stå på jämt , o.s.v .
VP ingen aning
Använd + och - får du se vad det blir
