« skrivet: 07 februari 2011, 13:35:08 »
En undran, när pumpen värmt upp vv och sedan går in på hv-läget kan man se hur tempen rasar på vv kretsen... Eller sitter givaren malplacerad?
Nu vet jag inte var givaren sitter, men sitter den lågt så sjunker temperaturen på grund av att vattnet skiktar sig i tanken efter en VV-laddning.
Skrivet av: tro
« skrivet: 07 februari 2011, 13:05:37 »
Ifall du menar legionella körning, så har jag den inställd på en gång per månad eller menar du att du tappar upp ett bad en gång i veckan?
Kör också vv 44-49, std inställning på min var 51 grader stop.
Det är samma givare som mäter vv och hv så när ventilen växlar över till hv börjar den kallare hv kretsen att cirkulera förbi givaren igen, därav rasar tempen ofta snabbt.
Iofs kan också givaren i vv tanken rasa ganska snabbt ifall du mer eller mindre tömt hela behållaren och ska värma upp den igen så att precis hela volymen är 50 grader, det blir ofta att den växlar mellan vv och hv 2-3 ggr/timme, den första eller första timmarna.
Har inte version 3.4.6 själv men kan ju vara att den sitter gömd under en annan användarprofil?
Man kunde väl ändra behörighet ifall man går in på servicemeny --> version och håller in vänster pil och meny knapp samtidigt i 5 sekunder.
Skrivet av: marma
« skrivet: 07 februari 2011, 12:47:47 »
@Mr Maxi ! Jag har ändrat varmvatten 44-49 det verkar OK. Vid extra behov tx tappa vv till badkar ställer in 3 timmar extra varmt,innan badet.(2ggr/ veck för SPA)verkar OK ./Marma
Skrivet av: Mr-Maxi
« skrivet: 07 februari 2011, 09:57:40 »
Hur ofta har ni varmvattenspets?  Ställde in en gång var sjunde dag...  65 grader...
Ställde in starttemp på  40 grader och stopp på 50 grader för tapparmvattnet...  Borde väl räcka? 54 grader är väl standard?
Dumt att det i version 3,4,6 ej finns med någon inställning för hur länge vv ska produceras vid värmebehov...  Fanns ju på gamla versionen... Eller har jag misat den?
Tack för tips...
Hälsn Jan
